Alt 12.06.2017, 14:33
Wiesel01 Wiesel01 ist offline
Boot: Gatz Prospector 488, Jeanneau Cap Camarat 6.5 cc
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Honda BF 150 Überhitzungswarnung
mein Honda BF 150 ( Bj 2011 ) gibt nach zwei bis dreistündiger Fahrt
( mittlere Drehzahl ) ein Überhitzungssignal ( dauerpiepen und rote Lampe ) und schaltet kurz darauf ab.
Zur Geschichte:
Saison 2016 problemlos ( im Urlaub bis zu 8 h Dauerbetrieb )
Ende 2016 Wartung und Inspektion, dann Winterlager
Erste Fahrt 2017 : nach zwei Stunden Fahrt der erste Ausfall.
( keine erkennbaren defekte, Kühlkontrollstrahl gut und kräftig da )
>>> Honda Werkstatt, 3h Fehlersuche, Thermostate überprüft, nichts gefunden, Impeller getauscht.
( der alte Impeller war noch o.k., aber wohl ca. 4 Jahre alt )
Gestern gefahren: 2 Stunden, danach eine Stunde geankert, danach 45 min Fahrt bis zum erneuten Ausfall. Der Motor lässt sich kurz darauf wieder starten, geht aber 1 min später erneut in die Störung. Selbst nach 1 Stunde Abschleppfahrt ( der Motor sollte nun abgekühlt sein ) ging er nach dem Start sofort wieder in Alarm.
Der Motor ist in einem sehr guten Pflegezustand, das Boot steht immer in der trockenen Halle, der Motor ist nie im Salzwasser gelaufen ).
Ich vermute ein elektronisches Problem. Für mein empfinden ist der Motor nicht Überhitzt, sondern die Steuerung bekommt ein falsches Signal.
Die Werkstatt hat im Steuergerät keinen Fehler auslesen können.
Hat jemand aus dem Forum eine Idee, bevor auf verdacht Teile getauscht werden?
Besten Dank vorab,
Dirk
Alt 12.06.2017, 15:22
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Wenn er auf Störung geht, muss das doch im Speicher hinterlegt sein? Sensor- oder Kabeldefekt vermutlich.
BoN
Alt 12.06.2017, 20:01
Hallo BoN,
Laut Werkstatt ist kein Fehler gespeichert. Werkstatt will auf Verdacht den Temperatursensor tauschen.
Lese öfters von einem Trimmsensor in Abhängigkeit mit Überhitzungsmeldungen. Weiß jemand etwas darüber?
Gruß Dirk
Alt 12.06.2017, 20:38
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Dirk,
das scheint ein Problem bei Honda AB zu sein. Viele Flüsse haben sehr kalkhaltiges Wasser. Den Motor in eine Tonne hängen und mit Zitronensäure spülen, es gibt auch ein anderes Mittel, hier die Suchfunktion benutzen. Hat bei meinem 50 PS geholfen.
Gruß Bernd
Alt 12.06.2017, 21:27
Dann wäre aber was im Speicher hinterlegt. Entweder Über Temperatur oder zu schneller Anstieg der Temperatur.
BoN
Alt 13.06.2017, 05:05
Hallo Bernd,
der Motor ist erst 175 h gelaufen. Der Impellerwechsel und das Überprüfen der Thermostate zeigte keinerlei Verkalkungen in den Kühlkanälen. Alle i.O.
Hallo BoN,
habe das Boot wieder in die Werkstatt gebracht. Mal sehen, ob diesmal ein Fehler gespeichert wurde?
Dirk
Alt 13.06.2017, 05:28
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Bei meinem BF 90 war es der Temperaturfühler, der Motor ging dabei in Notlauf.
Laut der Werkstatt ist das ein Problem bei Honda, er hatte nur einen gebrauchten Fühler da gehabt. Der läuft jetzt schon 4 Jahre aber ich habe einen neuen damals bestellt und immer dabei.
Ich hatte zuerst auch die CDI in verdacht aber der Chef von der Werkstatt meint das bei Honda es selten die CDI ist.
Gruß Thomas
Alt 13.06.2017, 14:09
Hallo Thomas,
in welcher Preisklasse liegt denn so ein Temperaturfühler?
Habe schon im Netz nach Honda Ersatzteilen gesucht, aber leider keinen Fühler gefunden.
Dirk
Alt 13.06.2017, 17:24
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Ich bin ebenfalls interessiert an der Ersatzteilnummer- von sowas lass ich mir nicht den Urlaub versauen..
Ich hab nen BF 150 aus 2007.
Vielleicht kann ja jemand präventiv helfen..
Gruss Hans
Alt 13.06.2017, 18:20
Hallo Dirk,
es ist schon etwas her aber ich glaube ich habe damals incl. Versand von meinem Händler 35€ bezahlt.
Mit der Nummer guck ich morgen mal zum Boot, dann mach ich ein Foto davon. Ist aber vom BF90.
