Alt 13.05.2017, 21:52
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Seastar Lenkung mit Mercruiser verbinden
in meinem Boot ist eine Seastar Lenkung ohne Servo verbaut. Jetzt bin ich dabei einen Mercruiser Bravo 3 und einen Dieselmotor mit Servopumpe zu verbauen und möchte eigentlich den Mercruiser Lenkzylinder weiterverwenden. Geht das?
Habe gerade irgendwo gelesen das das nicht funktioniert.
Mfg. Steffen
Alt 13.05.2017, 23:12
das funktioniert so einfach wirklich nicht,
du brauchst ein passendes Lenkkabel und ein Lenkgetriebe
oder einen Seastar Lenkzylinder, wenn es da was passendes gibt
Alt 14.05.2017, 08:35
Der Seastar Zylinder ist noch vorhanden, mal schauen ob der passt.
Alt 15.05.2017, 08:52
Also, das ist eine Seastar 150 und passt direkt an die Mercruiserlenkung. Dann lasse ich die Lenkung einfach drin und baue den Mercruiser Zylinder aus. Die Servo entfällt dann. Braucht man die? Boot ist 9 m lang und läuft vielleicht 30 Knoten.
MfG. Stevo
Alt 15.05.2017, 15:12
brauchen braucht man die nicht unbedingt, der Kraftaufwand ist ja von der Anzahl der Umdrehungen abhängig die du von Hart bis Hart machen mußt, die Umdrehungen sind bei der Servolenkung in aller Regel geringer
Seastar Hydrauliklenkung mit 2.Steuerstand, Befüllen?? Mucke Technik-Talk 0 10.04.2017 16:26
Montageprobleme YAMAHA F100D/F80B & neue SeaStar-Lenkung -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2016 10:44
Lenkung Innenborder mit Wellenantrieb und Hilfsmotor verbinden alex_e Technik-Talk 5 31.08.2015 14:55
Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 19:39
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
