Alt 30.05.2017, 17:21
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.273 Danke in 673 Beiträgen
Standard BMW e46 320D FL
habe schon im I-net geschaut und viele unterschiedliche Angaben gefunden zu der Frage, ob bei einem Luftmassenmesser tausch ein Software Update gemacht werden muss. Auto ist ein e46 320d FL 150PS B.j 2004 Euro 3. Vielleicht befindet sich im Forum ja jemand mit BMW kenntnissen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 30.05.2017, 17:26
RING18 RING18 ist offline
8.950 Danke in 3.048 Beiträgen
Nein, kein Update, warum auch?
Fehlerspeicher löschen und evtl die Selbsanpassung zurücksetzen sollte man aber machen.
Alt 30.05.2017, 17:31
Boot: Vacance 1220
weil es die für euro 3 mit 150 ps so nicht mehr gibt wenn ich das richtig gelesen habe
Alt 30.05.2017, 17:43
http://www.ebay.de/itm/361033271103 (PaidLink)
Ist mir nichts bekannt
Der ebay-link ist nur ein Beispiel auf die Schnelle
Alt 30.05.2017, 18:53
Boot: Vacance 1220
hab bisher nur in den Foren das nachgelesen ohne bei ebay zu schauen jedoch steht dort das man den verwenden kann aber ob dieser ohne Software update um alte Werte zu Löschen
Alt 30.05.2017, 20:02
vinc vinc ist gerade online
Boot: Searay CB 170
343 Danke in 110 Beiträgen
Hallo.
Beim LLM tauschen muß nix programmiert werden. Evtl. Fehlerspeicher löschen.
Macht Dir auch jede freie Werkstatt gegen eine Spende in die Kaffeekasse.
Achte jedoch darauf, das Du Qualität kaufst.
Ich nehme nur Bosch, die noname Dinger können wie wild rumspinnen...
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
Alt 30.05.2017, 20:05
Foren...
Ich schraube hauptberuflich und relativ viel BMW und behaupte jetzt einfach mal einbauen, Fehlerspeicher löschen und fahren. Wenn man es ganz genau wissen will macht man noch eine Messfahrt und vergleicht Soll- und Istwert.
Ich fahre den gleichen Motor nur mit 2 Zylindern mehr im Auto und im Boot, da ist genau der gleiche LMM drin, da muss 100% kein Update drauf.
Alt 30.05.2017, 21:58
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
...Wenn man es ganz genau wissen will...
... löscht man die Adaptionen. Aber das lernt er eh nach bisschen fahren wieder.
Es grüßt Flo
Alt 30.05.2017, 22:44
Schrieb ich schon in Beitrag #2
Alt 31.05.2017, 00:21
Boot: Bavaria 820
überlesen
Es grüßt Flo
Alt 31.05.2017, 18:03
Boot: Vacance 1220
super habe einen bestellt und hoffe das der alte Diesel mit dem neuen lmm wieder rennt.
Alt 01.06.2017, 12:51
Wäre super wenn Du dann hier berichtest
Alt 02.06.2017, 20:29
Boot: Vacance 1220
teil ist heute angekommen Torxschraubendreher mit Loch hatte ich glücklicherweise. Der austausch war easy und schnell. Fehlerspeicher hab ich auch löschen lassen da standen zu meine verwundern noch Glühkerzen drin, die sind aber erst vor 10tkm neu gekommen. Der Wagen "ruckelt" jedoch immernoch vor allem nach einem Warmstart. Kaltstart ist aber deutlich besser geworden. Habe gelesen das die Teile eine gewisse Lernphase benötigen, kann jemand da etwas zu der dauer sagen? Bin eigentlich extra 35km danach gefahren (Landstraße, Autobahn, Stadt).
Alt 02.06.2017, 21:29
V-Pixel V-Pixel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ja es gibt gewisse Werte die nach einer Weile neu erlernt werden müssen. Nennen sich "Adaptionswerte" - die kannst du auch löschen lassen.
Um festzustellen ob der Luftmassenmesser für den unregelmäßigen Lauf verantwortlich ist, kannst du diesen auch abstecken und den Wagen starten.
Ich hoffe ich konnte mit meinem ersten Beitrag im Forum schon ein wenig helfen
Falls du öfters Hilfe beim E46 brauchst, melde dich gerne mal im E46-Forum.de
Alt 03.06.2017, 08:18
Boot: Vacance 1220
Die Werte konnte eine freie Werkstatt nicht löschen. Muss nach dem abziehen der Fehler Speicher wieder gelöscht werden oder reicht draufstecken?
Alt 03.06.2017, 09:55
Meine Software kann das, aber da gibt's viele verschiedene.
Wenn die Zündung an ist oder der Motor läuft und Du ziehst den Stecker ab dann setzt er einen Fehler. Wenn der Stecker wieder drauf ist und Du die Zündung aus und wieder an machst ist zwar der Fehler noch gespeichert aber das Steuergerät erkennt den LMM und ist nicht mehr im Notlauf.
Das kann man zum ausprobieren problemlos machen nur irgendwann würde ich schon löschen sonst muss man beim nächsten Problem 20 Fehler suchen.
Alt 03.06.2017, 11:55
Boot: Vacance 1220
bin heute ca 120km gefahren das Ruckeln im Warmstart hört jetzt nach ca 10 sek auf oder mit einer Erhöhung der Drehzahl. Dieses ist auch mit abgezogenem LMM der Fall. Vor dem tausch ruckelt er im Teillast betrieb und im Stand über 10 min. Also kein Vergleich zu vorher. Denke das er jetzt nur noch bockt weil das ZMS nicht mehr tau frisch ist (244tkm).
BMW e46 320d -MiChAeL- Kein Boot 21 09.01.2015 18:51
BMW Coolest Job beim BMW Sailing Cup Deutschlandfinale Segler1 Allgemeines zum Boot 4 09.09.2010 16:33
BMW E46 320d Touring Zuglasterhöhung??? Ironhorse Kleinkreuzer und Trailerboote 62 03.02.2010 08:52
BMW Motor wieder Aufbauen ??? bootlars Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2003 22:00
BMW ist von allen guten Geistern verlassen Norbert Rothlach Race Point 14 11.07.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
