Alt 20.06.2017, 08:15
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gelcoat Filler härtet nicht aus
ich habe versucht einige Stellen im Gelcoat zu reparieren.
Dazu habe ich von Voss Chemie den Yachtcare Gelcoat Filler verwendet.
Leider wird das Zeug nicht hart sondern bleibt klebrig. Bei sonnigen 30° C
Das Set besteht aus 80g Filler und 20g Härter. Laut Anleitung sollen 2-3% Härter verwendet werden. Keine Angabe ob Gewicht oder Volumen Prozent.
Wenn ich nach Gewicht gehen würde und 10g anrühren wollte müsste ich 0,3g !!! Gramm Härter abwiegen. Kann ich aber nicht weil meine Waage nur ganze Gramm anzeigt.
Um sicher zugehen habe ich also ein ganzes Gramm Härter genommen, müsste doch eigentlich nur schneller gehen. Oder kann es sein das zu viel Härter die Reaktion hemmt.
Auf der Packung steht : "Härtet klebfrei aus" und nichts von wegen mit Folie abdecken!
Habe ihr ne Idee warum das klebrig bleibt?
Gruß Marcel
Alt 20.06.2017, 08:22
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Gelcoat härtet nur unter Luftabschluß - wahrscheinlich der Filler auch. Klebe ne Folie oder breites Tape drüber.
Wenn man das nicht will, verwendet man Topcoat. Das härtet auch an Luft
HansH
......full throttle ahead!
Alt 20.06.2017, 08:23
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Es liegt an der fehlenden Folie! Die Stellen müssen immer mit der beiliegenden oder Acetatfolie abgedeckt werden. Dann härtet es innerhalb kürzester Zeit aus...
so long, der Thomas...
Alt 20.06.2017, 11:27
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
oder man gibt ein paar Tropfen Parafin rein, dann härtet es auch ohne Folie aus
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.06.2017, 11:54
billi billi ist gerade online
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Zum Glück steht das mit der Folie in der Anleitung... wer die Ließt kann auch mit dem Material umgehen...
Alt 20.06.2017, 20:39
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
tut mir leid Jungs, glaube alles falsch bislang.
der "Filler" von Yacht ist m.W. ein "Topcoatspachtel", mit Parafin also, braucht weder Folie, noch sonstige Glaubenshandlungen.
entweder alt, feucht oder völlig falsch gemischt. Vermutlich sind es 80gr Filler und 20 ml Härter, die mit 2-3% zugegeben werden sollen (war keine Pipette dabei?). Wobei ml und gr beim Härter vermutlich annähernd gleich sind.
Alt 20.06.2017, 21:00
Ich hatte beim Filler schon mal das gleiche Problem. Alles wieder raus, neue Mischung und mit Folie luftdicht verschlossen. Und siehe da, alles binnen kurzer Zeit ausgehärtet...
Alt 21.06.2017, 10:23
Danke für die Antworten.
Es war keine Folie dabei, es steht auch nichts davon in der Anleitung.
Ich glaube es lag tatsächlich am Mischungsverhältnis.
Pipette war dabei, man muss halt gut abschätzen können was 2-3% sind
Alt 21.06.2017, 10:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Müsse die Ppette nic ne skala drauf haben??
Semper Fidelis
Alt 21.06.2017, 10:47
Benutzerbild von ctrl
ctrl ctrl ist offline
Boot: Pro Air Nautique
5 Danke in 3 Beiträgen
Um das Mischverhältnis zu treffen, nimmt man am besten eine Briefwaage etc. Behälter drauf, Tara, Gelcoat rein und dann die 3% vom Gewicht als Härter zugeben.
Ist sicher, günstig und präzise.
Gruß Toby
Alt 21.06.2017, 10:58
die kleine Pipetten haben 1ml oder 3ml mit 0,5ml Skala, das kann man manchmal nur schwer erkennen. Damit ist dann problemloses Dosieren für bspw. 10gr Spachtel möglich.
Silikon härtet nicht aus Akki Technik-Talk 27 28.03.2014 15:52
Epoxi härtet (teilweise) nicht aus... Rebell25R Restaurationen 19 22.04.2010 21:01
Expoxis Härtet seit 4 Stunden nicht aus! Müritzfan84 Restaurationen 11 02.04.2010 22:33
Gelcoat Filler Temperatur huegli Technik-Talk 4 22.12.2003 08:54
Was taugt Gelcoat Filler ??? Steffen21m Allgemeines zum Boot 8 20.10.2003 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
