Alt 10.08.2015, 22:20
horst-z horst-z ist offline
Standard Mercury F80 + smartcraft
ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Seit neuestem bin ich stolzer Besitzer eines Merc F80.
Der Motor ist verbunden mit SC1000 Instrumenten. Leider habe ich eine Fehleranzeige die ich nicht weg bekomme.
LOW FUEL LEVEL (Niedriger Kraftstoffstand): Der Kraftstoffpegel im Tank ist auf einem kritischen Tiefstand. Der Kraftstofftank muss sofort aufgefüllt werden, um ein Leerlaufen zu verhindern.
Ich habe keinen Geber angeschlossen. Wie bekommt man diese Meldung dauerhaft entfernt? Oder wie bekomme ich einen normalen Geber angeschlossen?
Die 2. Frage
Ich würde gerne ein Paddel anschließen um die Geschwindigkeit zu messen. Kann ich mein vorhandenes Paddel über einen NMEA2000 Gateway nutzen? Montiert ist z. Zt. ein Garmin Plotter4008 mit Garmin Echolot. Das Signal von meinem Paddel steht also eigentlich schon am NMEA2000 Netz zur Verfügung
Für Hilfe wäre ich dankbar
Alt 11.08.2015, 09:34
Hat keiner einen Tip wie ich diese Fehlermeldung los werde?
Die Instrumente sind Version 7.0
Alt 11.08.2015, 09:58
123 123 ist offline
Gehe mal die Einstellungen am SC 1000 durch. Da lässt sich irgendwo festlegen, welche Geber angeschlossen sind.
Alt 11.08.2015, 10:19
Danke fuer Deinen Tip.
Es ist aber kein Tankgeber zu finden den man abwaehlen koennte
Alt 11.08.2015, 10:27
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
100 Danke in 43 Beiträgen
stell deine Frage mal im Thread für Quicksilver. Dort fahren sehr viele Mercury AB.
lg Stefan
Alt 11.08.2015, 12:39
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Das ist leicht... Du gehst in CAL1 Menü und bei der Tankgrösse musst Du -1 (also einen negativen Wert) einsetzen und schon ist der Tank aus dem System entfernt...
Alt 11.08.2015, 13:50
Das ist jetzt nicht war oder?????
Werde ich sofort heute probieren
Alt 14.08.2015, 19:30
Problem ist gelöst
Tankkapazität auf 0 stellen, negative Werte lassen sich nicht einstellen,
dann geduldig warten und die Software meldet den Tank ab.
Danke Kevin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
