Alt 24.05.2017, 13:13
SD77 SD77 ist offline
Boot: Crownline 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: Amares
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 1.7l Diesel Leistungsverlust
bei meinem Mercruiser Diesel kommt es zu einem komischen Phänomen.
Nach Warmfahren und einer zügigen Fahrt geht die Leistung zurück und lässt sich auch nicht mehr über 2100 U/min steigern.
Der Turbolader dreht leichtgängig, der Kraftstoffschlauch ist neu und auch der Dieselfilter.
Was kann ich noch tun?
Gruß Stefan
Alt 24.05.2017, 14:21
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Hast du einen Wasserabscheider? Da sitzt noch ein Filter drin der könnte auch zu sein war bei mir der Fall, im Letzten Jahr allerdings war es nicht so doll das ich Leistungsverlust hatte nur die Endgeschwindigkeit konnte ich nicht mehr erreichen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.05.2017, 15:33
.... Wasserabscheider? Ist ja am Dieselfilter...der ist neu.
Ich denke eher ein Schlauch hinterm Turbolader ist undicht...
Aber wie prüft man das?
Gruß Stefan
Alt 24.05.2017, 17:26
Nein ich habe 2 Filter einen Wasserabscheider mit Schauglas ähnlich wie an der Tankstelle Blasenfrei zapfen. Dann erst am Motor den Vorfilter mit Wassersensor. Hast du mal das Wastegate kontrolliert wie ich das geschrieben habe. Ordentlich einsprühen und mal von Hand bewegen . Ist aber sehr schwer zu erreichen. Wenn das nicht schließt Bläst er den Druck ab und du erreichst nur ca 2100 - 2400 U/min.
Alt 24.05.2017, 19:59
Ich hab mich davor noch gescheut, aber dann muss ich da wohl mal ran.
Wenn ich mit dem Thema durch bin, kann ich auch in einer Autowerkstatt anfangen... ��
Schönen Feiertag an alle
Gruß Stefan
Leistungsverlust Mercruiser 3,0 hansch3007 Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2014 09:14
Mercruiser 5,0 EFI in Searay 240 Sundancer Leistungsverlust monchi1234 Motoren und Antriebstechnik 42 13.10.2012 22:32
Mercruiser 3,7L bei Vollgas Leistungsverlust jerrrry Motoren und Antriebstechnik 8 09.10.2009 08:06
Hilfe Mercruiser 3.0 L Leistungsverlust Laurabis Motoren und Antriebstechnik 38 22.07.2009 19:35
mercruiser 5.0 mpi bIII leistungsverlust kmdx Motoren und Antriebstechnik 34 29.09.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
