Alt 25.05.2017, 15:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Standard Wasserdampf am Auspuff vom Diesel mit 2Kreis-Kühlung
Hi zusammen
Bei meinem Vetus Peugeot 4.25 habe ich schon im letzten Jahr bei höherer Last, ca. 2500/min etwas Wasserdampf aus dem Auspuff gehabt.
Das hat sich auf unserer letzten Tour deutlich verstärkt, so daß am Ende sogar bei Standgas Wasserdampf sichtbar war.
Also gut, den Impeller gewechselt. Der eingebaute war auch hinüber und im Wasserzulauf fand ich auch noch ein Stück des vorherigen Impellers noch vom Vorbesitzer.
Nun ist es deutlich besser geworden, aber ab mittlerer Last, ca. 1500/min immer noch vorhanden.
Habe deshalb den Wärmetauscher, einen Rohrbündelkühler, ausgebaut.
Der sieht bisher allerdings "ohne Befund", sprich sauber, aus.
Die Temperatur des inneren Kreislaufs schwankt je nach Last zwischen 78 und 85 Grad. Die Abwassertemperatur am Auspuff ist ca. 55 Grad.
Der Wassersammler hat 42 Grad und die Wassserpumpe 21 Grad.
Die Werte waren mit dem alten Impeller etwa 3-4 Grad höher.
Nach m.M. unbedenklich.
Alles gemessen mit einem Infrarot-Thermometer.
Das scheint mir alles so weit ok.
Aber warum dampft es aus dem Auspuff?
Eigentlich ist die Maschine ja Nichtraucher.
Bin für jede Info dankbar.
Alt 25.05.2017, 16:25
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Möglicherweise liegt es daran, dass da Wasser verdampft?
Alt 25.05.2017, 16:30
Könnte sein
Hatte ich noch gar nicht dran gedacht.
Wäre ich auch bestimmt nicht drauf gekommen
Geändert von sporty (25.05.2017 um 16:51 Uhr)
Alt 29.05.2017, 11:57
So, die Lösung ist gefunden.
Da hatten sich erhebliche Reste eines Impellers vom Vorbesitzer vor den Getriebeölkühler gesetzt. Erstaunlich, das es sich jetzt erst, mit abnehmender Leistung des Impeller, so auswirkte. Nun weiß ich zumindest wo ich suchen muss, sollte es einmal einen Impeller zerlegen.
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Caterpillar 3126 Diesel Wasserdampf aus Auspuff mathiashu Motoren und Antriebstechnik 13 25.04.2017 16:55
Wasserdampf aus dem Auspuff Stoljo Motoren und Antriebstechnik 16 29.08.2016 22:02
Volvo Penta AQ115 A Problem mit Kühlung/Auspuff?! Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2011 08:03
Wasserdampf aus dem Auspuff Perre Pescadore Motoren und Antriebstechnik 7 21.07.2010 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
