Alt 23.05.2017, 08:42
Charlie Charlie ist offline
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Schalldämmung AB Haube mit Bitumenfolie?
ich habe noch ein paar qm Bitumenschwerfolie selbstklebend 3,6 mm stark, (ca. 5 kg/qm) über und überlege, ob sich diese als Schalldämmung für meinen Honda BF90 eignen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Antidröhnfolie? Hält das Kleben in der Haube überhaupt (Benzindämpfe)?
Wäre ggf. Schaumstoff oder diese spezielle Aifxfoam Matte besser?
Ich finde, der Motor röhrt bei Gleitfahrt schon ordentlich laut, zumindest für die Leute, die hinten im Boot sitzen.
Danke und Grüße
Peter
Alt 23.05.2017, 20:26
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Die Idee ist schon mal nicht schlecht. Fraglich ob der Platz reicht. Mit den Benzindämpfen brauchst dir keine Sorgen machen.........das kann Votum gut ab.
Alt 23.05.2017, 20:38
Hallo!
Habe heute die Folie in die Haube gefriemelt. War ne ziemliche Fummelei, da die Haube ja mehrere seltsame Radien hat und die Folie dann gecshnitten werden muss.
Die Luftlöcher im Dach der Haube kann ich logischerweise nicht verschliessen, somit könnte die Wirkung insgesamt eine bescheidene sein. Aber ich bericht mal, wenn ich probegefahren bin.
Vom Platz her hat es gepasst. Ich habe noch bei ebay 10 mm starken selbstklebenden Schaumstoff (KFZ Bereich) bestellt, mal schauen, ob der auch noch drunter passt. Falls ja, wäre das sicher für die hohen Frequenzen gut.
Alt 23.05.2017, 23:45
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Ein Motor brauch nicht nur Luft zum atmen, er braucht auch Luft zur Kühlung.
mach dir darüber mal Gedanken
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 24.05.2017, 06:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bitumen? Stinkt das net wie Sau, vorallem wenn die warm wird???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.05.2017, 06:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Das geht gut mit Antidröhn-Matten. Lindert die Schepperei ordentlich.
Klebt gut und hält.
Gekühlt wird ein AB mit Wasser.
Abgase gehen durch den Auspuff im Propeller.
Kann man ohne weiters machen.
Mein alter Yam hat ab Werk Antidröhn-Matten und Moosgummi zur Schalldämpfung in der Haube.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.05.2017, 11:48
Boot: Doriff 666
Schon klar, stelle mir nur die Frage, warum der Motorblock immer noch so heiß wird, dass man sich die Flossen verbrennt, wenn er mal richtig gefordert wird
Aber jeder so wie er will.
Bernhard
Alt 24.05.2017, 15:31
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe mit dieser Bitumenfolie die Haube meines Rasentraktors gedämmt.
Funktioniert einwandfrei, da diese Folie in erster Linie Resonanzen aus schwingenden Blechen nimmt.
Ob es sich bei einer Aubohaube bemerkbar macht..?
Wenn Dein Bericht positiv ausfällt, bekommt mein 3,5er Tohatsu auch Bituminisierung! ��
Grüsse
Heinz
Alt 24.05.2017, 20:41
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Ich weiß ja nicht...n Honda BF90 dämmen... der ist doch eh schon gut leise...
außer vielleicht ein abgerocktes Modell was auf dem letzten ventilhebel klinegelt...
Müssen die Motoren nicht alle je nach Geschmack "klingen" und "ihr" lied von der arbeit singen???
Sorry ich hatte schon 10 ABˋs aber da bin ich noch nie auf die idee gekommen sie zu dämmen....wers ganz leise haben will sollte segeln...Motoren darf man (meiner meinung auch hören, schaut mal bei den Motoradfahrern)
Ich habe wieder bei meinem ABˋs derzeitig 2 Motoren angemeldet und beide sind Luftgekühlt (1x 2t von 58ˋund ein ein 4t mit 5ps aus den USA) ja manche hören ihren motoren gerne bei der Arbeit zu....
Ja ich hatte auch schon en Honda BF100 (10PS 2zyl. 4t) der war auch super leise...ab 30kmh konnte man sich wg der windgeräusche eh kaum unterhalten...aber eben nich wg dem motor
für mich eine fast sinnlose verschlimmbessung eines guten Motors.
Ciao Danilo
Alt 24.05.2017, 21:30
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
229 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Peter,
die Bitumenfolie wird funktionieren. Wir verwenden diese Folie mit ca. 4 mm
(selbstklebend und Folien-Deckschicht? Dann ist sie wohl identisch) zum
Dämmen von Testboxen für Audio-Messysteme)
Du kannst noch offenporigen PE-Schaum mit Silikonkleber draufkleben zum
Einfangen des höherfrequenten Schalls. Schall kann man nur mit Masse
dämmen und dafür ist Bitumen sehr gut geeignet.
Wenn Du die Bitumenfolie mit dem Föhn erwärmst, bekommst Du sie leicht
in beliebig kleine Radien gedrückt. Es dünstet übrigens nichts aus und die
Folie selber ist bis über 100 °C beständig. So warm wird es am Motor sicher
nicht.
Die Hutze von meinem Honda habe ich damit beklebt und ich denke sogar
daran, meinen Deckel vom Motorschacht mit Bitumen plus PE-Schaum zu
bekleben. Es lohnt sich.
Viele Grüße,
Christian
Alt 26.05.2017, 11:16
habe jetzt 3,6 mm Bitumenfolie sowie darauf noch 10mm flammsicheren Schaumstoff selbstklebend aus dem KFZ Bereich drauf geklebt. Somit insgesamt 13,6 mm.
