Alt 24.07.2017, 22:05
Dreamliner Dreamliner ist offline
Standard Probleme mit Honda BF5A
Hallo Forum!
Mein Name ist Daniel, habe Baujahr 1978, komme aus der Schweiz und bin neu hier
Bootsmotoren sind leider absolutes Neuland für mich und habe bereits schon diverse Problemchen:
Der Motor lässt sich einfach nicht starten
Der Motor bekommt Sprit und Zündfunke ist ebenfalls vorhanden - auch bei mehreren Startversuchen kein Erfolg!
Ich habe mir den Zündfunken genau angeschaut und meiner Meinung nach ist der Zündfunke etwas zu schwach. Kann das sein? Ursache Kerze oder eine nicht korrekt eingestellte Zündung?
Benzin ist frisch - kein alter Sprit.
Habe alles überprüft und bin genau nach Anleitung vorgegangen.
Desweiteren verstehe ich die Motorarretierung des BF5A nicht ganz. Wie funktioniert diese Motorarretierung? Wird der Motor nur bei Rückwärtsfahrt arretiert?
Ich kann den Motor hochklappen ohne etwas zu betätigen oder zu entriegeln
Der Arretierungsmechanismus scheint aber korrekt montiert zu sein
Hier mal ein Bild von der Arretierung:
Hier ein Bild vom Motor:
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz Daniel
Geändert von Dreamliner (24.07.2017 um 22:11 Uhr)
Alt 26.07.2017, 13:08
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Daniel,
vermutlich wird dein Vergaser verdreckt sein. Versuch den Motor mit Statpilot zu starten. Springt er dann kurz an, und geht dann gleich wieder aus ist das ein Zeichen für verstopfte Düsen. Lass den Motor aber nicht zu lange mit Starpilot laufen.
Den Zündzeitpunkt kann man bei diesem Motor nicht verstellen. In der Tat ist der Zündfunke bei dem BF 5 nicht sehr stark. Zündungsprobleme sind bei dem Motor aber selten.
Das mit der Arretierung ist bei dem BF 5 normal, da ist nichts falsch.
Steffen
Alt 31.03.2018, 18:48
f.zwetkow f.zwetkow ist offline
Rufzeichen oder MMSI: florian
Hallo...ich habe ebenfalls einen BF5A...der Motor stand jetzt 2jahre...Heute wollte ich gucken ob er überhaupt noch läuft..also neuen Sprit rein pumpen anreißen und dann lief er auch kurz aber nahm kein Gas an...dann habe ich die Kerze kontrolliert die war nass..also hab ich sie gereinigt und wider eingebaut...dann sah ich das am Vergaser ein Schlauch ab ist und aus der rot eingekreisten Öffnung beim anziehen Sprit austritt....kann mir jemand helfen?
Danke schonmal und liebe grüße
Alt 31.03.2018, 18:50
Hier das bild..
Name:	2018-03-31 18.43.26.jpg
Hits:	371
Größe:	42,7 KB
Alt 31.03.2018, 19:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist der Überlauf der Schwimmerkammer;
bestätigt (wie weiter oben schon angemerkt) das der Vergaser verdreckt/verharzt ist.
Abbauen und reinigen!
Gruss Konny
Alt 01.04.2018, 09:16
Okay super...danke für die schnelle hilfe...der Schlauch wird die Entlüftung sein oder? Aber wozu ist der untere Anschluss am vergaser und das schwarze verbindungsstück?
Alt 01.04.2018, 09:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Der Ablass dient der Entleerung der Schwimmerkammer vor einer Lagerung von mehr als ca. 4 Wochen, d.h. im Winterlager.
Der heute erhältliche Benzin ist ja bekanntlich Biohaltig und flockt dementsprechend frühzeitig aus, daher kann eine rechtzeitige Entleerung eine frühzeitige Verstopfung im Vergaser Düsen System vermeiden
M.f.G.
harry
Honda Bf5A auf Fernschaltung umbauen axel_1902 Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2016 10:34
Honda BF5A Rep. Handbuch in Deutsch schinkel Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2014 11:56
Reparaturanleitung honda BF5A /4.5B jupp1938 Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2014 17:03
Power- und Scherstiftproblem Honda AB BF5A hammond-tom Technik-Talk 1 05.08.2013 09:55
Problem mit AB HONDA BF5A Pudelnass Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2009 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
