Alt 08.07.2017, 11:44
Deichgucker Deichgucker ist offline
Standard Daf dt 615 m
Hallo an alle
die möglicherweise einen DAF DT 615 M oder ähnliches verbaut haben.
Bin nun an der Motorelektrik angelangt und habe ein kleines Problem.
Bei meinen Motoren ist ein Öldruckgeber und Öldruckalarmschalter verbaut, soweit kein Problem.
Jedoch habe ich anscheinend zwei Temperaturgeber! Einer sitzt direkt am Hauptkühlsystem, ( in der Höhe der Schnittstelle Getriebe/ Motor) ein weiterer Geber ist noch von oben am Motorblock verbaut. Dieser sitzt neben dem Ventildeckel wo die Einspritzleitungen zu den Düsen geführt werden. Kann mir jemand helfen ob das überhaupt ein Temperaturgeber ist. Er scheint auch angeschlossen gewesen zu sein da noch die beiden Kabel vorhanden sind.
Über Hilfe und Tips würde ich mich freuen.
Hartmut
Alt 08.07.2017, 20:46
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.253 Danke in 354 Beiträgen
Vielleicht nimmt einer der beiden Fühler die Öltemperatur.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 08.07.2017, 21:04
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Zitat von Deichgucker Beitrag anzeigen
Hallo an alle
Hartmut
ja ist auch ein Temperaturgeber für Kühlflüssigkeit, habe ich an meinem 575iger auch dran. Der alte st bei mir leider kaputt gegangen. Der neue zeigt 10 Grad mehr an als der am Hauptkühlsystem. Liegt wahrscheinlich an der falschen (ich glaube Ohmzahl ) des Gebers. Der führt bei mir zum Aussenfahrstand. Wenn Du den austauschen möchtest nicht die ganze 6-kant Mutter sondern nur den Geber der in die Mutter reingeschraubt ist rausdrehen.
Roland
Geändert von seaspray (09.07.2017 um 07:57 Uhr)
Alt 11.07.2017, 18:14
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Mach mal Bilder und setz sie rein !
Hermann
daf 575 / 615 everdina Motoren und Antriebstechnik 10 11.10.2013 21:39
DAF DT 615 Drehzahlverlust während der Fahrt rubberduck Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2009 22:22
Auspuff DAF DT 615 rubberduck Motoren und Antriebstechnik 15 09.05.2008 20:42
Boiler am DAF DT 615 M charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2006 13:06
OM 615 und 8000 Umdrehungen Ostseeaal Technik-Talk 2 08.05.2004 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
