Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 05.07.2017, 14:35
Kybernet Kybernet ist offline
Standard Stromverteilung bei kleinem Boot
bei der letzten prüfung wurde mir auferlegt einen Batteriehauptschalter einzubauen...
... was ich auch gleich nutzen würde, um die Elektrik etwas zu ordnen.
Bisher gab es an den Polklemmen weitere Schrauben um das Licht anzuschließen... eine Polklemme ging mir verloren. Bevor ich mir wieder so eine besorge, ist die Frage, ob man das mit nicht allzugroßem aufwand auch anders machen könnte... zumal ich ja den Hauptschalter jetzt auch noch einbinden muss.
Das einzige, was ich gesehen habe, sind diese Batterie-Direktverbinde bei AWN... finde die aber nicht ganz billig und frage mich "was man sonst nimmt".
So wie es aussieht muss ich auch noch einen Pol der Hauptvernbindung Batterie-Motor verlängern um den Schalter anschließen zu können.
Idealerweise bräüchte ich also einen Verteiler, an den man 2 x Batterieleitung und 3 - 4 x sonstige Dinge anschließen kann.
Kennt irgendjemand so einen Verteiler?
Viele Grüße vom Bodensee!
Alt 05.07.2017, 14:49
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.909 Danke in 1.960 Beiträgen
So etwas?
https://www.google.com/search?q=kfz+...=1499258671075
Gruß Mirko
Alt 05.07.2017, 15:00
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
ich würde eine Leitung mit ausreichendem Querschnitt mit Hauptsicherung und Hauptschalter zum Motor legen.
Dazwischen, also nach dem Hauptschalter, dann einen Sicherungshalter (z.B. sowas: https://www.svb.de/de/fahrzeugsicherungshalter.html), um die restlichen Verbraucher einzelnd abgesichert anzuschließen.
Minus geht wie bisher direkt zum Motor und zu einer Sammelschiene, wo dann der Minuspol der anderen Verbraucher angeschlossen wird.
An den Polklemmen direkt würde ich nichts weiter anschließen.
Lasse
unter dem Begriff hatte ich das bisher nicht gesucht...
die Frage ist nur, ob ich an einen Kästen, das ganz dicke Batteriekabel angeschlossen bekomme... oder wie ich die Verbindung zwischen diesem Kabel und der Box sonst herstellen kann
.. und für die "Rückleitung" würde ja so etwas ohne Sicherungen ausreichen...
Alt 05.07.2017, 15:11
Boot: Marco 860 AK
Nicht mit dem dicken Kabel an die Sicherungskästen. Die Kästen sind für eine maximale Gesamtamperebelastung ausgelegt. Daraus, und der maximalen Länge des Kabels, ergibt sich der Kabelquerschnitt der von der Batterie/dem Hauptschalter kommt.
Für die Rückleitung von den Verbrauchern zum Minuspol der Batterie gibt es sogenannte Massestützpunkte. Alternativ auch Verteilerkästen ohne Sicherungssteckplatz.
Gruß Mirko
Alt 05.07.2017, 15:12
Kommt drauf an wie dick das ist
Ich würde ein dünneres Kabel vom Hauptschalter ziehen. Wenn man es ganz korrekt machen würde, müsste dann wohl auch noch eine zweite kleinere Hauptsicherung dazwischen.
Das ist richtig, die "Rückleitung" braucht keine extra Sicherungen. Da kannst du z.B. sowas https://www.bauhaus.info/elektroinst...bep/p/10887869 nehmen
edit: Irgendwie ist heute immer jemand schneller als ich. Mirko, du hast natürlich Recht
Lasse
Geändert von Lash (05.07.2017 um 15:14 Uhr) Grund: Zu langsam
Alt 05.07.2017, 16:33
Das Kabel vom Hauptschalter zur. Box wäre bei mir ca. 50 cm lang... und das könnte dünner sein? dass vom Hauptschalter zum Pluspol der Batterie dann auch?
Wie dünn denn...? Die Batterie hat, meine ich 44Ah.
