Alt 18.06.2017, 20:55
der_alex der_alex ist offline
Boot: z.Z. keins
Rufzeichen oder MMSI: mimimi
46 Danke in 24 Beiträgen
Standard 3.0L TKS stirbt im Standgas immer ab?!?
Mahlzeit Gemeinde,
das erste längere Wochenende mit Boot hinter mich gebracht.... läuft alles super, bis auf:
Wenn der Motor warm ist, hat er starke Probleme an zu bleiben, spätestens beim Einkuppeln (um im Standgas zu manövrieren) stirbt er in 8 von 10 Fällen ab.
Das ist gerade in Schleusen, oder engen Häfen/Kanälen (z.B. im Altstadt-Kanal von Lemmer, wenn es einem was sagt) doch ziemlich banane.
Der Kaltstart (z.B. morgens) klappt wunderbar, aber sonst
Wenn der Motor warm ist, orgelt er nur so bei 600-750 rpm rum; das ganze Boot vibriert wie doof... für mich nen klassischer Fall von Standgas zu niedrig eingestellt (?)
Ich habe von Motoren (und erst recht von dem Mercury 3.0L TKS) aber soviel Ahnung wie die Kuh vom Skifahren
Einer eine Idee?
Hilfe bitte
(Oder doch in die Werkstatt bringen?)
Danke
So Long
Der Alex
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen
Alt 18.06.2017, 21:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn der TKS Vergaser auch leicht vom alten abweicht, wird dieser immer noch eine Drosselklappen Anstellschraube haben, meine ich
Diese Schraube ist federbelastet und direkt in der Nähe des Gaszuges am Vergaser zu finden, mit Ihr wird nur eine grobe Drehzahlerhöhung möglich sein, für die Feinjustage aber gibt es eine Leerlaufgemischschraube, diese solltest du mit sehr langsamer Umdrehung und das auch nur bei Betriebswarmem Motor um ca. eine gute halbe Dreung in Viertelschritten hinindrehen damit ändert sich schon die Leerlaufdrehzahl bzw. wird Sie dadurch stabilisiert, verschlechtert sich aber dadurch die Leerlaufqualität, dann wieder zurückdrehen evtl. um eine Umdrehung, dann sollte sich der Leerlauf wieder Stabilisieren.
Möglich aber das diese Schraube beim TKS-Vergaser verplombt ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (18.06.2017 um 21:25 Uhr)
Alt 19.06.2017, 08:56
Boot: z.Z. keins
Danke Dir bis dahin.
Eine Frage/Bitte an Dich bzw. an die anderen:
wie gesagt, ich habe von Motoren so viel Ahnung wie das Pferd vom Daumenlutschen. -> Hat einer ein Foto bzw. ne "Ortsangabe" wo ich diese Schrauben finden kann?
(Muss mich wohl mal ausführlicher mit dem Ding beschäftigen )
Danke
So Long
Der Alex
Alt 20.06.2017, 10:51
Boot: z.Z. keins
Keiner eine weitere Idee/Foto/Hilfe parat?
So Long
Der Alex
Alt 20.06.2017, 12:41
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Alex,
steht dein Boot zu Hause oder liegt das irgendwo im Wasser ?
Arbeite in RS und könnte nach der Arbeit mal eben rum kommen und dir Hilfestellung geben.
Rolf
Geändert von schluro (20.06.2017 um 12:48 Uhr)
Alt 20.06.2017, 13:40
Boot: z.Z. keins
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Rolf
Hey Rolf,
hab Dir ne PN geschickt
Vielen Dank!!!
So Long
Der Alex
Alt 20.06.2017, 14:17
linke Motorseite in Fahrtrichtung gesehen, schaue dir mal das Gasgestänge genau an,
da muß man mit Gefühl dran drehen
Suzuki DF2,5 stirbt bei Standgas ab Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2018 21:22
Mercruiser 3.0 stirbt im Leerlauf / Standgas ab honkman Motoren und Antriebstechnik 15 30.05.2017 22:17
Mercruiser 4,3 TKS BJ 2011 geht immer aus Kaisoon Motoren und Antriebstechnik 17 01.07.2016 20:32
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Mercruiser 4.3 tks bekommt nicht immer Signal an der Benzinpumpe. Wer kennt sich aus? Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 20 29.06.2015 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
