Alt 28.09.2009, 16:05
snäcka snäcka ist offline
Standard Motor qualmt
Hallo, ich habe einen Yamaha 4,3l V6 Innenboader mit 224 PS, Bj.94. Bei der letzten Fahrt habe ich gemerkt, dass die Wassertemperatur zu hoch wurde. Nach dem Lösen eines der obersten Kühlwasserschläuche musste ich leider feststellen, dass die Wasserpumpe nicht mehr gefördert hat. Zuhause habe ich den Impeller und das Thermostat gewechselt. Die Wasserpumpe läuft auch wieder einwandfrei.
Jetzt qualmt er stossweise aus der rechten Ventildeckelentlüftung, läuft sehr unruhig und nimmt sehr schlecht Gas an. Kommpression hat er aber auf allen Zylindern 10 - 11 Bar.
Kann eine Ventilführung undicht werden?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Holger
Alt 29.09.2009, 21:00
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Holger
Ist dein Öl milchig????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.09.2009, 10:03
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Holger,
willkommen im BF. Erster !!
Sofern du eine Zweikreiskühlung hast, schau mal in den Ausgleichsbehälter ob dein Wasser ölig ist. Hoffentlich hat sich wenn, nur deine Kopfdichtung verabschiedet.
Alt 30.09.2009, 20:31
ivea ivea ist offline
1) Jetzt qualmt er stossweise aus der rechten Ventildeckelentlüftung,
2) läuft sehr unruhig und nimmt sehr schlecht Gas an.
3) Kommpression hat er aber auf allen Zylindern 10 - 11 Bar.
4) Kann eine Ventilführung undicht werden?
Holger
Hi Holger,
kenne den Yamaha nicht aber....
1) Halte die re Seite mal zu, dann qualmt er stoßweise aus der anderen oder? Bei einem Ami räuchert es immer leicht aus einer Entlüftung warum dann aus nem Japaner nicht, dazu ist die Entlüftung ja da. Es soll nur nicht fett Qualmen oder gar Öl hochdrücken! Normalerweise guckt man sich das auch nicht an und ich habe viele Motore gesehen die nicht gleichmäßig aus beiden räuchern. Dem Effekt würd ich vorerst nicht zuviel beimessen.
2) Zündkerzen raus nummerieren und Fotos vom Kerzenbild machen, hier reinstellen dann weiter gucken
3) Wenn Du Dir nicht einen "Wolf georgelt" hast um das zu erreichen ist mechanisch wohl alles gut.
4) Ne Führung kann "ausschlagen"/ verschleißen, die Schaftdichtung kann undicht werden. Der Motor würde aber immernoch gut Gas annehmen.
Denke Kerzenbilder der Punkt 2) sind der nächste Schritt, der näher an eine mögliche Ursache/Diagnose führt.
ivea
Alt 02.10.2009, 21:20
Das mit dem zuhalten der re. Seite werde ich am Wochenende testen. Da kommt aber so viel Qualm raus, dass ich ich schon Angst um meine Gesundheit bekomme. Also eine riesen Wolke und das stoßweise.
Das Motoröl sieht immer noch aus wie neu. Die Kerzen sind li. mausgrau und re. immer schon einen ganzen Schlag dunkler gewesen.
Gruß, Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
