Alt 24.07.2017, 16:01
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Standard Beurteilung Antifouling mit "Kratern"
Hallo miteinander,
Wir spielen gerade mit dem Gedanken uns evtl. zu vergrößern.
Haben uns schon ein wenig umgesehen und mir ist ab und an das Antifouling aufgefallen.
Da unser Boot keinen Unterwasseranstrich hat kenne ich mich auch überhaupt nicht damit auskenne würde ich mich hier über Einschätzungen freuen.
Hänge Bilder von einem Boot an das uns von der Ausstattung und vom ersten Eindruck sehr gefallen hat.
Aufgefallen sind mir nun diese ich nenne sie mal Krater im Antifouling, ist dies unbedenklich oder ein Zeichen zur Vorsicht?
Das in diesem Fall der Anstrich abgenutzt ist und erneuert werden muss ist mir klar aber diese Vertiefungen machen mir halt sorgen.
Wie gesagt hab ich davon keine Ahnung und hoffe das vielleicht der ein oder andere mir was dazu sagen kann.
Ach und ein Bild noch vom zierstreifen mit einer Art Tape drüber, vielleicht kann da auch jemand etwas dazu sagen?
Hits:	224
Größe:	80,9 KB
ID:	761824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	98,3 KB
ID:	761825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	70,9 KB
Hits:	251
Größe:	83,4 KB
ID:	761827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	80,6 KB
ID:	761828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	38,3 KB
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 17:04
Benutzerbild von Shearline
Hallo Christian,
das Ausmaß dieser "Krater" sollte hier in jedem Fall Anlass für gesunde Skepsis sein. Zudem scheinen ja auch haufenweise Risse durchzukommen.
Am besten, Du kaufst Dir mal so einen Mini-Hammer (PaidLink) mit Kunststoff-Aufsatz und klopfst den Rumf in dem Bereich einmal ab. Wenn sich die Tonlage um die Risse herum etwas dumpfer anhört, als sonst, deutet das auf einen Laminatschaden hin.
Ausserdem sollte das Antifouling mal in einem Probebereich ab, um zu sehen, ob da überhaupt noch Gelcoat darunter ist. Wenn nicht, besteht Gefahr, dass der Rumpf dort Wasser gezogen hat.
Cheers, Ingo
Alt 24.07.2017, 17:26
Hallo Ingo,
Super. Danke für die informative Antwort.
Werde deine Tipps auf jeden Fall beachten
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 17:32
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Diese Krater entstehen, wenn jedes mal das Antifouling über das andere gestrichen wird.
Irgendwann ist die Dicke im Millimeterbereich und einzelne Stücke platzen raus.
In der Regel ist der Untergrund nicht defekt.
Es sei denn du siehst Bläschen, dann zieht der Rumpf Wasser.
Damit diese Krater oder Abplatzungen nicht entstehen, soll ja regelmässig das alte Antifouling herunter genommen werden.
Aus meiner Sicht erstmal nix schlimmes.
Da werden die Experten sicherlich auch noch etwas zu sagen.
Gruss Karsten
Alt 24.07.2017, 17:47
Gruss Karsten
Das klingt natürlich auch logisch, werden wahrscheinlich wirklich viele Schichten übereinander sein.
Da ich keinen Wasserlieger habe wäre mir gar kein Anstrich am liebsten oder komplett entfernen. Keine Ahnung wie aufwendig das ist
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 17:50
Seltsam nur, dass dort, wo das Antifouling offensichtlich abgeplatzt ist (1. Bild links unten) von einem deraritig dicken Auftrag nichts zu sehen ist . Auch diese "Schürfspuren" sind dort nicht vorhanden.
Ich würde nicht ausschließen, dass hier ein Schaden überpinselt wurde.
Und ich würde lieber 1x zu viel kontrollieren, als 1x zu wenig.
Cheers, Ingo
Alt 24.07.2017, 17:53
Boot: Sealine F 33
Dem schliesse ich mich auf jedem Fall an.
Ich habe dieses Jahr alle Schichten ....mühevoll.... abgekratzt. Das ist eine........Arbeit.
Selbst mit Abbeizer
Bei mir war es nicht so schlimm aber auch Krater.
Auf jedem Fall kontrollieren
Alt 24.07.2017, 17:58
Kann man das nicht irgendwie sanft strahlen?
Wahrscheinlich beißt sich sanft und strahlen in einem Satz aber schon
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 18:10
Boot: Sealine F 33
Ich habe mal gehört, dass es eine Möglichkeit gibt.
