Alt 05.07.2017, 07:40
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Spannung steigt
Hallo Fachleute
Mein 4,3 L Mercruiser von ,94 steigt während der Fahrt die Ladespannung für kurze Zeit von 13,8 auf 16,8 - 17,9V.
Die Drehzahl geht dann auch etwas runter.
Was passiert da,nervt etwas.
Ist nicht immer,aber immer öfter.
Bitte um Rat
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 05.07.2017, 07:49
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Da wird wohl der Laderegler der Lima nicht so richtig funktionieren. Mach das nicht zu oft. Das kocht dir die Batterien kaputt. Schau auch mal die Batterien nach. Ich hatte eine wo eine Zelle defekt war. Die hats dann erst halb leer gekocht und zum Schluss ist sie auch noch explodiert. Aufm Boot keine schöne Sache.
Alt 05.07.2017, 07:56
billi billi ist offline
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
Lichtmaschine ausbauen und beim Bosch-Dienst überprüfen lassen.
Ich vermute auch defekter Laderegler.
Batterien würd ich auch gleich prüfen lassen. Die könnten bereits einen Schaden haben und ursächlich für den defekten Regler sein.
Alt 05.07.2017, 08:48
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Micki,
!Vorsicht !...wie andere hier schon geschrieben haben
Handlungsbedarf da die Batterie/n anfangen zu gasen Explosionsgefahr!!
Ich hatte ein ähnliches Problem..Spannung bis auf etwa 16Volt hoch ....aber nicht fast 18Volt wie bei dir.
Bei mir waren es Kontaktprobleme am Batterie-schalter
Bei der 1. Batterie zu hoch und wenn ich auf die 2. Batterie gegangen bin alles gut! Beide zusammen etwas Zeit-verzögert auch zu hoch.
Gruß, Georg
Alt 05.07.2017, 08:49
Micki,
hast du auch solch einen Batterie-Umschalter verbaut?!
Georg
Alt 05.07.2017, 18:42
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Micki,
Georg
Ich kann leider keinen sehen,habe einen von Vetus für 1,2,0,und 1+2
Geändert von Micki (05.07.2017 um 18:47 Uhr)
Alt 05.07.2017, 19:42
Das ist er doch...
meiner ist von Perko.
Gruß, Georg
Alt 06.07.2017, 02:59
Benutzerbild von Heliklaus
Sorry für OT, aber bei der Überschrift dachte ich, ne Party oder Überraschung steigt [emoji106] [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.07.2017, 06:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Seit wann werden Partys unter Technik-Talk angekündigt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.07.2017, 10:00
Gruß Lutz
Techno-Party
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.07.2017, 11:53
Habe vom Bekannten eine Nagelneue Lichtmaschine bekommen
14 V ,70 Ah kann ich die für mein Motor nehmen.
Alt 14.07.2017, 12:06
ja sollte gehen.... allerdings wichtig ist die Batterien zu checken sonst hast vielleicht bald wieder das gleiche Problem.
Ex-Geschützt ist sie hoffentlich.
Alt 14.07.2017, 12:09
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
14 V ,70 Ah ...
A bissl arg wenig...
Guggst du: https://www.marine-discount24.com/me...ercruiser.html
Alt 14.07.2017, 19:06
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
http://www.simon-auto-shop.de/epages...0/%20Schiff%22
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
Zu teuer. Schau bei Autotechnik Simon.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (14.07.2017 um 19:17 Uhr)
Alt 15.07.2017, 07:29
Leider ist kein DANKE batten bei euren Antworten ,deshalb auf diesem Weg DANKE
Alt 15.07.2017, 07:34
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Wieso ist unten rechts kein DANKE Button?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 15.07.2017, 08:39
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Mobil sieht der danke Button so aus:
Motortemp. steigt. Krümmer oder Thermostat ? Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 9 25.06.2008 11:06
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 5 16.05.2007 22:45
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 0 16.05.2007 17:43
ER steigt wieder in den Ring! Fletcher-Andi Kein Boot 1 01.01.2007 22:19
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
