Habe einen Dieselmotor (Aifo Iveco, 8061M14) in meinem Boot.
Immer wenn der kalte Motor gestartet wird qualmt er stark. Es hört auf bei ca. 40°C Motortemp. Lt. Fachwerkstatt wäre dies bei den alten Motoren normal. Ist natürlich unbefriedigend. Was kann man tun? Einspritzdüse erneuert/eingestelt - keine Änderung Dann wurde vorgeschlagen die Zuluft (Verbrennungsluft) vorzuwärmen - ausprobiert:brachte nichts. |
Wieviel Betriebsstunden hat der Motor hinter sich ?, regelmäßige Wartung lt. Vorgabe und je nach Gesamt Betriebsstunden?
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (17.07.2017 um 17:56 Uhr) |
Welche Farbe hat denn das Abgas?
Weiss/grau? Blau? Schwarz?
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
Rauchfarbe: weiß/grau
Betriebsstd.: 1900 ,immer alle Wartungen |
Evtl. bringt eine Kompressionsdruckprüfung die Lösung ?
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (17.07.2017 um 19:31 Uhr)
Oder eine CO Messung im Kühlwasser.
Beste Grüße aus Hamburg Tom ![]() |
Weiss grau deutet auf Wasser im Zylinder hin.
Bitte den Rat vom Vorgaengerpost befolgen.
Wie macht man sowas, hiermit z. B.?
https://www.amazon.de/STE-CO2-Leckte...%C3%BChlwasser (PaidLink)
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
-Kompression ist ok
-Ölanalyse machen lassen - i.O. -verbraucht kein Öl und auch kein Wasser -bedenkt bitte ,das Qualmen tritt nur bei kaltem Motor auf |
Info:
als nächstes habe ich vor den Motor vorzuwärmen, d.h. in den internen Wasserkreislauf eine Zirkulationspumpe mit Heizung (220V) einbauen. Mal sehen , ob das was bringt? |
Motor qualmt | snäcka | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 02.10.2009 20:20 |
Motor qualmt | Otto | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 30.09.2009 19:39 |
Gen-Motor qualmt | N.P. | Technik-Talk | 10 | 10.04.2009 13:26 |
Motor Qualmt hinten im Stand | Frankerz | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.04.2005 05:52 |
Motor qualmt blau, wer weiß Rat? | Klaudia | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 09.09.2003 13:15 |