Gruß Thomas
Alt 13.06.2017, 19:23
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Zitat von Wiesel01 Beitrag anzeigen
[...] ein Überhitzungssignal ( dauerpiepen und rote Lampe ) und schaltet kurz darauf ab.
das bedeuet daß die rote Lampe mit dem Thermometersymbol leuchtet und der Summer der Schaltbox summt/pfeift ununterbrochen? Wenn es eine Überhitzungswarnung ist sollte der Motor nicht abschalten sondern lediglich die Drehzahl reduzieren.
-the mechanic-
Alt 14.06.2017, 05:12
Moin mechanic,
richtig, rote Lampe leuchtet, Signalton ununterbrochen, Drehzahlreduzierung sollte so sein ( habe ich nachgelesen ) kann ich aber nicht bestätigen, da ich sofort nach dem akustischen Signal in den Leerlauf gegangen bin. Ich glaube der Motor hat beim ersten mal abgeschaltet ( nach ca. 10 - 20 sec. ) bin mir aber nicht sicher.
Dirk
Alt 28.06.2017, 11:13
Boot: ZAR 57
Hallo Dirk,
Was ist denn draus geworden? war es der Sensor?
Alt 28.06.2017, 13:59
Boot steht noch in der Werkstatt☹️.Der Sensor soll diese Woche geliefert werden. Ich hoffe am Samstag eine Probrfahrt machen zu können und werde dann berichten.
Gruß Dirk
Alt 28.06.2017, 21:17
Boot: ZAR 57
Ich wünsche Dir viel Glück Dirk, so ein Pech aber auch.
Kann mir einer sagen ob es sich um diesen Sensor (Nr. 17) handelt?
Wäre ein fetter Fisch wenn einer die E-Nummer bestätigen könnt..
Ich leg mir so einen mal auf Lager.
Alt 04.07.2017, 22:19
Boot: ZAR 57
Ich möcht ja nicht drängeln, aber gibt es schon ein Ergebnis?
Alt 10.07.2017, 07:06
sorry, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich wollte auf Nummer Sicher gehen.
Bei meinem Motor war es einer der beiden Sensoren auf der Motor Oberseite.
Es war der Richtung Zylinderkopf verbaute Sensor, welchen ich in den Bildern mit einem gelben Pfeil markiert habe.
Die Teile Nummer ist= 35673-ZY-003
Kosten ca. 20,00€
Viele Grüße ,
Dirk
Alt 10.07.2017, 07:19
Sorry, wie bekomme ich die Bilder eingestellt?
Alt 10.07.2017, 07:25
So, ich hoffe die Bilder sind nun dabei!
Hits:	234
Größe:	28,2 KB
ID:	760057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	58,3 KB
Alt 10.07.2017, 08:33
Achtung, habe mich verschrieben.
Die richtige Teilenummer lautet 35673-ZY3-003
anbei noch mal die Honda Zeichnungen.
Der im Foto gezeigte Sensor mit dem gelben Pfeil ist die Position Nr. 12, der mit dem grünen Pfeil die Pos. Nr. 11.
Dirk
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wasser Thermostat.pdf (422,4 KB, 196x aufgerufen)
Alt 18.07.2017, 10:48
Boot: ZAR 57
Vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht und der Ausführlichen Fehlerbeschreibung. Den Sensor habe ich mir gleich bestellt und in die Bordapotheke gelegt. Man weis ja nie. Die schönsten 3 Wochen im Jahr, da sollte nix dazwischenkommen...
Hans
Alt 18.07.2017, 10:56
Boot: ZAR 57
Der Sensor mit dem grünen Pfeil sollte nach meinen Ersatzteillisten eigentlich ein Öldruckschalter sein. Kann das sein?
Gruß Hans
Alt 18.07.2017, 20:22
Hallo Hans,
Gem. der von mir beigefügten Zeichnung und
Teileliste ist der Sensor als Water Sensor bezeichnet. Das Gehäuse in dem beide Sensoren verbaut sind beherbergt auch die zwei
Thermostate der getrennten Kühlkreisläufe für den Zylinderkopf und die Zylinderbank ( Motorblock).
Gruß Dirk
Alt 19.07.2017, 15:30
Boot: ZAR 57
Ok, Danke Dirk,
dann habe das wohl aus meinen Teilelisten falsch interpretiert. Kann es sein dass die beiden Sensoren wirklich nicht identisch sind und unterschiedliche E- Nummern haben ?
Alt 19.07.2017, 19:42
Genau so ist es. Wie der Teileliste zu entnehmen ist!
Gruß Dirk
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 20:15
Aussenborder Honda BF 150 pelu0175 Allgemeines zum Boot 2 04.05.2009 20:00
Honda BF 150 Verbrauch Silence Rü Motoren und Antriebstechnik 25 28.11.2008 18:34
Honda BF 150 Tornado Motoren und Antriebstechnik 1 12.02.2008 13:15
Evinrude E-Tec 175 PS oder Honda BF 150? womi Motoren und Antriebstechnik 0 18.11.2007 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
