Alt 14.06.2017, 14:04
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Gewässerkarten Hamburg
Moin Gemeinde,
ich plane einen Törn durch die "Innenstadt" meiner Heimatstadt Hamburg. Aus anderen größeren Städten kenne ich "Gewässerkarten" (z.b. Berlin) die man käuflich erwerben kann. Sind prima, alle Brückenhöhen, Schleusenzeiten, gesperrte Wasserstrassen usw auf einen Blick vorhanden. Für Hamburg habe ich bisher so etwas leider noch nicht gefunden. Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja, wo ich so etwas beziehen könnte. Es würde mir alternativ natürlich auch weiterhelfen, wenn mir jemand einen genauen Törnvorschlag, einen geplotteten Track oder was auch immer mitteilen könnte. Wir würden gern Speicherstadt und Co vom Elbe-City-Hafen aus bereisen.... Vielen Dank im voraus und beste Grüße, Matze
Alt 14.06.2017, 14:17
swalter swalter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Matze,
ich mache eigentlich nur ungern Werbung aber sieh dir mal die Karten von Kartenwerft an, da ist auch was für Hamburg/Elbe dabei. Ich kenne allerdings nur die für Berlin. Nachteil ist, dass die Updates nur drei Jahre gültig sind. Danach muss man wieder zahlen... ansonsten auch ganz ordentliche App fürs Handy dabei.
Grüße, Sebastian
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Alt 14.06.2017, 14:21
Ghohnsbein Ghohnsbein ist offline
122 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von swalter Beitrag anzeigen
Hallo Matze,
Ich kann mich nur anschließen. Kartenwerft ist schon klasse. In der App kann man "per click" direkt auf die Hafen-Infos verzweigen, die auch noch mit einem Hafen-Foto versehen werden kann. Auch Schleusen-Infos sind auf gleiche Art zu erhalten. Für uns: 1. Wahl
Günter
Alt 14.06.2017, 16:14
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe auch die von der Kartenwerft, war das einzige gute Material was ich gefunden habe. Alle Brückenhöhen, Schleuseninfos, Liegeplätze, Geschwindigkeiten, etc vorhanden.
Ist die Nr. 4. Elbe - Hamburg
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.06.2017, 18:26
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
In Hamburg ist KartenWerft m.E. deutlich besser als Navionics. Z.B. werden alle für Sportboote gesperrte Häfen angezeigt. Bei Navionics nicht. Die Reviermeldungen sind auch toll. Aber leider nur ein Jahr inklusive. Außerdem gibt es bei KV Papierkarten dazu.
Ein unschönes Problem haben aber beide Anbieter:
Die Wassertiefe stimmt an vielen Ecken nicht. Dort wo es bei NW komplett trocken fällt wird bei beiden noch 2m Wassertiefe angezeigt.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.06.2017, 18:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.468 Danke in 4.995 Beiträgen
Erwähnenswert währe noch welche Gewässer der "Innenstadt" du befahren möchtest.Alles im Bereich des Hafens und auch teile der Alster so wie das Billekanalsystem sind m.E.im Elbeatlas einigermaßen erfasst,wo bei der Elbeatlas wohl mehr für die Elbfahrer/segler gedacht ist.
Durchfahrtshöhen und Wassertiefen sind aus amtlichen Seekarten übernommen,Tiedenkalender für zwei Jahre ist für die Sportbootsaison auch mit drinn.
gruss hein
Alt 14.06.2017, 20:27
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Schau mal hier:
Mehr ansehen
Binnenkarten Atlas 4: Elbe - Hamburg
Da steht alles drin und handlich ist er auch......
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 14.06.2017, 20:50
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Hamburg Karte
Kann ebenfalls die Kartenwerft empfehlen. War zum ersten Mal im Mai mit eigenem Boot auf Hamburg''s Gewässern unterwegs. Liegeplatz Sportboothafen Möller auf der Doveelbe. Praktisch bei den Schleusen einfach auf das Symbol tippen, es erscheint die Telefonnummer der Schleuse und nach A tippen dieser wirst Du mit der Schleuse verbunden. Solltest Du keine Jahreskarte für die Schleusen haben mußt Du z.B. Beim Einfahren in die Täter Schleuse von der Elbe aus bezahlen. Ebenso bei Ausfahrt Ais der Bille in die Elbe. Ich glaube es waren 3,50€ pro Schleusung.
