Alt 13.07.2017, 19:44
denjo denjo ist offline
Boot: Searay
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 V8 Vergaser
Hallo, ich fahre ein Mercruiser 5.0L V8 260PS. ich möchte gerne von meinen Rochester Vergaser auf einen Edelbrock umsteigen. ich hatte letztes Jahr einen Edelbrock 1410 drauf und er lief auch ohne Problem, nach ca 1 1/2 Monaten fingen dann die Probleme an. Mir wurde dann gesagt das der 1410 zu Groß für den Motor wäre darauf hin habe ich jetzt wieder alles zurück gebaut und er läuft wieder ohne Probleme. Mir Persönlich kam es nur mit dem Edelbrock vor das ich am Ende mehr Leistung hatte und weniger Verbrauch. Ich würde nur mal gerne wissen mit welchen Edelbrock mein Motor läuft, die einen sagen der 1409 andere den 1403. Hat hier jemand zufällig den gleichen Motor und hat schon ein Edelbrock drauf und Erfahrungen damit???
mfg denjo
Alt 13.07.2017, 21:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wer hat dir erzählt, dass der 5,0 L Vergasermotor 260PS hat, die neuen MPI Motoren haben das, aber nicht die alten Vergaser, die habn 205 - max. 220 PS
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.07.2017, 21:13
Boot: Searay
Na steht auf mein motor und auch überall wenn ich teile bestelle, gehe ich nach den daten. Wäre schon lustig wenn mercruiser falsche daten auf dem motor schreibt
Geändert von denjo (13.07.2017 um 21:21 Uhr)
Alt 13.07.2017, 21:29
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Hallo Denjo,
benutz bitte deine Shiftaste.
Gruß Torsten
Alt 14.07.2017, 10:22
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Der 5,0 lx Bauj. ca. 96 hatte 228Ps mit 4fach Rochester Vergaser.
Die anderen 5.0 Mercruiser mit Vergaser hatten weniger.
Detlev
Alt 14.07.2017, 11:47
Boot: Searay
Okay, sorry ich kenne mich mit den Motor Typen halt nicht aus. Mich wundert das nur das auf meiner Luftfilter Abdeckung geschrieben steht 5.0L 260PS. Das ist die Originale Abdeckung.
Alt 14.07.2017, 18:02
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Detlev
Der Motor ist sicher aus Anfang der 1980ern und da hatte er mal 260 PS mit einem 2bbl Rochester Vergaser .
Zu Vergasern selbst frag Alex 996. Ich glaube, er hat sich da schon tief eingearbeitet.
Gruss Micha
Alt 14.07.2017, 18:08
Gruss Micha
Wo soll der denn seine PS her bekommen, bei dem kleinen mini Vergaser Hatte früher auch so einen Motor, hab da gleich mal den Vergaser getauscht auf 4bbl, danach ging auch was.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.07.2017, 18:18
Hast Du vermutlich gedacht. Rechne mal , was der 5 Liter bei 4600 /min Luftdurchsatz hat. Da reicht der 2bbl noch lange. Höchstens , der Motor dreht bis 5000/min, was Deiner dann wohl gemacht hat?
Gruss Micha
Alt 14.07.2017, 18:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.835 Danke in 3.074 Beiträgen
Der 1410 ist nicht nur zu groß, er ist für den 5.0 auch falsch bedüst.
Ohne Lambdasonde wirst Du die Abtimmung auch nicht vernünftig hinbekommen.
Es wird vielleicht laufen, aber nicht gut.
Wenn es Edelbrock sein soll, dann passt der 1409 besser, der ist aber auch nicht für den 5.0 bedüst.
Persönlich würde ich den Holley 4175 nehmen, der passt auch ohne Adapter auf Deine Brücke, einen Spacer sollte man ruhig nehmen, wenn man Platz hat.
Einen 4175 habe ich gebraucht liegen, der ist zu klein für meinen Motor.
Alex schwört auf Edelbrock, ich finde die Holleys deutlich besser, den 4175 für Dein Boot sowieso (wegen der klienen Ventuies der ersten Stufe).
Götz
Alt 15.07.2017, 12:49
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich persönlich würde ja einfach beim gut laufenden Quadrajet bleiben und den noch feintunen.
Die Variante von meinem ex OMC 5,0 reicht für 750cfm...
Da ist also durchaus Luft nach oben für einen 5,7 und co. und ein 5,0 sollte eben auch prima einzustellen sein.
Für das Geld des neuen Vergasers wäre ne schöne Nockenwelle drinnen gewesen
Alt 18.07.2017, 07:37
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
auf dem Luftfilter ?
Bei den alten Maschinen war nur der Flammschutz drauf ohne Bezeichnung.
Erst be den neueren Maschinen war der Flammschutz mit Plastikabdeckung und Bezeichnung drauf. Hat wahrscheinlich einer eine Abdeckung einer anderen Maschine darauf gemacht.
Manni
Alt 18.07.2017, 08:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Seltsam, .... den einzigen Mercruiser 260 den ich kenne ist ein 5.7er Pre-Pre Vortec, ... 4 BBL Rochester und 260 PS an der Kurbelwelle, ... nicht am Prop.
Der 1410 er Edelbrock ist viel zu groß für den 5.0, ... den habe ich selbst für meinen 6.3er Blueprint ordentlich runter bedüst.
Lass den Rochester drauf, wenn er läuft.
Sonst fahr den 1409 in Standardbedüsung, ... der läuft immer.
Ohne Lambdaanzeige würde ich nicht fummeln.
Wer etwas vom 500 cfm 1403 erzählt, hat keine Ahnung, ... ist eh nicht Marine.
Gruß Alex
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Mercruiser Vergaser-Einstellung PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 21 11.05.2008 20:02
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 16:15
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 19:28
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
