Alt 16.07.2017, 12:57
Surfporzi Surfporzi ist offline
Boot: Fiberline G15
Standard Evinrude 60 ps
Hallo....ich habe einen 60 ps evinrude motor modnr.E60ERE.leider ist mir das baujahr nicht bekannt.desweiteren habe ich so ziemlich null ahnung von den motoren und möchte das natürlich ändern.ich wäre also dankbar für jede erdenkliche information zum thema und ich meine wirklich alles was ihr so wissen tut über diesen motor .
Alt 16.07.2017, 13:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Falls du auch noch einen Vornamen und Bilder vom Motor hast, würden die Erfolgsaussichten besser stehen.
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2017, 17:31
Boot: Fiberline G15
Ja klar ....ich bin Matthias.
Hits:	281
Größe:	53,4 KB
ID:	760819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	48,8 KB
ID:	760820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	64,4 KB
Alt 16.07.2017, 17:50
Moin moin Matthias,
der Motor ist ein 2Takter und wurde in dieser Ausführung in den Achtzigern gebaut, gefahren wird er, wenns kein Selbstmischer ist, mit einem Gemisch von 1 : 50, denke ich.
Ein weiteres Bild der anderen Motorenseite bei abgehobener Haube würde uns zeigen, ob eine VRO-Pumpe vorhanden ist, dann wäre es ein Selbstmischer.
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2017, 18:20
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
häufig wurden diese VRO Pumpen auch stillgelegt und immer selbst gemischt.
Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 16.07.2017, 18:38
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ich weiss ja nicht was du eigentlich wissen möchtest und warum oder wofür
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 16.07.2017, 18:52
Boot: Fiberline G15
Also ein selbstmischer ist es nicht...der vorbesitzer hat ihn 5 jahre gefahren mit 1:100 gemisch.leider hat er keine wartung gemacht.und das will ,muss ich jetzt in angriff nehmen.der vorbesitzer hat das boot nur wenige stunden im urlaub genutzt.er läuft ganz gut ...fängt in denn oberen drehzahlen aber stotterich...die vermutung die ich ich hatte ,er bekommt nicht genug sprit.wenn ich aber mir die zündkerzen anschaue kann das nicht sein...sind schwarz nahezu ölig? Wo bekomme ich ersatzteile bzw.anleitung zur reparatur her ....gibt es werkstätten die solche motoren noch warten? Tausend Fragen?mfg matthias
Hits:	256
Größe:	54,5 KB
Alt 16.07.2017, 18:55
Boot: Fiberline G15
Gehört in den luffilterkasten vor den zwei vergasern nicht eigenlich ein luftfilter rein ? Der ist im moment leer....
Alt 16.07.2017, 19:00
Dein Bild verät es, also kein Selbstmischer und nein ein Luftfilter kommt da nicht rein.
Außenborder laufen i.d.R. ohne Luftfilter
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2017, 20:09
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ja es gibt Werkstätten die sich mit so alten Dingern aus einander setzen.
In Gernsheim z.B. aber ich vermute das ist dir doch bissl weit.
Ich hatte einen 72er Evinrude und den hat die Werkstatt auch repariert.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 16.07.2017, 20:43
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Moin Matthias!
Das ist auf jeden Fall ein leichter und robuster Motor.
2 Zylinder, 737cm². Gemisch 1:50!!!
Ich habe so einen eine Saison mit Johnson Haube gefahren. Hätte noch einen Propeller dafür liegen falls gewünscht.
Viel zu warten gibt es nicht.
Bei deinem Leistungsproblem würde ich einmal die Vergaser reinigen und der Spritpumpe neue Dichtungen und Membran spendieren.
Dann sollte auf jeden Fall das Getriebeöl gewechselt werden der Impeller der Wasserpumpe getauscht werden.
Neue Zündkerzen können auch nicht schaden.
Wenn du viel in Tuckergeschwindigkeiten fährst, könntest du Iridium Zündkerzen nehmen. Die brennen sich besser frei.
Ersatzteilzeichnungen findest du direkt beim Hersteller:
http://epc.brp.com
Dazu musst du vorher das Baujahr rausfinden.
Yannick
Alt 17.07.2017, 08:57
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Surfporzi !!
Das können nicht alle Nr. sein die draufstehen E 60ERE?, da fehlt noch eine ; das (ER) steht für Elektr.Start Sportstyle , und das ( E ) steht für Bj. 9?. , oben neben der Hebeöse , ist ein Froststopfen aus ALU , da steht auch die Nr. drauf.
MFG
Alt 17.07.2017, 10:07
Boot: Fiberline G15
Ok,ich mache mal am Freitag ein Foto von sämtlichen Nummern ...bin beruflich unterwegs.
Alt 17.07.2017, 20:29
Boot: Fiberline G15
Meine Frau hat mir gerade ein paar Bilder geschickt vieleicht helfen die .Ich kann den motor nicht in der Auflistung beim Hersteller finden.
Hits:	196
Größe:	41,3 KB
ID:	761046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	64,0 KB
ID:	761047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	51,6 KB
Hits:	180
Größe:	53,9 KB
ID:	761049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	51,7 KB
ID:	761051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	62,4 KB
Alt 17.07.2017, 20:44
Dein Motor ist von 1984!
Die vorletzten beiden Buchstaben ergeben das Baujahr.
INTRODUCES
1234567890
CR = 84
Auf der Website heisst er etwas anders. E60ELCRE 1984 - das "L" steht da für Langschaft, macht aber für die meisten Teile keinen Unterschied.
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 17:24
Evinrude 9,9 PS - Ersatzteile? xtoms Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2003 12:53
Anleitung Evinrude 10 PS (Bj. 1984) mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2003 14:16
Evinrude Outborder, externer Tank TomM Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2003 07:42
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
