Alt 18.05.2017, 13:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.625 Danke in 1.080 Beiträgen
Standard Abgaswartung Schweiz Aussenborder
hallo
Wer kennt sich aus? Was muss alles für eine Abgaswartung bei einem Aussenborder gemacht werden?
Info von Werkstätten geht von Möl- und Filterwechsel bis hin zu von Kopf bis Fuss alles inkl. Fussöl und Impeller/Wasserpumpenwechsel.
Normal mach ich gerne alles selber.
Wie meistert ihr diese Herausforderung?
Danke
kurz
Alt 18.05.2017, 13:35
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Abgaswartung?
Meiner kennt nu seit 10jahren nur Impeller Ol kerzen und Vergaser...
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 18.05.2017, 16:39
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
hallo
Danke
kurz
Kuckstu.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ergebnis.pdf (118,6 KB, 374x aufgerufen)
Dateityp: pdf Referat_Abgasnachuntersuchung_Hans_Reusser.pdf (2,92 MB, 322x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (18.05.2017 um 16:56 Uhr)
Zitat von Da_Valle Beitrag anzeigen
Abgaswartung?
Aber nur in Bochum . Nicht in CH !
Es grüßt GINA ,
Alt 18.05.2017, 17:02
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Kuckstu.
was es nicht alles gibt
Grüße Valentin
Alt 18.05.2017, 19:49
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Der Motor muss einfach die Abgaswerte erfüllen, was du da vorher dran gemacht hast, ist dem Messgerät egal.
Vergasser und Zündung sauber einstellen hilft natürlich die Werte zu erreichen.
Wie oft du Oelwechsel machst ist dem Prüfer vom Schifffahrtsamt auch egal. Du darfst einfach keines verlieren. Also sauberer Motor der nirgends inkontinent ist.
Benzinschlauch wird ebenfalls auf Risse und Flexibilität überprüft
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 18.05.2017, 21:46
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.781 Danke in 1.676 Beiträgen
Es wird ein offizielles Abgaswartungsdokument gefordert dass von einem zugelassenen Werstatt ausgefüllt und abgestempelt wird.
Ohne ein offiziell gültiges Abgaswartungsdokument. Wartung nicht älter als 6 Monate vor Prüfdatum wird man nach Hause geschickt.
Selber machen also nur dazwischen möglich.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.05.2017, 22:05
Boot: MacGregor26m
Wei mein ihr das mit dem Prüfer?
Ich muss das Boot nicht vorführen, sondern brauche nur den neuen Stempel ins Abgasdockument.
Wie gesagt ist ein 60PS einspritzer Benziner, gibts eh nichts einzustellen. Und Abgas messen kann man nicht und tut man nicht, weil ja die Abgase ins Wasser eingespritzt werden.
Nun machen den Stempel einfach die Mechaniker, und die wollen halt möglichst viel zocken, darum schlagen sie viel vor was gemacht werden muss...
Alt 19.05.2017, 07:15
Du brauchst ein Abgaswartungsdokument und einen autorisierten Betrieb der dir das ausfüllt.
Hits:	1778
Größe:	74,7 KB
Seit 2010 müssen die Abgasemmissionen nicht mehr gemessen werden, der autorisierte Betrieb muss aber trotzdem bestätigen, dass er die im Dokument (unten links) aufgeführten Wartungsarbeiten gemacht hat. Selber machen geht somit nicht, oder du musst einen finden der dir das Dokument trotzdem unterschreibt oder zumindest nur das macht was man selber nicht machen und nicht überprüfen kann und dann unterschreibt.
Siehe auch hier --> https://www.pom.be.ch/pom/de/index/s...entab1juni2010
und hier eine Liste mit den autorisierten Betriebe: http://www.vks.ch/fileadmin/user_upl...erzeichnis.pdf
Hits:	438
Größe:	48,6 KB
Gruss Martin
Geändert von martin1302 (19.05.2017 um 08:09 Uhr)
Alt 19.05.2017, 13:07
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Frag mal bei VW in Deutschland nach,
die können da was machen.
Wat mutt dat mutt!!!
Einfuhr in die Schweiz / Export in die Schweiz atmik Allgemeines zum Boot 0 19.08.2010 09:36
Boot aus Deutschland in die Schweiz importieren slide Allgemeines zum Boot 4 17.08.2003 14:07
Suche Spedition für die Schweiz Cooky-Crew Kein Boot 1 14.05.2003 16:37
Bootsboersen Österreich und Schweiz stef0599 Allgemeines zum Boot 10 08.01.2003 15:22
Erlebnisse in der Schweiz charlyvoss Kein Boot 21 23.10.2002 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
