Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 141Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141
Alt 11.05.2017, 13:02
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Funktioniert super!
Habe erst ein Probestück gemacht und die Stabilität kontrolliert.
Habe den guten alten Fuchsschwanz ausgepackt der macht auch einen schönen dünnen Schnitt. Achja ganz schön warm in der Sonne
Werde gleich alles reinstellen und "spannen" dann epoxi in die Schlitze laufen lassen. Bilder folgen
Alt 11.05.2017, 13:49
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Ich habe meine Stringer auch ziemlich gebogen.
Ohne Einschnitte: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post3496915
Alt 11.05.2017, 21:03
Boot: Glastron V184
Werde im ausgebauten Zustand nochmal nachkleben, da meine Konstruktion mit Frischhaltefolie als Abdichtung nicht so Perfekt war
Hits:	158
Größe:	50,2 KB
ID:	751242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	42,7 KB
ID:	751243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	55,6 KB
Hits:	152
Größe:	55,7 KB
Alt 12.05.2017, 07:27
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Du kannst auch das Epoxy mit Verdickungsmittel(Thixotropiermittel) und Baumwollflocken als Klebe/Spachtelmasse anrühren. Dann läuft es nicht ab.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 12.05.2017, 20:02
Boot: Glastron V184
Hätte ich das mal gelesen bevor ich den Spiegel eingeklebt habe
Habe Glasfaserschnipsel bestellt gehabt aber selbst damit läuft es ohne ende. Naja jetzt ist er wenigstens drin
Alt 14.05.2017, 20:24
Boot: Glastron V184
Habe heute festgestellt, dass mein Ameisenproblem immernoch besteht. Die Vermutung, dass sie nur im Spiegel, den Stringern und dem Schaum saßen war falsch. Jetzt habe ich diverse Nester in und unter der scheuerleiste gefunden. Habe daraufhin die scheuerleiste abgemacht und alles weggesaugt was zu sehen war. Leider kommen immernoch sehr viele aus der Trennung raus, sodass ich wohl oder übel die schalen trennen muss. Genau das wollte ich tunlichst vermeiden.
Naja was muss das muss.
Wie dichte ich die schalen beim zusammensetzen am besten wieder ein? Kleben würde ich gerne vermeiden,damit man es bei Bedarf auch wieder auseinander bekommt.
Alt 14.05.2017, 21:36
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Janis,
Ameisen finden Backpulver und auch Lavendel ziemlich doof.
Vielleicht kannst Du sie ja auch damit vertreiben.
Ist jedenfalls besser als die Oberschale zu lösen.
Gruß aus Bielefeld
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2017, 08:12
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Jau, würde auch eher zur chemischen Waffe greifen bis sich da nix mehr rührt.
Die richtigen Ameisenköder werden von den Tieren in den Bau getragen und wirken dort auf den Nachwuchs - quasi am Kern des Problems.
Das ist zwar nicht die nette Art, aber Ameisen haben auf (m)einem Boot nunmal nichts zu suchen.
Also Köder aufstellen und ausrotten.
Da würde ich lieber alle 40cm so nen Köder aufstellen, bevor ich die Schale trenne.
Alt 15.05.2017, 09:44
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Standard Ameisen
ja, Köder, oder im Zweifelsfall mal einen Kammerjäger beauftragen, selbst wenn es Geld kostet.
Denn die Arbeit des Trennens mit alle Risiken und Kosten würde ich mir sparen wollen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 15.05.2017, 11:53
Boot: Glastron V184
Also ich würde es mir auch liebend gerne sparen, aber da diese Viecher auch im Spiegel und in den Stringern saßen und alles zerfressen haben gehe ich davon aus, dass sie auch die holzleisten an der Trennung zerfressen haben und dort noch mehrere Nester haben. Trennen ist jetzt ja nurnoch Spanngurt rum um hoch damit. Brauche ja nur ca 20cm anheben.
Dann bin ich aber auf der sicheren Seite und habe dann wirklich alles was Holz ist bzw dann war erneuert...
Alt 16.05.2017, 07:49
Boot: Glastron V184
Leisten sind raus.
Fahre jetzt zum Holzhändler um neues zu organisieren.
Mittwoch oder Donnerstag geht es weiter
Hits:	185
Größe:	76,6 KB
ID:	751792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	80,0 KB
ID:	751793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	72,6 KB
Hits:	195
Größe:	80,5 KB
Alt 16.05.2017, 08:48
ist besser so. Jetzt kommst auch an alles gut ran.
stefan78h
Alt 16.05.2017, 09:09
Boah, watt ne Arbeit - und dann noch im Garten unterm Zelt.
Meinen ehrlichen Respekt vor dieser Leistung!
