Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 07.07.2017, 06:37
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Welche Festmacher sind "Bora sicher"?
Guten Morgen!
Welche Festmacher würdet ihr für dieses Boot wählen? Bitte die Angaben in daN machen, da die Leinendicke nichts über die maximale Zugfestigkeit aussagt.
Annahme: Boot liegt in Kroatien am Steg und es kommt ne 120km/h Bora. In dem Fall wäre natürlich die normale Persenning drauf und nicht das Campingverdeck.
Derzeit sind noch 2400daN Festmacher mit Ruckdämpern vom alten Boot drauf.
Sea Ray 250 SSE
Gewicht mit Ausrüstung, Wasser und Benzin bis zum Anschlag: ca. 3000kg
Länge: 7,9m
Alt 07.07.2017, 06:46
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Eine 100% Sicherheit gibt es nicht.
Deine alten und bisherigen Festmacher reichen aus.
Auf jedenfalls würde ich bei Bora kein Boot am Steg legen.
Frei draußen an Boje , Moring, oder Anker ist das sicherste.
Alt 07.07.2017, 06:50
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Und wenn am Steg,dann Ruckdämpfer in die Festmacher einbringen,Entlastet das Material zb. die Befestigung der Klampen,dann sind die "Schläge" nicht so hart.
Gruß Jörg
Alt 07.07.2017, 08:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Wir haben Liros Festmacher die dämpfen schon vom Material her.
Die liegen gut in der Hand und sind schön geschmeidig.
Alt 07.07.2017, 09:31
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
850 Danke in 387 Beiträgen
Hallo Frank,
du kennst ja meine Festmacher die haben einen integrierten Ruckdämpfer. Ich habe 12mm, du solltest wohl auf 15mm
Ich lege in HR immer an Muring und mit 2 Festmachern an. Wir haben sehr viel Schwell und Sturm hatten wir auch schon, bis jetzt ist alles heil geblieben.
Usacord Ruckdämpfer
Durchmesser: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 26 mm
Farbe: schwarz
Länge Durchmesser Bruchfestigkeit
3m 12mm 2300 kg
4m 12mm 2300 kg
6m 12mm 2300 kg
3m 15mm 3200 kg
4m 15mm 3200 kg
6m 15mm 3200 kg
8m 15mm 3200 kg
10m 15mm 3200 kg
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...84801-211-7862
Peter
Geändert von ganzi007 (07.07.2017 um 09:36 Uhr)
Alt 07.07.2017, 16:23
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
würde ich abhängig von Hafen und Boje machen. Einzige Gefahr im Hafen, dass andere Boote nicht vernünftig vertaut sind.
Alt 08.07.2017, 11:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Wenn du die Leinen maximal auslegen möchtest, musst du andersherum denken:
Es macht keinen Sinn, wenn die Festmacher halten, aber die Klampe bricht oder andere Teile der Verankerungen am Boot.
Also nach der Bruchlast der Klampe suchen, dann weiter zur Leine.
Alt 08.07.2017, 11:23
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Ich würde bei Bora nicht gern am Steg Liegen.
Eine Boje mit gescheitem Klotz und eigener leine 11200daN.
Hat bis her perfeckt gehalten lediglich die Boje wurde zerdrückt vom Bug xD.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 08.07.2017, 14:18
uli07 uli07 ist offline
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Was hast du von überdimensionierten Festmachern wenn die Klampen nicht halten
Gruß Uli07
Alt 10.07.2017, 08:20
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Die stärksten Leinen, die gut um die Klampen passen.
Und je nachdem wie der Steg ausgerichtet ist, ist auch ein heftiger Sturm kein Problem. Schwierig wirds seitlich, wenn man Springs legen möchte. Wenn die Nachbarboote zu nahe sind, geht das oft garnicht.
Alt 10.07.2017, 09:40
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
seitlich am Steg ist echt nicht so toll. Hab das schön mehrmals beobachten können. Die Eigner sind dann in der Sturmnacht am Boot (abwechselnd grün/weiß im Gesicht ). Haben eine ganze Batterie an Fendern installiert, aber das Boot schaukelt wie wild hoch und runter. Da schiebts die Fender hoch und dann knallts. Die Leinen sind da das kleinere Problem, die müssen sowieso sehr locker sein, damit die die Bootsbewegung ab können.
Wenn dann, wie üblich in HR, Mouring, Boje oder vorwärts/rückwärts am Steg/Kai. Seitwärts sieht man da unten sehr wenig.
Viel Erfolg
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 10.07.2017, 10:00
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Die von Stephan genannten Liros Handy Elastic sind die besten Festmacher die kenne, weil extrem flexibel.
Den in 12 mm mit zusätzl. Ruckdämpfer und Du bist bei solchen Extrembedingungen auf der sicheren Seite ...
zumindest über der Bruchlast der Klampen / Klampenverbindung.
