Alt 17.06.2017, 09:42
dacapo dacapo ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Yamaha Aussenborder Drehzahlmesser
Hallo!
Habe einen Yamaha Zweitakter und möchte einen Drehzahlmesser nachrüsten!
Wie muß ich den anschließen?
Es ist ein 40HEO 6H4 L 422323 C
Er hat keine Kabel die aus der Schaltbox kommen.
Im Anhang ist mein Drehzahlmesser.
Währe dankbar wenn jemand helfen könnte!
Hits:	1328
Größe:	32,3 KB
Geändert von dacapo (17.06.2017 um 10:11 Uhr)
Alt 17.06.2017, 21:26
Standard motorseite
So sieht es bei mir am Motor aus!
Hits:	279
Größe:	44,9 KB
ID:	756817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	60,8 KB
Alt 17.06.2017, 23:14
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Eine Schaltbox hast du aber (40HEO)?
Dann sollten die Kabel oder zumindest die Kabelenden in der Schaltbox sein.
Gruß, Ranko
Alt 18.06.2017, 00:35
Impulse wird an eine von den Grünen Leitungen angeschlossen,
der Drehzahlmesser wird auf 3 Impulse eingestellt wenn ich mich nicht irre
Alt 18.06.2017, 01:06
Ja, eine Schaltbox habe ich! Schauen aber keine kabel raus!
Kann man die gefahrlos zerlegen?
Wegen der grünen Leitung werde ich mal schauen! Sind ja mehrere!
Danke schon mal für die Tipp´s!!
Alt 19.06.2017, 22:37
Standard kabel gefubnden
Hallo!
Die Kabel waren in der Schaltbox!
Hat vieleicht jemand die Farben parat, die ich für den Drehzahlmesser brauche?
Alt 20.06.2017, 09:40
Benutzerbild von Graubart
Graubart Graubart ist offline
Boot: "Calypso"
Rufzeichen oder MMSI: DC6098, 211341800
22 Danke in 11 Beiträgen
Ich stehe vor der selben Aufgabe, mit einem "Yamaha 50DEO 6H5". Könntest Du Deine Arbeit eventuell mit ein paar Fotos dukumentieren? Dann könnte ich mir auch schon ein besseres Bild machen.
Schöne Grüße, Patrick
Alt 20.06.2017, 15:02
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
ist von einem 50 DEO sollte aber so ähnlich sein
Hits:	3024
Größe:	63,8 KB
ID:	757173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	37,4 KB
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Alt 20.06.2017, 19:52
Hi!
Fotos habe ich jetzt nicht gemacht!:-(
Habe in der Schaltbox rot und grün als Anschlußmöglichkeit gefunden.
Also rot Dauerplus und grün müßte das Signalkabel sein!
Gelb, also Zündungsplus habe ich in der Schaltbox abgezwackt.
Schwarz bzw. Masse habe ich schon hinterm Amaturenbrett!
Morgen komme ich leider nicht dazu es zu testen aber am Donnerstag werde ich es probieren ob alles funktioniert!
Werde berichten....
Yamaha Drehzahlmesser Anschlussschema Plattner Technik-Talk 19 21.09.2011 07:17
Drehzahlmesser am Aussenborder anschliessen? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 16:35
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Drehzahlmesser an Yamaha 60 PS / 2-Takt Motor Computerfreak1 Motoren und Antriebstechnik 2 03.04.2007 22:05
Yamaha 60F Baujahr & Drehzahlmesser Markus Wolf Technik-Talk 9 11.02.2005 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
