Alt 11.05.2017, 16:27
jan1997 jan1997 ist offline
Boot: Maxum 1700 Sr
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor nimmt kein Gas an
Hi Männer,
Mein Mercury 3,0 Liter Maschine 4 Zylinder hat Schwierigkeiten beim starten wenn er kalt ist und läuft unrund wenn er dann mal läuft. Manchmal habe ich Glück und ich kann ein wenig fahren und wenn er dann warm ist läuft er ohne Probleme. Lieg es an den Zündkerze die? Mal erneuern ? Oder habt ihr andere Ideen an was es liegen könnte. Wenn ich im Leerlauf Gas geben hat er keine Probleme und läuft rund...
Danke schon mal im Voraus
Alt 11.05.2017, 16:31
Benutzerbild von TokoEW
TokoEW TokoEW ist offline
Boot: Foxi, DDR Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Hmm könnte auch ein großes Problem sein und mit einer Undichtigkeit im Zylinder sein (Kolbenringe, Ventile)
Alt 11.05.2017, 16:36
Boot: Maxum 1700 Sr
Das hört sich gar nicht gut an
Alt 11.05.2017, 16:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wechsel mal zuerst die Zündkerzen und schaue dir die Zündkappe von innen an, falls Sie stark oxidiert ist, wechsel auch diese. evtl. hilft das schon.
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2017, 17:30
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Dann nimmst mal den Luffi runter und guckst ob bei kaltem Motor die Kaltstartklappe auch zu ist.
Gruß Uli07
Alt 11.05.2017, 17:33
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Von Haus aus sind die 3.0 Mercruiser nicht gerade die laufruhigsten Motoren. Gerade wenn sie kalt sind hat man den Anschein, sie wollen das Boot verlassen.
Pumpst Du beim Kaltstart 2 -3 x mal vor?
Zündkerzen und Verteilerkappe sind eine gute Idee. Aber auch deine Leerlaufeinstellung solltest Du mal überprüfen.
Gruß Sylvio
Alt 11.05.2017, 21:07
viele ältere 3.0 Liter Motoren laufen unrund beim Kaltstart,
das ist schon fast normal
Alt 14.05.2017, 18:25
Boot: Maxum 1700 Sr
So war vorhin aufm Boot. Zündkerzen gewechselt 2 sind erstmal schön durchgebrochen beim raussschrauben. Neue rein Motor springt nach kurzen drehen und ein bisschen Gas geben an. Standgas eingestellt und jetzt läuft er wieder sauber. Probefahrt erfolgt dann Mittwoch.
Alt 15.05.2017, 18:40
Dann drücke auch mal auf den DANKE Butten für die Beitragsschreiber dessen Tipps dir geholfen haben.
M.f.G.
harry
Alt 16.05.2017, 12:55
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
480 Danke in 289 Beiträgen
Moin!
Hast du dazu an den Gemischschrauben gedreht oder einfach nur den Anschlag verstellt ?
Rolf
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an marpoy1 Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2011 17:21
Motor nimmt kein Gas an Schugger Motoren und Antriebstechnik 31 19.05.2006 07:32
Aq 120B nimmt kein Gas an windy0386 Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2004 21:28
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 18:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
