Alt 23.05.2017, 20:20
Superseven07 Superseven07 ist offline
Boot: Baja 275
30 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 496 mag ho
Hallo, vielleicht weiß ja hier einer rat oder hatte das Problem schon mal .
Motor 496 mag ho . Springt top an läuft gut im Stand , benzindruck gut Wasserdruck gut . Ich beschleunige sauber in gleitfahrt dann auf einmal so zwischen 3000 - 3500 Umdrehungen Leistung weg fehlzündungen . Wenn ich Gas zurück nehme läuft er im Stand wieder gut . Und das lässt sich dann wiederholen. Kurbelwellensensor wurde schon getauscht . Nockenwellen Sensor tausche ich morgen mal .
Bin dankbar falls jemand nen guten Rat hat .
Gruß jan
Alt 23.05.2017, 20:22
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Hallo Jan,
schau mal hier.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261242
Gruß Torsten
Alt 23.05.2017, 20:57
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Der 496 er hat weder Verteiler noch Hallgeber. Hier werden die einzelen Zündspulen über das Steuergerät angesteuert.
Allerdings könnten defekte Injektoren auch eine Roller spielen. Am besten ist einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 24.05.2017, 06:24
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Wasser im Benzinfilter könnte auch sein.
Alt 24.05.2017, 07:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... auch wenn's unsinnig klingt,
versuch mal den Wasserdrucksensor (hinten am Servokühler).
Gruss Konny
Alt 24.05.2017, 07:47
Boot: Baja 275
danke erstmal allen. Das Steuergerät haben Wir ausgelesen. da war leider nichts gespeichert außer Kurbelwellensensor und Nockenwellen Sensor. da war aber nur ein Stecker defekt.
Sonst waren keine fehler Gespeichert.
filter sind alle neu.
Gruß Jan
Alt 24.05.2017, 07:48
Boot: Baja 275
Das werde ich mal machen.
Alt 24.05.2017, 08:02
Was sagen die akustischen Warntöne? Oder ist hier alles ruhig?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 24.05.2017, 08:13
Boot: Baja 275
alles Ruhig leider. das ist ja das.
gruß Jan
Mercruiser 496 MAG (375PS)-"Besitzer" wildasso Motoren und Antriebstechnik 21 20.08.2024 13:43
Mercruiser 496 Mag HO - 425 HP kleinheloise Werbeforum 9 30.08.2013 17:36
Mercruiser 496 Mag HO - 425 HP kleinheloise Werbeforum 14 01.11.2012 21:46
Mercruiser 496 MAG HO startet nicht schulz.steffen Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2012 14:39
Mercruiser 496 Mag 375 PS Celebrityandretti260 Motoren und Antriebstechnik 14 06.07.2010 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
