Alt 16.07.2017, 17:28
gmen gmen ist offline
Boot: Kajütboot -
Standard Ruggerini MM 190 - 20 PS - Öllampe leuchtet
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand von euch sagen wieso man Öl Lampe leuchtet und nach dem Start nicht mehr ausgeht.
Öl habe ich nachgeschaut, genug vorhanden.
Zusätzlich geht jetzt auch nicht mal mehr die Öldruck anzeige.
Die Lampe fing plötzlich an zu leuchten als ich an meinem Armaturenbrett herumgefuchtelt hatte.
Gibts da etwas was ich übersehen habe?
Danke euch schon mal im voraus
Geändert von gmen (16.07.2017 um 17:33 Uhr)
Alt 16.07.2017, 17:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Namenloser
Entweder ist zu wenig Öldruck vorhanden, das soll die Lampe schließlich auch anzeigen.
Oder der Schalter ist defekt. Oder ein Kabel ist durchgescheuert und versorgt die Kontrollampe mit Masse.
Oder Du hast die Kontollampe irgendwie anderweitig mit Masse "versorgt".
Was nach deiner Schilderung wohl am wahrscheinlichsten ist.
Alt 16.07.2017, 17:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Öldruckkontrollampe wird vom Öldruckschalter bei aufgebautem Öldruck von der Masse getrennt
Wenn Öldruck da und Sie trotzdem brennt, dann bekommt die Lampe weiterhin Masse, entweder ist dann der Öldruckschalter defekt oder die lampenfassung berührt irgendwo die Masse und brennt deshalb.
PS: ...der Jürgen kann schneller Schreiben .....
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2017, 17:40
Boot: Kajütboot -
Sorry ...
war der Aufregung bzgl. des ersten Postest geschuldet
Das heißt ersteinmal alle Kabel checken. Dann ggf. Schalter austauschen. Welchen Schalter meinst du? Am Armaturenbrett ist nur die Lampe die leuchtet. Das ist m.E. kein Schalter. Gibts am Motor irgendwas was ich prüfen müsste?
Lg Göki
Geändert von gmen (16.07.2017 um 18:13 Uhr)
Alt 17.07.2017, 12:52
Hi Göki
Verfolge mal das Masse-Kabel von der Öldruckkontrolle Richtung Motor.
Das sollte auf einem Schalter enden der aussieht wie eine "dicke Schraube".
Das ist der Öldruckschalter. Wenn Du das Kabel abziehst und die Lampe geht aus ist entweder der Schalter defekt oder der Öldruck zu niedrig.
Wenn die Lampe nicht ausgeht, zieht sie anderweitig Masse.
Alt 18.07.2017, 07:47
Boot: Kajütboot -
Super. Danke. Ich werde mal auf die Suche gehen.
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 19:51
Ladekontrolleuchte leuchtet nie halbinsel Technik-Talk 6 09.09.2011 16:30
Bei Honda Generator leuchtet Phasenprüfer auf beiden Polen?? Richard-S Technik-Talk 18 29.04.2006 14:49
Ladekontrollleuchte leuchtet Tamino Technik-Talk 8 02.05.2005 21:56
AMP-LED leuchtet zeitweise auf sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