Die letzten Wochen war es ja lange nicht so schön, wie auf den letzten Fotos - da machts im Garten gleich noch weniger Spaß.
Alt 16.05.2017, 10:22
Respekt!
Darf ich fragen, was das für ein Zelt ist?
Das scheint ja schön stabil gebaut zu sein (wenn schon die ganze Oberschale dran hängt).
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 17.05.2017, 12:45
Boot: Glastron V184
Heute hole ich die Holzleisten ab und klebe sie eventuell noch ein.
Das Zelt ist von Amazon. Hat 38mm Stahlrohr Gestänge also sehr stabil. Geht echt super damit
Alt 20.05.2017, 20:54
Boot: Glastron V184
Leisten sind eingeklebt.
Holz für die bugöse auch.
Morgen wird der Spiegel überlaminiert und eventuell auch wieder die schalen zusammengefügt.
Liest eigentlich überhaupt jemand mit?
Hits:	164
Größe:	67,7 KB
ID:	752608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	77,8 KB
ID:	752609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	66,9 KB
Alt 20.05.2017, 20:59
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.219 Danke in 297 Beiträgen
Na klar und ich möchte auch sehen wie das Boot fertig aussieht.
Und denk dran nächste Treffen am 9.6 das ist der richtige Zeitpunkt für eine Probefahrt
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 21.05.2017, 18:27
Boot: Glastron V184
Sehr gut!
Zum 9.06 werde ich es wohl nicht schaffen. Ich plane Mitte bis ende Juni.
Heute noch den Spiegel und die bugöse überlaminiert
Hits:	153
Größe:	62,0 KB
ID:	752848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	74,9 KB
Alt 22.05.2017, 20:51
Boot: Glastron V184
Mittlerer Stringer ist gesägt und alles angepasst.
Eingeklebt sind sie jetzt auch. Die tage kann überlaminiert werden.
Hits:	167
Größe:	56,5 KB
ID:	753079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	54,3 KB
Alt 25.05.2017, 12:51
Boot: Glastron V184
2 von 5 sind erstmal drin
Was eine sch.... Arbeit
Kurze Pause dann geht es weiter
Hits:	174
Größe:	66,7 KB
Alt 25.05.2017, 12:56
Warum ist das eine schieß Arbeit?
Besser als schleifen oder?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 25.05.2017, 16:34
Boot: Glastron V184
Das ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Für das eine muss es kalt sein und man ist voll eingepackt. Danach piekst es überall.
Bei dem anderen muss es warm sein dann klebt der Mist überall nur nicht da wo es soll und es franst immer an den enden...
Bodenplatte wird bestimmt besser (weniger Rundungen)
Heute zumindest 4 von 5 Stringern geschafft.
Was meint ihr reicht eine Lage 390er bei den Stringern?
Ich würde unten in den knick noch 5cm Streifen Roving reinkleben
Hits:	149
Größe:	68,4 KB
Alt 25.05.2017, 21:27
Ich hab 3 Lagen laminiert. 390+450+390 steht in meinem thread
stefan78h
Alt 25.05.2017, 21:51
Paddelboot Paddelboot ist offline
59 Danke in 33 Beiträgen
Fluchen hilft auch nicht, habe selbst über 10 qm² Gelcoat abgeschliffen.
Haben wir uns doch selbst ausgesucht, oder?
Allerdings haben Deine Tischlerplatten bei mir Skepsis ausgelöst.
Aber ich bin leider auch ver......, denn ich nehme beim Boot sogar eine Schieblehre (Meßschieber). Wer eine Alte Kiste wieder zum Leben verhilft ist nun mal ver......, oder?
Gruß Gerhard
Geändert von Paddelboot (25.05.2017 um 21:52 Uhr) Grund: Die Taste klemmt??
Alt 26.05.2017, 11:25
Boot: Glastron V184
390, 450 und nochmal 390?
Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Habe gerade mal ein bisschen an den Stringern "rumgebogen". Der ganze Rumpf biegt sich dabei mit.
Ja stimmt, das haben wir uns selber ausgesucht!
Die Dicke Lippe muss nicht mehr selbst schwimmen Dicke Lippe Kleinkreuzer und Trailerboote 188 31.10.2020 15:16
Ende Juli Anfang August jemand in Mali Losinj 23 Nova Mittelmeer und seine Reviere 21 18.06.2012 10:06
ja wo schwimmen sie denn? Ricardo Kein Boot 0 10.01.2012 17:33
Wohin Ende Juli bis August Scully Mittelmeer und seine Reviere 9 15.04.2009 18:32
Unterkunft auf Rab Ende Juli/Anfang August Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 17 26.02.2008 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
