Alt 20.07.2010, 19:44
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Standard Wasserdampf aus dem Auspuff
Hallo Forum Gemeinde, seit kurzem habe ich bei meinem Motor ( Farymann S30) nach ca. 10 Minuten Laufzeit leichten Wasserdampf aus dem Auspuff.
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Vielen dank
Alt 21.07.2010, 06:11
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
na fehlt denn irgendwo Wasser. Das wäre dann mal kritisch: Kopfdichtung, Kopf sebst, ggf Abdichtung bei nassen Buchsen.
Aber noch nicht verrückt machen. Zuerst sicherstellen, dass es Wasserdampf ist und zweitens schauen ob Wasser irgendwo fehlt.
Bei mir ist das Kühlwasser nach dem es durch den Motor / Wärmetauscher gegangen ist so warm, dass bei nasskaltem Wetter Wasserdampf am Auspuff zu sehen ist. Dem Motor fehlt jedoch nichts.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.07.2010, 06:59
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Ist der Farymann ein Einkreis?
(Mark Twain)
Alt 21.07.2010, 07:35
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Guten Morgen
Also Wasserdampf kommt grundsätzlich aus dem Auspuff...denn bei der Verbrennung von Benzin, also Kohlenwasserstoffketten entsteht neben CO2 auch Wasser.
Alt 21.07.2010, 09:31
Boot: Holl.Stahlbau
Ja der Farymann ist ein Einkreis, ob Wasser fehlt, kann ich leider nicht feststellen.
Es ist nicht viel was da raus kommt, sondern nur ein unscheinbares leichtes Wölkchen, so wie bei einer Kaffeemaschine. Das hat er allerdings am ANfang nicht gemacht.
Alt 21.07.2010, 11:00
Hatte ich doch noch so auf dem Schirm.
Dann kann ja nun schonmal kein Kühlwasser fehlen wenn die Pumpe ausreichen schafft. Durch die Kopfdichtunggegen Kompression und Explosionsdruck wird auch kaum Wasser in den Brennraum geraten.
Fazit: Wassr-Unterversorgung lässt das Kühlwasser irgendwo hübsch warm werden so dass ein Teil verdampft. Vielleicht wird dem Motor in seinem Keller bei diesem Wetter auch einfach etwas zu warm?
(Mark Twain)
Alt 21.07.2010, 11:36
Boot: Holl.Stahlbau
Dann werde ich mal die Lüftung prüfen, ob es da was zu verbessern gibt, wichtig ist das der Motor keinen weg hat.
Dabei sehe ich mir den Impeller und Kühlwasserversorgung nocheinmal genauer an.
Alt 21.07.2010, 12:07
Ein Problem bei Einkreiskühlungen ist auch das langsame Zusetzen der Kühlkanäle durch Kesselstein.
Falls es nicht an Belüftung des Motorraumes oder einem Hemmung der Kühlwasserzufuhr liegt, kann es also sein dass Dein Motor durch "Verkalkung" bzw. Ablagerungen die Wärme nicht richtig los wird.
Zur Reduzierung von Kesselsstein-Ablagerungen lasse ich aber besser den Chemie-Spezis den Vortritt. Andere hoffentlich auch, bevor hier Durgol und ähnliche Kaffeemaschinen-Entkalker empfohlen werden.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (21.07.2010 um 12:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
