Alt 25.05.2017, 18:29
Berlinanderspree Berlinanderspree ist offline
Standard Motor an Land laufen lassen
Hallo liebe Leute,
erstmal einen schönen Vater- Herrentag an alle. Ich will dieses Wochenende mein Kajütboot zum ersten mal auswintern und hätte eine Frage an euch.
Ich habe ein penta aq 170 mit (ich glaube 270er) z-antrieb. da ich das boot erst letzten sommer gekauft habe und nicht viel ahnung von der ganzen sache habe zu meinem problem: ich möchte den motor an land laufen lassen um zu sehen, ob er den winter gut überstanden hat und sich der transport von brandenburg ins wasser nach berlin lohnt. kann ich eine große maurerwanne mit ca 100l wasser unter den antrieb stellen und ihn 5-10 minuten laufen lassen - reicht das für die kühlung ohne impeller etc. zu beschädigen? dann würde ich ggf auch gerne den ölwechsel noch an land machen, wenn der motor warm ist - ich weiß-anfängerfehler-hätte ich vor dem winter machen müssen...
die frage wurde bestimmt schon öfters gestellt; finde aber nix passendes.
vielen dank schon mal vorab und einen schönen abend noch
Philipp
Alt 25.05.2017, 18:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das sollte grundsätzlich gehen, nur wirst du das Wasser im Mörtelbehälter laufend nachfüllen müssen
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2017, 19:48
Benutzerbild von V8-skipper
V8-skipper V8-skipper ist offline
Boot: Regal 2150lsc
Rufzeichen oder MMSI: Ohne Funk
42 Danke in 16 Beiträgen
Servus Philipp,
wenn ein Wasseranschluss mit Frisch-oder Zisternenwasser in der Nähe ist, dann mit den Spühlohren möglich.
wenn nicht, dann mache ich es wie beim Einwintern mit einer Bohrmaschine zur Zirkulation.
Siehe Anhang.
Musst nur aufpassen, dass der Akku nicht lehr wird und ggf. nicht zu hoch mit der Motordrehzahl gehen.
Viel Erfolg.
Helmut
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Boot einwintern - Motor.doc (541,5 KB, 149x aufgerufen)
Viele Grüße aus der Oberpfalz!
Die Zeit die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns was gibt
Ölwechsel Mercedes OM-312 - Ablassschraube, Motor an Land laufen lassen JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 19 29.10.2022 02:47
AQ280 PT laufen lassen auf Land olli7411 Motoren und Antriebstechnik 11 02.03.2012 10:11
Motor an Land laufen lassen? Bethany Motoren und Antriebstechnik 8 26.09.2011 07:42
Motor an Land laufen lassen PMHM Technik-Talk 6 23.03.2009 20:45
Mecury AB an Land laufen lassen Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2005 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
