Moin zusammen!
Das muss ich mal berichten... Wir waren gestern ein wenig auf der Weser, soweit auch alles prima, endlich mal wieder ein bisschen auf dem Wasser! Geslippt haben wir in Bad Oeynhausen an der Weserstraße, da an diesem ehemaligen Museum. Auch erstmal alles gut, aber dann auf der Rückfahrt wurde es abenteuerlich. Als wir gerade auf die A2 gefahren waren, kamen ein extrem unschönes Geräusch und ein Ruck von hinten. Erster Gedanke: Boot verrutscht, Stütze gelöst, irgendwie sowas. Zweiter Gedanke: Nee, das Geräusch ist noch da. Reifen geplatzt? Blinker rechts, Standstreifen, Warnblinker, mal gucken. Weder Boot verrutscht noch Reifenplatzer, sondern Reifen weg! Und zwar inklusive Felge!! Warndreieck raus, paar Meter weiter hinten aufgestellt und dabei dem Reifen gewunken, der wohl über drei Spuren zur Mittelleitplanke gerollt war. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was da hätte alles passieren können... Versicherung angerufen (von wegen Schutzbrief), die haben mir ´nen Abschlepper geschickt. Zwischenzeitlich kam ein blau-silbernes Auto mit so blauen Blinklichtern, hat mal eben die Autobahn dichtgemacht und mir meinen Reifen gebracht. Sehr nett!! Der Reifen ist intakt, zwei Radbolzen haben wir auch noch wiedergefunden. Der Abschlepper kam dann auch, hat Hänger und Boot aufgeladen und war der festen Überzeugung, dass da jemand meine Radbolzen gelöst haben muss, und zwar definitiv nicht zu Hause (ca. 50km Anreise vorher), sondern recht kurz vorm wieder losfahren. Das muss dann also passiert sein, als wir gemütlich ein bisschen Zweitaktmix auf dem Wasser verballert haben. Ich schüttel seit gestern Abend nur noch mit dem Kopf. Ich wollt´s nur mal berichten, wobei mich natürlich brennend interessieren würde, ob jemandem schonmal ähnliches passiert ist. Gibt´s da Anwohner, die von den Freizeitskippern dermaßen genervt sind? Oder war das "Zufall"? Ich meine, es soll ja auch Vollidioten geben, die Gullideckel von Autobahnbrücken schmeißen damit mal was passiert... Was weiß ich, passiert ist sonst glücklicherweise nix. Alle Leute (Frau, zwei Kids und ich) nur etwas durch den Wind, Hänger braucht neue Bolzen und ein Radlager, Boot scheint auch OK. Wie gesagt, das wollte ich doch mal berichten... Ansonsten euch ´ne schöne (kurze?) Woche...
Gruß vom Tim... |
Sicherlich ist das möglich das von den 5 Häusern jemand unfreundlich ist. Ich habe in der Hinsicht aber noch nie sowas gehört. Das die Wasserlieger dort mal Besuch bekommen passiert vielleicht alle 8 Jahre mal aber das Räder losgeschraubt werden
Oder hast du den Trailer im Wendebereich abgestellt?
Nee, ganz normal an der Seite des Weges, da wo alle stehen. Stand auch sicher nicht zu weit auf der Straße oder so, hat niemanden behindert.
Gruß vom Tim... |
Wollten die die Reifen klauen und wurden gestört?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Hmmm... alte Stahlfelgen, nicht gerade ein Objekt der Begierde. Klar, wäre möglich, aber irgendwie unwahrscheinlich.
Gruß vom Tim... |
Wie lange ist es her, dass der Reifen zuletzt gelöst wurde?
Nicht ganz ein Jahr, damals wurden die Bremsen erneuert (in einer Werkstatt). Anschließend sind wir mit Boot und Hänger problemlos bis nach Spanien gefahren...
Gruß vom Tim... |
Hi!
Ich habe den Film als 18jähriger mal gesehen und habe mir die folgende Story zurechtgereimt: Mein Vater hat die Reifen selbst gewechselt. Er hat die Radmuttern von Hand ohne Drehmomentschlüssel angezogen. Richtig schön festgeknallt. Sollen ja nicht abgehen. die Schrauben stehen also unter Maximalspannung. Warm und kalt arbeiten dann schön und irgendwann ist die Schraube durch. Daher sollte man einen Radwechsel nie ohne Drehmomentschlüssel machen. Ergebnis war, dass er den Österreichern mit der Bremstrommel eine Kerbe in die Autobahn gefräst hat.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Wenn auch nur eine Schraube lose war kann es passieren das die anderen sich auch lösen.
Auch kann es verkommen das beim letzten Wechsel Rost im Felgenloch war und die Schraube sich allmählich gelöst hat. Natürlich kann man auch Sabotage nie ausschliessen es gibt aber auch etliche andere Faktoren die ein lösen der Schrauben verursachen können. Sei froh das es so glimpflich abgegangen ist.
Bin ich!
@blondini: Die Bolzen sind mit Schlagschrauber und Drehmomentschlüssel angezogen und sogar später nochmal brav nachgezogen worden. Und die Bremstrommelmarkierung gibt´s in Bad Oeynhausen jetzt auch...
Gruß vom Tim... |
War leider schon vermehrt in der Presse zu lesen, dass so Vollpfosten Radmuttern lockern. Auch bei Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht. Deppen - mehr kann man da nicht sagen.
Ich laufe deshalb immer einmal ums Boot herum, bevor ich losfahre und dann noch einmal nach so 1-2 km (allein schon um zu schauen, ob vielleicht eine Bremse schleift und das Rad heiß wird).
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Ein ähnliches Erlebnis hatten wir im letzten Jahr mit einem neuen Trailer.
