Alt 22.07.2017, 18:39
commander 250 commander 250 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo penta 5,7GL
Hallo Leute
Habe ein Problem mit meinem Volvo penta 5,7gl Baujahr 1996 . Zündung, ansaugbrücke, Vergaser
überholt. Benzin Zufuhr stimmt , Zündung auch
Springt aber nicht an.
Was könnte das sein?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar
Gruß Frank
Alt 22.07.2017, 18:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Zitat von commander 250 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich habe ein Problem das zu lesen was Du schreibst, kontrolliere bitte was Du schreibst bevor du es hier reinsetzt.
Gruß Torsten
Alt 22.07.2017, 19:02
Hallo das Ä soll ein ü sein warum das schreibt weiß ich auch nicht.
Ansaugbrücke, Zündung, überholt soll es heißen
Alt 22.07.2017, 19:14
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard V8
Hi
Vielleicht habt ihr den Verteiler um 180Grad verdreht eingebaut wenn ihr ihn draußen hattet.
Gruß Jörg
Alt 22.07.2017, 20:22
Hallo er hatte Mal für 20 Sekunden gelaufen.daher denke ich richtige Einstellung.
Gruß Frank
Alt 22.07.2017, 20:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Hat er den noch auf allen Zylindern einen Zündfunken, einfach mittels Stroboskop lampe prüfbar, bei Zyl. 1 auch durch anblitzen der Markierung am Balanzer
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 20:57
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Wackler oder Kontaktprobleme am Totmannschalter...mal durchgemessen ob er einwandfrei funktioniert?
Gruß Georg
Alt 23.07.2017, 00:12
Werde ich Mal prüfen. Erstmal danke für die Tipps
Alt 30.07.2017, 19:29
Motor läuft wieder einwandfrei.springt Super an wie noch nie.
Vergaser überholen lassen, Zündung richtig einstellen lassen.
Hat eine Werkstatt gemacht die was davon versteht.
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 04.09.2016 23:53
Seltsam: Volvo Penta 5.7GL geht aus und läuft wieder einwandfrei... saro Motoren und Antriebstechnik 9 24.06.2014 20:28
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
