Alt 22.05.2017, 11:49
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.047 Danke in 446 Beiträgen
Standard Anschluß von Mercury 30 PS EO two stroke-1996
ich würde gerne bei unserem "neuen" Schlauchboot den Mercury Motor an Ausgabegeräte oder an ein NMEA 2000 Netzwerk anschliessen. Welche Daten kann ich den aus dem Motor herausbekommen?
Ist das mit dem gelben Stecker (sh. Anhang) möglich und wenn ja wie?
Vielen Dank schon Mal
Christof
Hits:	94
Größe:	48,9 KB
ID:	752964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	39,4 KB
Alt 22.05.2017, 22:56
aus dem Motor bekommst du keine Daten, der hat dafür keine Geber und kein Steuergerät
an den Stecker kannst du einen Drehzahlmesser anschließen, das war es dann
Alt 23.05.2017, 14:21
Danke, immerhin wäre mir das das wichtigste.
Die Motortemperatur wären noch toll, wenn man die anzeigen könnte. Geht das bei dem Motor?
Wäre es sehr aufwendig die Drehzahl auch auf ein NMEA2000 zu bekommen?
Ansonsten, welche Drehzahlmesser passen den dazu, oder muss man einen selber kalibrieren?
Danke Christof
Alt 23.05.2017, 22:36
keine Ahnung wie man die Daten wandelt, das dürfte eine Bastellösung mit einem Einplatinen Computer erfordern
kaufe am besten einen Orginal Drehzahlmesser mit dem passenden Anschlußkabel, das gibt am wenigsten Probleme, man kann auch andere Marine Drehzahlmesser anpassen wenn die sich auf die Erforderlich Anzahl der Lichtmaschinen Impulse einstellen lassen
für alles andere brauchst du extra Geber
Mercury 9.9 ELH 4-stroke aufrüsten auf 15 PS Kjeld Motoren und Antriebstechnik 0 27.10.2008 09:46
Impeller Mercury 60PS 4 Stroke BJ2001 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2007 10:04
Vegaserbeschreibung für Mercury 5 PS Four Stroke ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 0 23.10.2005 21:57
Mercury 5 PS-Four Stroke- Drehzahlprobleme,wer weiss mehr ?? Kajütsegler37 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2005 20:37
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 16.06.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