Aber wenn der Verteiler (mit Sicherungen) zwischen Schalter und Motor liegt - eben dann, wenn ich wirklich alles über den Hauptschalter schalten will - muss ich das +Kabel vom Motor auf der anderen Seite des Verteilers anschließen... und ich weiß immer noch nicht wie
Code:
Zumindest an der einen Seite der Schiene müsste ich aber eigentlich das dicke Minuskabel, das vom Motor kommt anschließen... weiß nicht ob das da hin passt... muss wohl nochmals zum Boot und schauen, was für Kabelschuhe sich am Batteriekabel befinden.
Hier, vielleicht doch besser, mal ein Schaltplan...
Alt 05.07.2017, 16:34
schaltplan
ob das wohl so geht...
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Was für ein Boot hast Du? Ich baue gerade die Elektrik neu und setze alles auf Hutschiene. Von Batterie nehme ich 16mm2. Die kommt in einem Wasserdichten Verteiler an und wird zu den Sicherungskasten auf Hutschiene geleitet. Von da geht's über Phoenix Sicherungsschalter zu den Endgeräten. Wenn es um die Flachsicherungen geht nehme ich welche die man reseten kann und die Stromleitungen zu den Geräten absichern. Falls Du Interesse an ne Beispielinstallation hast mit Stromplänen etc sind 68 Seiten. Einfach erklärt.
http://donau-grundel-schiff.de/2017/...schluss-kommt/
Da geht es zwar um Solaranlagen aber in den Videos sind die Möglichkeiten recht gut erklärt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 05.07.2017, 16:36
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Oder eine kleine Hutschiene und dann so was für die Masseleitungen
http://www.ebay.de/itm/Neutralleiter...IAAOSwuxFYy7f0 (PaidLink)
Und immer mit Aderendhülsen arbeiten!
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 05.07.2017, 16:45
Ich hab' ein kleines GFK-Motorboot (Klamme) Bj '72, ca. 4,50 m lang, mit 15 PS Außenborder.
Ich meine, die Batteriekabel sind deutlich dicker als 16 mm².
Hast du 'nen Link oder 'ne genaue Bezeichnung/Verkäufer-Info, zu den Teilen, die du verwendest?
Alt 05.07.2017, 16:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
16 qmm für nen 15er AB. sind vollkommen ausreichend für eine Kabellänge von je 2 m
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2017, 16:51
Boot: Marex 375
16mm2 sind gut für 82 A , keine Ahnung was so ein Außenborder beim Starten zieht...
Gruß vom Tomber
Alt 05.07.2017, 16:59
Bei AB. bis ca.50 PS fließen da ca. 40 A im Maximum beim gesunden Motor
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2017, 17:14
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Harry,
da stehen in meinem 15 PS Service Manual von Yamaha schon deutlich höhere Zahlen drin. Ich halte das für ein bisschen zu wenig.
Habs grad mal nachgesehen. Cold cranking performance 380 A. Wobei ich das wieder für zu viel halte für so einen kleinen Motor. Aber so stehts halt drin.
@Tomber42
Die Kabelbemaßung rechnet hier nicht mit einer Dauerleistung. Die Kabel dürfen sich also beim Startvorgang durchaus leicht erwärmen, da der Anlasser nicht dauerhaft dreht.
Tycho
Alt 05.07.2017, 17:23
Hallo Tycho,
habe das mal bei einem Suzu DF40 bei ca. 20°C Tagestemp. mit einem Zangenmultimeter nachgemessen, bei einer vollgeladenen Batterie floßen da ca. 40 A im ersten Anlassmoment bei kaltem Motor.
Möglich das andere Hersteller eine höheren Strom ziehen.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2017, 17:30
Boot: Marex 375
Dann ist man doch mit 16mm2 bestens bedient...
Gruß vom Tomber
Alt 05.07.2017, 17:33
Boot: Shetland 536
Nochmal,
wir reden hier nicht von Dauerstrom. Da können die Querschnitte sichtbar geringer sein.