Da melden sich die Profis gleich bestimmt
Alt 24.07.2017, 18:14
Hier geht's zum ultimativen "Strahler Trööt": https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=trockeneis
Cheers, Ingo
Alt 24.07.2017, 18:16
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Standard Meine optische Einschätzung
Das Unterwasserschiff ist sanierungsbedürftig und zwar kpl.
Das bedeutet, alles runter und neu Aufbauen. Kosten wenn es ein Fachmann macht ca. 7000.- bei uns am Bodensee.
Ich würde zur Besichtigung eine Fachfirma hinzu ziehen der die Feuchte im Laminat mit einem Testgerät misst.
Gruß Roco
Alt 24.07.2017, 18:24
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Gruß Roco
7000 Euro ? Also das ist wohl bisl sehr viel, also für 4000 Euro haben wir unser AF neumachen lassen 12m Boot (mit Sandstrahlen)
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 24.07.2017, 18:28
Mit sanierungsbedürftig meinst du wahrscheinlich alles runter bis aufs gelcoat?
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 19:02
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
"Alles runter und neu aufbauen" ist von den Hard Core Experten schnell gesagt - aber es ist die beschissenste Arbeit, die ich mir am Boot vorstellen kann!!! Habe es zweimal gemacht, und würde es nur unter direkter Gewaltandrohung noch einmal machen. Wofür - wenn keine fundamentalen Schäden vorliegen - sollten wir immer alles neu machen? Damit sich die Fische daran erfreuen?
Die Krater bei Dir kommen meiner Meinung nach durch mehrere abgeblätterte Schichten Antifouling, darunter sehe ich auf den Fotos weder Osmosebläschen noch Strukturschäden im GFK bzw Gelcoat. Ich würde den "Hämmerchen-Test" von Shearline machen, vielleicht mit Zustimmung des Verkäufers etwas "Kraterrand" abkratzen und schauen, ob intaktes Gelcoat drunter ist.
Einen Strukturschaden vermute ich nach den Fotos nicht, und würde auf keinen Fall die Tausender investieren für einen externen Neuaufbau.
Wenn Du das Boot gekauft hast: Anschleifen, an Kraterstellen oder komplett den passenden Primer streichen, und dann komplett neues Antifouling drüber - auf jeden Fall das gleiche, was drauf ist!! Sonst hast du nur noch mehr Krater und keine Freude mit großflächigen Abblätterungen.
Hier die gebräuchlichsten AF von International:
http://www.yachtpaint.com/Literature...U_2015_Web.pdf
Gruß Dieter
Alt 24.07.2017, 19:10
Boot: Sealine F 33
Gruß Dieter
Trift den Nagel auf den Kopf ...meiner Meinung...
Alt 24.07.2017, 19:29
Finde es Wahnsinn wie einem hier geholfen wird
Werde einfach versuchen, falls ich es noch näher betracht ziehe, mir einen Fachmann vor Ort zu suchen der mich berät.
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 19:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ein paar Details wären schon von Vorteil. Wie alt ist das Boot denn und wo ist oder war das Fahrtgebiet? Alle reden immer von schei.. Arbeit wenn man das Boot abzieht mit dem richtigen Werkzeug und wenn es wirklich erforderlich ist ,ist das kein grosses Problem. Das mit dem Tape was du meinst ist bei vielen Booten normal die Streifen sind meist aufgeklebt und an manchen Stellen gehen sie mal ab dann wird oftmals nur ausgebessert.
Gruß Rüdiger
Alt 24.07.2017, 19:46
Ist eine bayliner 2655 Bj. 97, liegt in Kroatien
Gruß Christian
Alt 24.07.2017, 20:18
Okay dann sind das altersbedingte Krater durch ewiges auftragen von Antifouling. Warscheinlich ist das aF noch nie entfernt worden und durch die Schichtdicken sieht es dann so aus. Ich wuerde mir an deiner Stelle jemanden mitnehmen der ein vernünftiges Feuchtemessgerät hat und auch damit umgehen kann um das Unterwasserschiff zu begutachten.
Gruß Rüdiger
Alt 24.07.2017, 23:46
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich würde die ganze Schicht mit Abbeizer vorbehandeln und wenn das Zeugs reif zum Abkratzen ist, nen kräftien Hochdruck-Reiniger drauf ansetzen. Funktioniert bestimmt auch ganz gut.
LG Werner
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Beurteilung Rangiermöglichkeit Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 33 13.03.2011 19:27
Hilfe bei der Beurteilung von gebr. Chaparral 2335 und 240 ssi ralf-maximilian Allgemeines zum Boot 0 21.04.2009 13:04
Kauf - Beurteilung Volvo Penta AQAD41 Dieselmotor und DP 290 Z-Antrieb Bowrider Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2007 18:33
Beurteilung Lothar Werbeforum 9 22.10.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
