Alt 18.06.2017, 15:55
Benutzerbild von gappi
gappi gappi ist offline
Boot: wellcraft eclipse 216
Standard Vorstellung und Fragen
ich bin der Markus aus Garmisch und habe mir letzten Herbst nach ein paar Jahren Wiking mit 50 PS eine Wellcraft Eclipse Bj '91 gekauft.
Der Rumpf und die Innenausstattung ist noch sehr gut erhalten. Der Motor (mercruiser V8 5.7) war leider nicht mehr so der Hit - aber das wusste ich.
Da das Boot in Kroatien stationiert ist, habe ich vor Ort den Motor überholen lassen. Soweit so gut. Jetzt hat der Mechaniker noch gemeint, der Vergaser sei nicht mehr der Hit und das Thermostatgehäuse auch nicht mehr.
So jetzt die Frage - welchen Vergaser soll ich als Ersatz besorgen oder was soll ich machen?
Kann man oder ist es sinnvoll die Innerein vom Thermostatgehäuse noch zu verwenden, oder gibts da eine Komplettlösung?
Danke und Grüße
Hits:	93
Größe:	86,8 KB
ID:	756900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	47,9 KB
ID:	756901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	59,7 KB
Alt 18.06.2017, 17:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Markus,
herzlich Willkommen im
Das Thermostatgehäuse gibt es nicht mehr neu.
Ich würde das Sandstrahlen, ... diese Kugeln links und rechts raus, ... dann neu lackieren.
So schlecht sieht das gar nicht aus.
Die Innereien, wie z.B. der Plastikeinsatz fürs Thermostat, und Dichtungen machst Du neu.
Mehr ist da gar nicht drin.
Als Vergaser kannst Du einen Edelbrock 1409 nehmen, ... der passt plug and play, kostet so 500 Eur bei only-edelbrock.de.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.06.2017 um 07:59 Uhr)
Alt 18.06.2017, 18:21
Merci Alex für den Tip.
Das Thermostat Gehäuse werde ich wohl srahlen und lackieren.
Mit dem Vergaser....
Du sagst plug and play. Passt also mechanisch alles zusammen. Ich habe da zum Teil von Adapterplatten gehört, von Adaptern für die Benzinleitung, und elektrischen Choke. Muss ich da einen Schalter für die Choke Betätigung anbringen und 12 V anschließen?
Alt 18.06.2017, 19:55
Das Kabel für den E-Choke könnte schon in Deinem Kabelbaum sein, ... das ist Zündungsplus.
Bau mal den Vergaser runter und mach ein Foto von oben auf die Brücke.
Da sieht man, ob Du einen Adapter brauchst.
Die Benzinleitung kannst Du kürzen und mit einem Schlauch am Vergaser befestigen.
Da ist wahrscheinlich ein Rochester drauf, ... ich sehe das auf dem Handy nicht genau.
Den kannst Du auch überholen.
Gruß Alex
Alt 18.06.2017, 21:31
Alex - hat der edelbrock Vergaser Vorteile zum Serienverhaser? (Verbrauch, Leistung, Durchzug. ..?)
Wer überholt denn die Serienvergaser - hast du da eine Adresse?
Merci
Alt 19.06.2017, 05:22
Vor- und Nachteile sind bei den Serienvergasern kaum zu spüren.
Der Rochester hat durch die Spread Bore Bauweise untenrum etwas mehr Dampf, auch verbraucht er etwas weniger, bevor die 2te Stufe öffnet.
Genau anders beim Edelbrock, das ist ein Weber Vergaser, ... der hat durch die Square Bore Bauweise obenrum mehr Dampf und verbraucht dann etwas weniger.
Merken tut man bei unseren leichten Booten davon garnichts.
Frag doch mal unter "Suche", wer Dir den Vergaser eben überholen kann.
Ich mache nur Weber/Edelbrock, ... Rochester ist mir zu fummelig, habe auch noch keinen gemacht.
Gruß Alex
Alt 19.06.2017, 06:12
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
warum ist der Vergaser nicht mehr der Beste?
Wenn die Drosselklappenwelle nicht ausgeschlagen ist,
Überholsatz bestellen und einbauen.
Schön zu lesen, wie realistisch Alex geworden ist, was Vergasertausch angeht.
Der Originale ist auch nicht so schlecht und läuft.
Gruss Micha
Alt 19.06.2017, 20:42
Danke Micha für die Info.
Wo kriege ich den Überholungssatz und was kostet er?
Und wo kriege ich den Überholungssatz für das Thermostat her?
Fragen und Fragen....
Sorry und danke für die Hilfe
Alt 19.06.2017, 20:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Schon mal danach gegoogelt ?, wäre wohl das naheliegenste, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 19.06.2017, 22:57
Sicherlich - aber woher weiß ich was das Richtige ist?
Ist das nicht der Sinn von Foren Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen?
Ich helfe gerne auf meinen Wissensgebieten - und was bringts wenn ich mir irgendeinen Müll bestelle der nicht passt oder nichts taugt.
Deswegen meine Frage :-(
Alt 20.06.2017, 05:09
Ruf bei Cyrus an, ... Kegel Bootsimport, .... Motornummer parat, ... dann kommt auch das Richtige.
Gruß Alex
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Vorstellung und paar rechtliche und generelle Fragen MarcWen Allgemeines zum Boot 8 19.10.2007 17:49
Vorstellung und erste Fragen DreamCatcher Allgemeines zum Boot 12 23.07.2007 20:26
Kurze Vorstellung und natürlich einige Fragen mariot Kleinkreuzer und Trailerboote 5 29.05.2007 11:22
VRO Fragen Johnson V4 ( Und Vorstellung hier im Forum ) Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 13 22.03.2007 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
