Alt 01.01.2015, 16:00
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Standard BMW e46 320d
Moin Moin,
habe derzeit ein Problem mit meinem tapferen Beier. Das Fahrzeug hat nun mehr als 200000km auf der Uhr und ist aus 11/2004. Seit ca 4 Wochen habe ich ein merkwürdiges Problem.
Wenn es draußen über 0 Grad ist springt der Wagen gut an. Leerlauf konstant bei 800 RPM.
Wenn ich dann losfahre und von dem 1Gang in den 2ten Schalte (Handschalter) fällt die Drehzahl kurzzeitig auf 600 RPM geht danach aber wieder auf 800 RPM, das ganze passiert in weniger in 1ner Sekunden. Nach ca 1000m ist der ganze Spuk vorbei.
Wenn es draußen unter 0 Grad sind, passiert nichts.
Habe schon zig Seiten in Foren gelesen und von nicht trennenden Kupplungen bis Injektoren alles gelesen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 02.01.2015, 07:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hast du da auch mal über "Fehlerspeicher abfragen" gelesen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.01.2015, 11:35
Boot: Vacance 1220
auf die Idee bin ich auch schon gekommen der ist aber leer
Alt 02.01.2015, 11:44
uli07 uli07 ist offline
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Wenn der Fehlerspeicher leer ist hat das Auto auch keinen Fehler, sagt auf jeden Fall BMW in so einem Fall und fragt nochmal nach ob es vielleicht Einbildung ist.
Könnte ein Temparaturfühler sein der keine korrekten Werte liefert.
Gruß Uli07
Alt 02.01.2015, 13:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Ich würde auf das Diesel System tippen. Schubabschaltung zu lang. Injektoren finde ich einen möglichen Tipp. Generell aber schwierig ohne Fehlerspeicher
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.01.2015, 13:56
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hat das gute Stück einen DPF?
Dann sollte man sich vielleicht den Abgasgegendruck bzw. die Differenzdrucksensoren angucken.
Kurz vor Regenerationsprozess können bei alten Abgassytemen solche Symptome auftreten. Der Gegendruck ist dann durch Verklebung schon so hoch, dass das Motormangement über Ld ausgleichen muss.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.01.2015, 14:53
Boot: Vacance 1220
Leider hast du Recht, die haben mich angeguckt als wenn die sagen wollten "Bist du blöde oder was" der fehler ist natürlich auch schwer reproduzierbar. DPF hat er nicht. Habe jetzt noch was gelesen von AGR Ventil?
lg
Alt 02.01.2015, 15:38
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey ich grüße Dich
bin zwar kein BMW Fahrer aber ein Sternfahrer
Kontrolliere doch bitte mal die Kunststoffleitungen die von der Hochdruckpumpe weg gehen. die haben das alter das die hart und damit undicht werden dann zieht das System darüber Luft und dann kommen die Schwankungen zu Stande
Beim 5 Zylinder Stern kosten diese Leitungen 100€ und eine Stunde tausch.
Dann haste wieder für den Rest dieses Autolebens Ruhe
Alt 02.01.2015, 17:47
Zieh mal bei laufendem Motor den Stecker vom LMM ab.
Der Motor muss eine kurze laufunruhe zeigen.
Wenn er ruhig weiterläuft, ist der LMM hinüber, und der Motor läuft bereits im Hilfsprogramm.
Der LMM wird (zumindest beim e38) auch NICHT im Fehlerspeicher hinterlegt!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 03.01.2015, 07:31
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Moin Moin,
habe derzeit ein Problem mit meinem tapferen Beier. .......
Dein Auto kommt aus einem Bundesland namens "Bayern".....
Fachlich wird Dir, wenns um BMW geht, wohl hier am ehesten geholfen: http://www.auto-treff.com/bmw/vb/index.php
Alt 03.01.2015, 10:50
Administrator
Unsinn entfernt...
Bernd
Alt 03.01.2015, 16:48
Boot: Vacance 1220
Tut mir leid, bin legasteniker
Ich hatte oben schon einmal geschrieben das dort 1 million sachen aufgeführt sind was es sein könnte. Jedoch waren dieses Probleme alle mit leistungsverlust, diesen habe ich noch nicht festgestellt.
Alt 03.01.2015, 16:49
Boot: Vacance 1220
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Unsinn entfernt...
danke.
Der LMM wars auch nicht
Alt 03.01.2015, 17:07
Könnte der Leerlaufsteller sein oder irgendein Schlauch ist undicht sodas der Motor Nebenluft zieht. AGR macht eigentlich nicht solche Symtome.
Gruß Uli07
Alt 04.01.2015, 07:58
Diesel hat kein Leerlaufsteller.
Nebenluft würde wieder den LMM ins Spiel bringen.
AGR würde im Fehlerspeicher stehen.
kenns jetz nurvom e38
hat deiner auch ein Geheimmenü im IKE?
Dann frag mal die Tankgeber ab, ab auch alles in der Rechten Tankhälfte ist.
Andernfalls liegt deine Kraftstoffpumpe im Sterben!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2015, 09:18
Joe612 Joe612 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Klingt defintiv nach einer nicht sauber trennenden Kupplung. Kannst erst einmal versuchen sie zu entlüften (lassen) evtl. hilft das Schon - fürchte aber die ist bald fertig.
Alt 04.01.2015, 09:57
Mit der Nebenluft meinte ich auch mehr die diversen Schläuche für Unterdruck die eventuell undicht sind.
Gruß Uli07
Alt 04.01.2015, 17:04
Boot: Vacance 1220
b
Also, habe das Auto Samstag Nacht bei meinen Eltern auf der Grube übernachten lassen. Beim Start ein Öhrchen an der Dieselpumpe und siehe da in den ersten 30-50Sek, jault sie, danach ein schönes Summen.
Ich denke die Dieselförderpumpe ist hin.
Danke an euch alle.
Alt 05.01.2015, 07:06
HIER die Nr "1"
Uiii...
Bei meinem e38 gabs die Pumpe einzeln
No Wind - PROBLEM
Alt 05.01.2015, 19:02
Boot: Vacance 1220
HIER die Nr "1"
Uiii...
War vorhin beim Schrotti, 70€ und einen mit Diesel versauten Pulli, wenn das jetzt auch alles so klappt wäre es toll.
mfG
Alt 06.01.2015, 05:52
Jo, wenn die Pumpe vom Schlachter auch schon am Ende ist, kommen zum Pulli noch 70€ abschreibung dazu
No Wind - PROBLEM
Alt 09.01.2015, 18:51
Boot: Vacance 1220
Seit Dienstag keine Probleme mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
