Alt 05.06.2017, 17:55
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Hilfe bei Landstrom benötigt..... Geister im Boot
Ich hatte letztes Jahr schon einmal die Problematik, aber dann war es wie durch Zauberhand verschwunden. Nun kommt mein Problem zurück und ich bräuchte einmal Hilfe von den Elektro-Profis hier.
Mein Landstromanschluss spinnt!!! Was mich total verwirrt ist, dass er mal ganz normal funktioniert und mal nicht.
Hier mal die Fehlerbeschreibung:
Wenn ich das Landstromkabel anschließe und ich den Hauptschalter meines Panels umlege, liegen 230 V an. Sobald ich dann einen Verbraucher zuschalte, passiert das, was auf dem Video zu sehen ist.
Video des Schaltpanel
Wenn ich dann den Main Schalter aus schalte und wieder an schalte, bleibt das Panel Spannungslos. Ich muss erst den Marinco Stecker von der Landanschlussdose am Boot abnehmen und wieder aufstecken, bis ich wieder 230 V angezeigt bekomme.
Aber das, was mich am meisten verwirrt: Mal funktioniert alles, wenn ich die Verbraucher einschalte, mal nicht. Es ist wie verhext!!!
Um vorweg Fehlerquellen auszuschließen, habe ich das Landstromkabel und den Adapter von Marinco Stecker auf CEE bereits neu gekauft und getauscht. Auch habe ich mit einem Messgerät nachgemessen. Die Phase liegt da an, wo sie liegen muss, es ist also definitiv alles richtig angeschlossen und keine falsche Polarität vorhanden.
Hat jemand Ideen, was das sein kann?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:24 Uhr)
Alt 05.06.2017, 18:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Ingo,
evtl. hat der Main-Schalter ein Kontaktproblem im innern.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 19:20
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Also , meinen Azubis würde ich sagen sie sollen nach einer fehlerhaften bzw. losen Nullverbindung suchen.
230 Volt liegen an , laut Messanzeige. Sobald du aber Last zuschaltest, bricht die Spannung zusammen. Messe mal die Phase( Außenleiter) gegen Null .Aber mit einem Meßgerät bei dem du Last zuschalten kannst. ZB Duspol oder ähnlich.Hat jeder Elektriker.
Ein normales Multimeter taugt dabei nicht zur Fehlersuche, der Innenwiederstand ist zu hoch.
Ich würde mit dem Landstrom Kabel beginnen und dann Stück für Stück Richtung Paneel Vorarbeiten.
Da wird eine Klemmverbindung lose sein.
Viel Erfolg
Gruß Kai
Alt 06.06.2017, 07:31
Boot: Windy 22 HC
Danke, da mein Kabel an einem anderem Boot ohne Probleme funktioniert, werde ich dann mal von der Landstrom-Steckdose bis zum Panel alle Kontakte prüfen. Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre.
Kann denn, wie es Harry vermutet, auch der Main-Schalter, oder einen weg haben? Wie prüfe ich so etwas?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 06.06.2017, 07:37
Moin moin Ingo,
Messtechnisch wird,s weniger machbar, falls du den aber Zerlegen kannst, dann würdest du die Kontakte sehen und bei Bedarf polieren können, wenn noch machbar und nicht sichtlich abgebrannt, dann hilft nur noch die Erneurung des selbigen.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 23:55
Boot: Sealine S37
Messe doch einfach auf der Rückseite Deines Paneels einmal an der Einspeiseseite des Hauptschalters und dann an der Ausgangseite. Wenn da alles ok ist, kannst Du Dir das Zerlegen sparen.
Gruß Kai
Alt 07.06.2017, 12:03
Boot: Sealine S37
Wenn Du nicht sicher bist, kannst Du den Schalter ja einfach mal überbrücken.
Ist der Fehler weg, dann hast Du ja den Übeltäter
Alt 08.06.2017, 05:35
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mhhh...
In dem Video schaltest du "Converter" ein. Ist das der Wechselrichter?
evtl. Überschneidet sich da was mit dem Landstrom/Vorrangschaltung?
Ist der Fehler auch bei anderen Verbrauchern vorhanden?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.06.2017, 11:14
Boot: Windy 22 HC
Ich habe keine Vorangschaltung. Der Converter ist mein Ladegerät.
Fehler gefunden.... wie Bumlebee vermutet hat, war der Nullleiter an der Steckdose, wo ich das Kabel vom Hafen übernehme nicht richtig drin und hat einen Wackler verursacht. Deswegen auch mal Funktion, mal keine.
Also Steckdose ausgebaut, neu verdrahtet und abgedichtet und wieder eingebaut.
Alles funktioniert!!!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 10.06.2017, 13:12
Boot: Sealine S37
Na guck��
Elektriker hier? Hilfe bei Landstrom benötigt! sunseeker2301 Technik-Talk 42 30.06.2016 18:04
Hilfe benötigt bei Schaltzugeinbau Mercury Ab (Oldi) Mizeca Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2010 19:10
Geister am und im Telefon Muckymu Kein Boot 25 27.04.2004 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
