Alt 02.07.2017, 20:30
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Standard Ladespannung prüfen
kurz vorab. Ich bin in Sachen Elektrik leider recht unbeholfen. Ich würde gerne folgendes herausfinden:
Wie stelle ich fest, ob an meiner Batteriebank sowie an der Batterie für das BGS der richtige und ausreichend Ladestrom ankommt wenn ich über 220v das Ladegerät aktiv habe?
Die analogen Anzeigen im Innenraum zeigen gute 14v an wenn ich am Strom hänge (und damit das Ladegerät auch läuft).
Das Voltmeter vom Mastervolt Ladegerät macht aber seit neuesten zwischenzeitlich und dann immer auch nur wenige Minuten so krächzende Geräusche. Und die analoge Anzeige am Ladegerät (Voltmeter) schlägt so gut wie gar nicht aus. Das Voltmeter der Sealine steht aber wie beschrieben auf ca. 13,8 Volt und fällt auf ca. 12,8 Volt ab wenn Landstrom getrennt wird.
Hab das Gefühl das irgendwas nicht so ist wie es soll. Zudem versagt nun auch die Batterie vom BGS was aber auch altersbedingt sein kann.
Die Statusanzeige der Batterie ist permant auf schwarz, was für "Laden" steht. Und nach 2-3 Sekunden Bgs Einsatz geht die Leistung auf nahezu null runter.
Grüsse,
Christian
Alt 02.07.2017, 20:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
An der Batterie kannst du i.d.R. nur die Batteriespannung prüfen, dabei ist eine Batterspannung ab 13 V bis 14,5 V bei nassen Batterien als Ladespannug anzusehen.
Die Kapazität bzw. den Kälteprüfstrom kannst du nur mit einem Batterietester feststellen.
Möglich aber auch wäre ein Batteriemonitor, dieser zeigt dann nach korrekter Einstellung den Lade bzw. den Entladestrom an und kann dadurch auch die Kapazität anzeigen.
Z.B. der: http://greenakku.de/Zubehoer/Batteri...mcs8svndqo5qt2
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.07.2017 um 21:04 Uhr)
Alt 03.07.2017, 05:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ab 13,6V bei 20°C ist es als LADEspannung anzusehen. darunter grade mal Erhaltungsspannung.
Bei stark entladener Batterie und Leistungsschwachem Ladegerät kann es zu beginn der Ladung weniger sein, aber nach einigen Minuten müsste ein Akzeptabler Wert erreicht sein.
Genaues Multimeter, und an den Batteriepolen ALLER Batterien Nachmessen.
Hatte auch mal einen Spezialisten, der eine Trenndiode vor die Bugbatterie geschaltet hatte.
Da kamen nur noch 13,4V an....... Da braucht man sich dann nicht zu wundern wenn das BSR die Mitarbeit Verweigert
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Ladespannung zu niedrig dkl Technik-Talk 11 26.04.2008 18:33
keine Ladespannung am 75PS Mercury freddy360 Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2008 20:05
Mobitronic Ladespannung Tonic Technik-Talk 13 08.05.2004 09:12
Ladespannung Mercury Außenborder securante Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2004 22:42
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