Name:	Bildschirmfoto 2017-07-10 um 10.53.20.png
Hits:	241
Größe:	180,1 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 12.07.2017, 20:27
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
bei den oben genannten Vorschlägen sollte unbedingt bedacht werden, das ein Knoten (Palstek fürs Auge) schon ca. 40% der Bruchfestigkeit reduziert.
Alt 12.07.2017, 20:33
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
wie meinst Du das, sorry, kapiere ich nicht...
Liebe Grüße
Sascha
Alt 12.07.2017, 20:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn neulich (wo auf Rab die schlimmste Bora seit 50 Jahren tobte) teilweise die Klampen aus dem GfK gerissen wurden finde ich die Frage nach der Sicherheit von Festmachern schon fast albern.
Ich würde eher an der Versicherung nicht sparen und das Boot normal sichern wie anderswo auch.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.07.2017, 20:42
wenn ich einen Festmacher mit 2400 daN nehme und einen Palstek für das Auge mache, hat die Leine nur noch ca. 1600 daN Bruchfestigkeit, weil der Knoten die Leine um 40% schwächt. Bei einem gespleißten Auge ist die Schwächung der Leine viel weniger.
Diese Reduzierung muss man bei der Leinenauslegung beachten.
Geändert von galaxys45 (12.07.2017 um 20:50 Uhr)
Alt 12.07.2017, 22:00
Boot: MacGregor26m
Wenn man wirklich systematisch vorgehen möchte und das Maximum rausholen muss, dürfte wohl die Ruckdämpfung eine wichtigste Rolle spielen. Wenn etwas bricht, dann beinder stärksten Belastung. Und das dürfte bei Festmachern eben beim Einrucken sein und nicht als Dauerbelastung. Und genau die Dämpfer hat man normal unterwegs nicht dabei.
Alt 12.07.2017, 22:08
1.071 Danke in 678 Beiträgen
wie liegt das Boot am Steg? Vielleicht sogar längsseits? In einer borasicheren Bucht, Marina etc.
Diese Dinge sollte man wissen, bevor Ratschläge gegeben werden können.
___________________
Gruß Werner
Alt 13.07.2017, 05:30
Das ist eine interessante Information. Aber wie kommst Du darauf
Kannst Du das pysikalisch begründen?
Alt 13.07.2017, 05:57
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Kann ich sehr empfehlen, habe ich auch. Da brauchst Du keine Ruckdämpfer mehr.
Das Seil ist extrem dehnfähig.
Die genaue Produktbezeichnung ist LIROS Handy-Elastic.
Gibt's von 8 - 20 mm und einer Bruchlast von 1600 - 9000 daN
Alexander II.
Alt 13.07.2017, 06:03
LIROS Handy Esastic wird es wohl bei mir werden. 12mm. Ob mit Schlaufe oder mit Palstek weiß ich noch nicht. Eigentlich ist mir der Palstek sympatischer aber ich warte noch auf die Antwort von "galaxys45".
Ruckdämpfer werden aber trotzdem rein kommen.
Alt 13.07.2017, 06:44
Weiß zwar nicht was das mit der empfohlenen Zugfestigkeit der Leinen zu tun hat aber ok.
Wenn ich es mir aussuchen kann dann:
Mooring
Bug zum Steg
Geschützte Bucht (z.B. Marina Punat)
Hatte aber auch schon:
- Fingersteg in geschützter Bucht
- Mooring mit nur einer Leine nach hinten in nicht geschützter Bucht.
Man (ich zumindest) kann es mir nicht immer aussuchen. Wenn ich wüsste, dass ne Bora kommt würde ich versuchen kurzfristig ne Boje zu bekommen (was wahrscheinlich klappen würde, weil ich immer zwischen den Ferien reise). Dann würde ich doppelt am Trailerauge sichern.
Alt 13.07.2017, 07:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Knotenfestigkeit
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.07.2017, 07:14
Doppelt gemoppelt ist quatsch. Meine liros hielten mit palstek unD aufgebauten verdeckt problemlos 90 knoten aus.
Allerdings erneuere ich sie regelmässig.
Inzwischen verwenden wir liros elastic gespleisst.
servus
dieter
Alt 13.07.2017, 17:51
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wir haben unsere Sea Ray 300DA mit 4 Ruckfedern
gesichert. Die sind stabil und schonen die Klampen.
Ich habe Sie beim Segelladen gekauft. Sonst nirgendwo
gefunden.
Guido
Hits:	87
Größe:	12,5 KB
Sind Aussenborder sicher genug ? nordy Motoren und Antriebstechnik 37 23.04.2006 17:21
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<< Teil 2 Bernd Allgemeines zum Boot 10 20.08.2003 18:44
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<<....... albert Allgemeines zum Boot 24 18.08.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