Ich glaube es war beim vierten oder fünften mal slippen . Anfahrt jeweils 15km. Die Achse wurde nochmal versetzt und die Radbolzen zwei Tage vorher mit Drehmoment angezogen. Bei der Ausfahrt vom Hafen schaue ich in den Spiegel und sehe wie links das Rad sich quer stellt . Sofort auf die Bremse und siehe da es waren nur noch zwei Radbolzen auf den letzten Gewindegängen. Den Trailer angehoben und die Bolzen angezogen.Von der rechten Seite einen Bolzen entfernt und links montiert. So konnten wir schlimmeres verhindern. Seitdem kontrolliere ich bei jeder Heimfahrt die Radbolzen.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür Michael |
Mein Gott, jetzt muss ich schon einmal um den Wagen laufen bevor ich los fahre?
Was für eine Welt. |
Vor Antritt einer Fahrt ist das Fahrzeug auf einen betriebssicheren Zustand zu überprüfen. Streng genommen gehört auch eine Lichtkontrolle dazu. Geändert von Giligan (22.05.2017 um 09:41 Uhr) |
Einfach 5 Sätze Felgenschlösser kaufen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Tim,
ich kann mir in Deinem Fall die selbstlösende Schraubverbindung kaum vorstellen. Du sagst das Du nach der Radmontage bis nach Spanien hin und zurück gefahren bist. Je nachdem wo ihr wart sind das mind. 2.400Km. Entweder es passiert was in den ersten 100Km oder gar nicht. Da hat ganz sicherlich jemand dran rumgeschraubt. Was es doch für A....löcher auf der Welt gibt. Das hätte Tote geben können. Wo hast Du den Trailer denn zu Hause stehen? Nicht das ein Nachbar neidisch ist. Gruß Jörg |
Oh man, das ist übel - Denke, ich werde einfach Radmuttern an den Felgen mit nem Punkt Lack kennzeichnen, dann sieht man wenigstens, ob da wer dran war ohne das Radkreuz in die Hand nehmen zu müssen.
Der Trailer steht in der Tat draußen. Zwar auf dem eigenen Grundstück, aber recht einfach zugänglich, das wäre also denkbar. Neidisch... keine Ahnung, auf mein altes Böötchen eher nicht. Aber wer weiß warum mich jemand sonst nicht mag, bin halt insgesamt so´n total unsympathischer Typ! Spaß beiseite, der Kollege, der uns dann gestern mit seinem Abschlepper zur Seite stand war sich sicher, dass wir die ca. 50km Anreise nicht geschafft hätten, also jemand während unserer Bootstour dran rumgeschraubt haben muss. Ich selbst kann das nicht einschätzen, finde aber beide Varianten unschön...
Gruß vom Tim... |
Habe ich jetzt an jeder Felge zwei dran
Ach du lieber Himmel, wirklich unschöne Geschichte, was da hätte passieren können.
Habe vorhin mein Boot für Wochenende Kroatien fertiggemacht, jetzt gehe ich besser nochmal hin um Raddmuttern zu kontrollieren.
Gruß Christian |
Mir ist vor Jahren ähnliches passiert.
Trailer der beim Hafen seit dem einwassern abgestellt wurde geholt,Boot drauf und los richtung nach Hause. Nach ca 500m.ein Knall,ich schau in den Spiegel und sehe dass das Boot schief steht. Ausgestiegen und gesehen dass links kein Rad mehr an der Achse ist.Rad und Muttern alle gefunden Rad montiert und weiter ging die Reise. Ich denke dass bei mir jemand mein Rad ausborgte weil er auswassern wollte und einen platten hatte. Das Rad zwar zurück gebracht aber weil er das Werkzeug vergas nicht festschrauben konnte. Hatte auch riesen Glück dass da nicht mehr passierte.
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Ist wirklich Mist sowas. Da die Straße sehr durch Radfahrer und Spaziergänger frequentiert ist kann ich es kaum glauben das da einer mit nem Radkreuz umherläuft. Scheint aber so gewesen zu sein.
Wir waren dort heute auch zum slippen und irgend ein Vollpfosten hat sich an unseren Kurbelstützen zu schaffen gemacht... jedenfalls war die auseinandergebaut - aber wenigstens war er so "nett" und hat die dann quer draufgesteckt, so dass es gleich auffiel bevor das Boot draufstand...
Gruß, Nicole __________ |
https://www.swr.de/swraktuell/rp/kob...frn/index.html
Radmutter gelöst - kommt hier häufiger vor. Gruß Chris |
Moin moin,
beim letzten Urlaub hatte ich nach einer Rast das unschöne Erlebnis, dass meine Lichtleiste plötzlich im Rückspiegel auftauchte. Eine Kontrolle brachte, dass die verbleibende Schraube an der Lichtleiste und alle vier Schrauben der Schieberohre locker waren. Da ich alle Schrauben vor der eigentlichen Abfahrt kontrolliert hatte, bleibt nur die Kaffeepause :-( Tja - das nächste Mal kontrolliere ich zwischendurch eben auch ... VIele Grüße Tobias |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Slippen in Bad Oeynhausen | Ecotim | Kleinkreuzer und Trailerboote | 19 | 26.04.2016 17:41 |
| Weser Bad Oeynhausen/Rinteln Slipanlage | Noogie | Deutschland | 8 | 20.03.2016 10:51 |
| Strömungsgeschwindigkeit Weser mit Jollenkreuzer (nähe Bad Oeynhausen) | rudolph16 | Deutschland | 3 | 10.08.2015 20:22 |
| Eine Fahrt auf der Weser 1942 über Bodenfelde,Wahmbeck und Bad Karlshafen | Pseudonymloser | Deutschland | 0 | 09.12.2009 18:36 |