Um die Kühlung des Motors mache ich mir keine Gedanken, da sollte ja genug Wasser durchlaufen, aber wie steht es um die Kühlung der elektronischen Komponenten? Zündspulen, sonstige Elektrik?
Die sind ja nicht wassergekühlt und der Luftspalt unter der Haube ist schon deutlich enger geworden. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen/Tipps?
Danke und Grüße
Alt 27.05.2017, 15:49
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ich vermute, dass die unter der Haube verbauten elektrischen / elektronischen Elemente sogar besser gekühlt werden als vorher, da sich durch das geringere Luftvolumen unter der Haube ein schnellerer Luftaustausch ergibt und damit auch ein besserer Wärmeaustausch statt findet.
Gruß Robin
Alt 15.06.2017, 18:52
Hallo!
Ich konnte heute die Testfahrt machen und möchte das "Ergebnis" nicht vorenthalten. Die Maßnahme hat zumindest subjektiv einiges gebracht. Subjektiv deshalb, da ich keine Messmöglichkeit habe, aber der Pegel im Bereich des Fahrerstandes deutlich "angenehmer" ist. Die Geräusche von Wasser und Wind werden lauter empfunden als die Motorgeräusche. Das war vorher nicht so.
Alles in allem ca. 90 Minuten Arbeit und ca. 45 Euro.
Alt 18.06.2017, 07:47
Boot: Albin 25 AK
Hier ein Schallmessungs-App, die ohne Zusatzgerät am Handy auskommt und erstaunlich akkurat misst (auch wenn es für dein Projekt natürlich nun zu spät ist ):
https://play.google.com/store/apps/d...gandroid&hl=de
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.08.2017, 14:43
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
@ Charlie ,
echt interessant, welche Bitumen-Folie hast Du genommen und wo gekauft ?
(Vor ein paar Tagen fuhr ich mit dem Rad am Kanal entlang und mir kam ein Sportboot auf dem Kanal entgegen, mir fiel auf das echt sehr wenig bis eigentlich sogar fast nichts an Motorengeräusch zu hören war. Schätzungsweise war ein AB um die 50 PS am Heck. Aber die org. Abdeckhaube des AB`s war verkleidet , bzw. Abgedeckt oder Überzogen mit einer zusätzlichen Schallschutz, bzw. Schallschluck-Haube. Das war würde ich sagen Außen hellgraues Kunstleder und sah aus als ob es so 2-3 cm dick war und vielleicht irgendwelcher Dämmstoff oder Flies oder Watte dazwischen. Das sah im Vorbeifahren sogar schick und professionell aus ! Weiß evtl. jemand wo man so etwas herbekommen kann ???)
Ingolf
Geändert von Ikonengolf (04.08.2017 um 16:07 Uhr)
Alt 30.10.2017, 16:06
mätschwäng2 mätschwäng2 ist offline
Boot: Bayliner 1802
37 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Charlie
Hast du Bilder wie du die Haube Gedämmt hast???? Passte die Abdeckhaube noch oder musstest du an einigen Stellen die Dämmung wieder entfernen. Habe mein Abdeckhaube von Honda BF 90 mit einer 10 mm dicken Schalldämmmatte ausgeklebt und die Klemmt beim verschließen. Vielleicht kannst du mir ja dazu ein paar Tipps geben
Gruß Roland
Alt 30.10.2017, 20:40
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Schutzhauben kennt man in D kaum. In GB, USA usw. aber verbreitet. Google mit "outboard engine cover", gefüttert, ungefüttert, mit Logo...
Schalldämmung funktioniert am besten, wenn man Antridöhnmatte mit schallschluckendem Schaum kombiniert. Hat sogar bei meinem 2,5 Suzuki einiges gebracht, obwohl es da unter der Haube schon sehr eng ist. Das Material sollte definitiv hitzfest sein.
Alt 31.10.2017, 12:32
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Schalldämmung Tohatsu 40PS 2Takter
Hab dasselbe auch letztes Jahr bei meinem Tohatsu 40 gemacht. Das Resultat ist beachtlich, man kann sich jetzt bei jeder Geschwindigkeit im Boot ohne Brüllen unterhalten, und noch deutlicher merkt man's daran, dass jetzt auch längere Strecken direkt erträglich sind und man nicht nach 10 Minuten vom Lärm genervt ist.
Hier ist die Beschreibung und ein paar Fotos wie ich's gemacht habe:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4182852
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 31.10.2017, 15:13
Boot: Bayliner 1802
Hallo zusammen
Das mit der Schalldämmung was bringt ist mir schon klar. Nur habe ich das Problem das die AB Abdeckung jetzt nur schwer drauf zu setzen ist. Meine Matte ist nur 10 mm dick. Charlie schreibt er hat noch eine Bitumen matte darunter und hat anscheinend kein Problem sie drauf zu bekommen.
Gruß Roland
Alt 31.10.2017, 15:49
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Standard Dämmung
Hier noch mal meine, hatte da auch ein Thema erstellt. Vorher/Nacher Bilder
Hits:	154
Größe:	97,5 KB
ID:	774538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	65,1 KB
ID:	774539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	67,8 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Schalldämmung Motorraum mit aixFoam Sea Ray 18 Technik-Talk 1 06.07.2013 08:50
Schalldämmung mit Celloform D2600 bonobo Technik-Talk 3 29.06.2006 09:36
Suzuki 9.9 Haube = XXX 6PS Haube ?? SvenHH Motoren und Antriebstechnik 26 31.03.2006 22:20
Schalldämmung MiMa Werbeforum 17 12.06.2005 21:14
Schalldämmung Tamino Allgemeines zum Boot 6 24.05.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
