Alt 31.05.2017, 07:03
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Schraubendreher Lenzstopfen
Hallo Leutz,
Ich suche nach nem Schraubendreher für meinen Lenzstopfen. Der müsste so 30mm Klingenbreite haben.
Gefunden habe ich noch nichts.
Hat jemand von euch ne Empfehlung oder womit dreht ihr Sachen mit so langen Nuten?
Grüße Frank
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 31.05.2017, 08:12
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Meißel, Flachstahl?
Olaf
Alt 31.05.2017, 08:19
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Mit dem Werkzeug um Tankverschlüsse zu schließen / öffnen . Gibt es im Handel.
Alt 31.05.2017, 08:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Oder aus einem 3 -4 mm VA Blech selbst nen " Schraubendreher " selbst fertigen.
Streifen 30 mm breit, 15 cm lang, beidseitig ein Holz als Griff anschrauben, etwas rund schleifen wegen der Griffigkeit.
Gruß Jörg
Alt 31.05.2017, 12:29
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Genauso wie es beschrieben wird. Wenn du dann den Stopfen das nächste mal im Frühjahr wieder einsetzt nimm etwas Maschinerie dieses Teflon Band 2-3 mal drumgewickelt und handfest anziehen dann kannst du das mit einem Großen "Normalen" Schraubendreher lösen. Hatte das selbe Problem und mußte mit Hammer und Meißel dran war etwas Antifoling rangekommen. Dachte schon ich müßte alles Rausreißen. Jetzt geht das wunderbar. Habe den Schlitz nach der Aktion mit der Flex begradigt und etwas vertieft.
Gruß und Ahoi Martin
Wer kann Tri-Wing Schraubendreher liefern? Akki Technik-Talk 14 16.09.2012 15:19
Lenzstopfen Rauti Technik-Talk 12 25.02.2008 19:12
Lenzstopfen, wo einbauen ?? Detguzzi54 Technik-Talk 11 26.06.2007 11:05
Neuer Lenzstopfen - mit was einbauen/verkleben? Rot-Runner Technik-Talk 4 20.04.2006 21:41
Lenzstopfen neu eindichten Bossi Technik-Talk 10 27.04.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