Viel Spass, Ich hatte ihn.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 14.06.2017, 22:24
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Ansonsten hat auch die Hamburg Port Authority Karten vom Hafen, eine HK12 habe ich hier an der Wand hängen, ganz hübsch: http://www.hamburg-port-authority.de...n/default.aspx
Solltest Du die Karten nicht allzu im Voraus brauchen, ist ein paar Meter vom Citysportboothafen der Hansenautic entfernt (http://www.hansenautic.de), die sollten alle Karten von Hamburg anschaubar da haben, so dass Du vergleichen kann, ob Du lieber https://www.amazon.de/*/dp/3930414082/ (PaidLink) oder https://www.amazon.de/*/dp/3944082338/ (PaidLink) oder https://www.amazon.de/*/dp/3892256535/ (PaidLink) oder was ganz anderes magst.
Allgemein kann man zu Hamburg sagen, dass es drei Gebiete gibt:
* Elbe und Hafen: Frei befahrbar, wenig Einschränkungen, gezeitenabhängig
* Alster und Kanäle: i.A. für motisierte Boote gesperrt
* Bille und Kanäle: Hinter Schleuse, dahinter gezeitenunabhängig Kanäle - Übergang Industrie<->grün
Touren auf Elbe kann man sich eigentlich schön auf Google Maps angucken. Von CSBH aus kreuz und quer durch Speicherstadt/Hafencity ist ein Katzensprung, von dort z.B. Hansahafen, Spreehafen, Reiherstieg nach Harburg und dann über Köhlbrand unter der Brücke hoch nach Oevelgönne und von dort über's Hauptfahrwasser an den Landungsbrücken vorbei zurück zum Citysportboothafen. Mit ein wenig Kringelei und gelegentlichem Abbiegen bekommt man damit schon einen Tag rum
Gruesse,
Sven
Alt 15.06.2017, 08:56
Zitat von bootmichl Beitrag anzeigen
Schau mal hier:
Mehr ansehen
Wobei es die Karten natürlich auch schon in neuer gibt. Aktuell ist 2016. 2017 ist m.W. In Arbeit.
Am besten direkt bei KartenWerft kaufen:
https://www.kartenwerft.de/index.php...pi1%5buid%5d=9
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit deren Kundenservice gemacht.
Beste Grüße
Volker
Alt 15.06.2017, 12:40
Da steht übrigens auch:
"Sämtliche Binnenkarten sind auch als laminierte Einzelblätter erhältlich."
Wenn du nur Hamburg benötigst vileleicht die günstigste Lösung.
Oder du kaufst dir nur die App ohne die Papierkarten (https://shop.kartenwerft.de/product_...products_id=55)
Beste Grüße
Volker
Alt 17.06.2017, 12:44
Benutzerbild von Mopsmann
Mopsmann Mopsmann ist offline
Boot: Emma,Stahlverdränger 7,80 mtr, 50 Jahre alt
169 Danke in 78 Beiträgen
Hallo, ich kann mich den KARTENWERFT Fans nur anschließen. Ein weiterer Vorteil der App: Sie läuft problemlos auf jedem Tablet oder Telefon. Ich hatte auch sehr schnellen und hilfreichen Support, als doch mal was schief ging ( zu viele Geräte angemeldet...)
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Gewässerkarten Freeware Andy_M Technik-Talk 1 26.12.2010 17:29
Papier und elektronische Gewässerkarten Lühe und Este joe100 Deutschland 11 30.01.2010 10:42
freietonne.de - kostenlose Gewässerkarten für PC phinitorasi Allgemeines zum Boot 1 07.05.2009 09:59
Revier- und Gewässerkarten Osteuropa, Balkan & Ex.- UDSS schleusenschiffer Werbeforum 0 04.05.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
