Alt 06.06.2017, 17:37
albert_ albert_ ist offline
Boot: Four Winns Sundowner 205
Standard Anschluß Einhebelschaltbox
Hallo zusammen ich bin neu hier und wie fast alle die neu im Forum sind, ein kleines Problem.
Vieleicht kann ja jemand helfen.
Ich habe folgendes Problem.
Bei der Erneuerung der Einhebelschaltung incl. beider Schaltkabel am erneuerten gebrauchten Motor, läuft jetzt das Boot wenn ich den Hebel nach vorn lege rückwärts. Lege ich den Hebel nach hinten fährt das Boot vorwärts.
Wo habe ich etwas vertauscht.
Schaltung Mercruiser und es ist ein Innenborder Mercruiser V8.
Hat vieleicht jemand hier im Forun eine Idee oder vieleicht ein Anschlußbild von der Schaltbox (Anschluß Schaltkabel)??
Albert
Grüße aus Elmshorn
Albert
Alt 06.06.2017, 17:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Bei der Merc. innenborder fernschaltung kannst du die Schaltrichtung i.d.R. nicht umstellen.
Hast du evl. den Propeller gewechselt und dieser dreht anders rum ?
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 18:10
Hallo Harry,
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich habe den Antrieb erneuert und auch den Prop erneuert.
Habe ich vieleicht im Antrieb etwas verstellt?
Albert
Grüße aus Elmshorn
Albert
Alt 06.06.2017, 18:33
Im Antrieb gibt es für uns Nutzer, nichts zum Verstellen, außer der Trimmflosse.
Prop,s gibt,s rechts und linksdrehende, ob,s die auch für Alpha Z-Triebe gibt, ist mir nicht bekannt.
Aufbau Fernschaltungen aber sind in der Drehrichtung umstellbar
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 19:15
Danke für die Antwort.
Mein Prop ist ein fier Flügel rechtsdrehend.
Ich werde mich mal an die Schaltbox machen.
Habe von Mercury (mercruiser) eine Anleitung zur Einstellung der Schaltkabel gefunden.
Danke noch mal für die schnelle Info und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
Grüße aus Elmshorn
Albert
Volvo Penta Einhebelschaltbox erneuern Fireman13 Technik-Talk 2 06.08.2016 08:36
Ersatzschlüssel Einhebelschaltbox E-Start - Quicksilver IBIS_Berlin Technik-Talk 1 08.05.2010 15:33
Anschluß von Raymarine Geräten über Seatalk Sunwind Technik-Talk 29 24.08.2003 22:06
"Multi Battery Isolator" Wer kann beim anschluß he Kostjanix Allgemeines zum Boot 6 30.06.2003 13:13
elektr. Anschluß Trimmpumpe Formula272 Technik-Talk 1 27.05.2003 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
