Alt 11.09.2014, 16:29
hansch3007 hansch3007 ist offline
Standard Leistungsverlust Mercruiser 3,0
hallo bin neu hier und brauche eure hilfe.
seit 7 jahren habe ich eine stingray 190 cx bj. 2003
mit mercruiser 3.0l 181 cid
und nun mein problem
bei vollast bringt der motor gerade noch 3200 u/min
bei 40 km/h, mir fehlen 1400 u/min und 20 km/h
bis dato hatte ich keine probleme.
der motor springt tadellos an,beschleunigt vernünftig und
ruckelt nicht.
kerzen und zündung sind ok.
propeller i.o.
schöne grüße aus dem raum potsdam
Alt 11.09.2014, 17:23
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Der bekommt nicht genug Benzin. Reinige mal die Benzinfilter, vorallem den kleinen der direkt vor dem Vergaser sitzt, dazu mußt Du die Benzinleitung am Vergaser entfernen.
Alt 11.09.2014, 17:34
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
In der Benzinpumpe ist auch noch ein Filter.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.09.2014, 17:40
vielen dank.
peinlich bin kfz-meister.
am vergaser befindet sich kein kraftsofffilter.
sicherlich an der k-pumpe die sich am motorblock befindet
danke
mit freundlichen grüßen
Alt 11.09.2014, 17:45
Am Vergaser "hinter" der Benzinleitung befindet sich ein kleines Haarsieb. Schraub die große Überwurfmutter los, dann fällt es Dir entgegen.
Alt 11.09.2014, 18:07
super,danke für den netten kontakt!!!!
Alt 11.09.2014, 18:11
Hier in diesem Beitrag ist eine EX-Zeichnung des Vergasers.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136307
Teil 29-4
Da findest du auch den Filter.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 11.09.2014, 18:13
An der Benzinpumpe musst du unten die Schraubelösen, dann den Bügel wegklappen.
Dann kannst du das "Töpchen" abnehmen.
Darunter sitzt der Filter.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 12.09.2014, 06:26
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
.... und falls das alles nix is .... nich vergessen dass er auch luft braucht ..... und nicht nur der motor braucht genuegend luft ... auch der tank will ausreichend atmen
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 12.09.2014, 09:09
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Der schaut neu so aus
Hits:	144
Größe:	60,6 KB
Der Patrick
Alt 12.09.2014, 09:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...der Rumpf ist aber sauber, oder?
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