Tycho
Alt 05.07.2017, 19:04
Boot: Marex 375
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Nochmal,
Tycho
Und ICH halte das für einen durchaus gängigen Querschnitt der auch auf einem kleinen Boot zum Einsatz kommen sollte, du schreibst ja selbst das es vielleicht auch mal 300Ampere werden könnten
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 05.07.2017, 19:51
Scroll mal ein wenig in meinem Blog rum. Ich halte nichts davon Links zu verteilen nach Ebay oder Amazon. Dazu habe ich ne Kommentarfunktion. Habe gerade ne 50 m Rolle 2,5 mm2 gekauft für den Weg zum Endverbraucher und gebe dann Reste oder was sonst übrig bleibt ab. Aber auch 16 mm2 ist da. Das ist absolut üblich in der Bloggerszene wenn es um Bauteile und ähnliches geht.
Die Batteriekabel sind deshalb so dick ausgelegt, da hiermit ja der Motor gestartet wird. Und da fließen kurzzeitig ganz andere Ströme. Die Sicherungen sind dazu da um die Kabel zu schützen, damit kein Brand entsteht. Im Video siehst du da ja die kleine Demo. Ansonsten habe ich in der letzten Zeit öfters eine sehr gut verständliche Anleitung hier gepostet aus meinem Bibliotheksbereich.
Beispiel Bangood hat extrem gute Kabelqualitäten. Bedeutet aber 6 Wochen warten. Vorher die Maße umrechnen von US auf Euro Norm.
16 mm2 haben sie jedoch nicht im Programm. Für 16 mm2 braucht es zudem eine recht teure Kabelösenquetschzange. Werde ich demnächst mal vorstellen.
Bin gerade mit ner Videoproduktion beschäftigt für nen Solarstrahler. Wir tüfteln da aus, wo die Chinesen Mist gebaut haben.
Allgemein: Ich gehe ja auch gerne auf billig. Aber bei Gleichstrom nicht! Ist mir zu gefährlich da am falschen Ende zu sparen.
Alt 05.07.2017, 21:01
http://drive.google.com/file/d/0B6bq...il&ts=5958d1e1
Der versprochene Link. Habe auch nen Kabelberechner für DC als OpenOffice.
Alt 06.07.2017, 00:05
Boot: Shetland 536
Es grüßt der Tomber
Hallo Tomber,
sorry, dachte du beziehst die 16 noch immer auf die max. 40 A. Dann vergiss was ich sagte.
Tycho
Alt 06.07.2017, 06:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Da dir sowieso eine Polklemme verloren ging......
Warum baust nicht gleich SOWAS ein.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.07.2017, 19:21
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe momentan ein ähnliches Projekt...
Ich verkabele meine Glastron, im Zuge des Neuaufbaus, neu und habe dafür diesen 6fach sicherungshalter gekauft.
Kann mir mal einer der Elektro Profis hier mal einen Tipp geben, welchen Kabel Querschnitt ich von der Batterie zum sicherungshalter nehmen sollte.
Als Verbraucher kommen Radio, Steckdose für kühlbox, bilge Pumpe, fischfinder und ankerlicht zum Einsatz.von den Sicherungen zum jeweiligen Verbraucher kommt 2,5" rein
Aber was von Batterie zu den Sicherungen?
Angehängte Grafiken
CARPE DIEM
Alt 09.07.2017, 19:33
Ein 10er Querschnitt bei bis zu 3 m Länge sollte dafür reichen.
M.f.G.
harry
Frage an die Fachleute hinsichtlich des Spritverbrauchs bei kleinem Segler SY Tramp Allgemeines zum Boot 20 19.09.2012 21:13
Kennzeichen auf beiden Seiten bei kleinem Schlauchboot? andy2402 Allgemeines zum Boot 7 12.05.2010 19:59
Ölwechsel bei kleinem AB Honda BF2 zz69 Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2008 23:34
Fragen zur Trimmung / Gewichtsverteilung bei kleinem Gleiter Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 3 05.06.2006 13:29
Hilfe bei Trimmproblemen bei kleinem Boot Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
