Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 30.04.2017, 07:52
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
Standard Was hilft wirklich gegen Fischreiher
Ich habe seit 15 Jahren meinen Teich und nie war ein Fischreiher da - bis letzte Woche ....
Das Viech kommt jetzt zweimal täglich vorbei um meine Fische zu dezimieren. Ein Netz will ich nicht über den Teich spannen wei a) hässlich und b) die Amseln und Spatzen auch baden wollen.
Hat Jemand einen guten Tipp ?
* Heinz *
Alt 30.04.2017, 08:08
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
ZB so was
Und die legale Variante davon --> https://www.zooprofi.de/product_info..._am_Teich.html
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 30.04.2017, 08:21
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich kann Dir nur aus Erfahrung sagen, dass alles was im I-Netz angeboten wird, nur für eine bestimmte Zeit hilft. Die "Graue Eminenz" gewöhnt sich schnell an alles und kann sehr gut unterscheiden was gut und böse ist. Ich muss auch per Netz absichern, obwohl der Kamerad meine nicht mehr aus dem Wasser heben kann da sie alle zwischen 80- 110 cm lang/groß sind, aber er verletzt meine Kois durch Schnabelhiebe
Hits:	231
Größe:	103,3 KB
Alt 30.04.2017, 08:47
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mein Kumpel hat Drähte im Abstand von ca. 1 m über seinen Koiteich gespannt.
Klappt sehr zuverlässig.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.04.2017, 08:50
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
wie groß ist den Dein Teich?
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 30.04.2017, 09:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Guten Morgen,
das mit den Drähten kann ich bestätigen. Das funktioniert sehr gut. Die sieht er nicht, berührt sie aber.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.04.2017, 09:48
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Das habe ich alles hinter mir, klappt nur bestimmte Zeit, besteht aber die Möglichkeit, dass die Reiher hier bei uns einen höheren IQ haben
Alt 30.04.2017, 10:03
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Wahrscheinlich helfen auf Dauer nur die 3 S: Schiessen, schaufeln, schweigen...
Würde mich aber interessieren ob es eine funktionierende Alternative gibt
P.S. ich habe weder mit Fischreihern, noch Schusswaffen etwas zu tun.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (30.04.2017 um 18:04 Uhr)
Alt 30.04.2017, 11:57
Danke schonmal für die ersten Anregungen
"3S" : Luftgewehr liegt bereit
"Netz" hmmm
"Drähte" - hört sich erst mal gut an und wäre optisch relativ neutral machbar
Im Moment habe ich erst noch das Problem, dass mein Teich Wasser verliert. Ich habe 1 mm Teichfolie drin und irgendwo hat das Drecksvieh wahrscheinlich durchgestochen.
* Heinz *
Geändert von Tequila (30.04.2017 um 14:24 Uhr)
Alt 30.04.2017, 12:58
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Wenn der Teich nicht zu gross ist, spann mal in ca. 30- 40 cm Höhe einen Draht oder Netz drum herum.
In aller Regel landet der Reiher auf dem Ufer und watet ins Wasser, dort steht er dann und lauert. Wenn der Teich sehr gross ist funktioniert das nicht, dann kann er im Wasser landen.
Strom muss nicht sein.
Rainer
Alt 30.04.2017, 14:27
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Geh auf Nummer sicher mit den drei S:
Schrotflinte !!!
Schaufel
Schweigen
Wenn dann die Frösche nerven reicht das Luftgewehr
Alt 30.04.2017, 16:07
Waterlion Waterlion ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Ist zwar etwas unkonventionell aber ein treuer Vierbeiner kann auch die Lösung sein
War bei uns damals dasselbe - ewig keine Probleme gehabt und plötzlich gabs Besuch von einem Reiher.. hielt sich aber nicht lange auf da unser Hund ihn lautstark verjagt hat
Alt 30.04.2017, 17:31
Guten Morgen,
Das sind aber die Reiher mit den 3 schwarzen Punkten auf der Binde
Alt 30.04.2017, 17:47
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
"Netz" hmmm
Das war auch mein erster Gedanke heute morgen. Man muss ja im Training
bleiben... aber nimm die Spitzdiabolos...
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 30.04.2017, 18:04
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Meine Lösung wären auch die 3S aber man sollte einen Mod bitten das alles zu löschen, wenn das der Falsche liest kanns richtig Ärger geben.....
Alt 30.04.2017, 18:20
Das Tier erschießen da ein Netz optisch nicht schön genug ist halte ich für völlig daneben.
Bei mir am Teich hatte ich auch mal das Problem.
Nach ein paar erfolglosen Besuchen wegen Netz blieben die Besuche dann aus.
Alt 30.04.2017, 18:25
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Hinter dem Teich Zielscheibe aufhängen und nach Unfall aussehen lassen
Gruss diddi
Alt 30.04.2017, 19:24
Benutzerbild von Heliklaus
Iss schon recht abnormal und krank, was hier für die Beseitigung von Komorane und Frösche angeregt wird.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.04.2017, 20:35
im Baumarkt habe ich mal ein Abwehr Gerät gesehen,
da wurde im Groben mit einem PIR ein Hochdruckreiniger eingeschaltet und durch einen breiten Wasserstrahl alles abgewehrt was in den Bereich kam
Alt 30.04.2017, 20:41
Nix da Klaus...
das mit den Drähten funktioniert!
Erzähl hier nicht son Mist. Habe auch alles mögliche versucht!
Die Drähte müssen nur passend angebracht werden.
Wirklich alle 100 cm längs und quer. Das klappt.
Alt 30.04.2017, 21:04
Nix da Klaus...
Ich erzähle hier keinen Mist, habe/beschäftige mich jetzt seit fast 20 Jahren mit der Aufzucht/Pflege/Zucht von Koi-Karpfen in "Freilandhaltung" in unseren Breitengraden. Es mag ja sein, das bei euch im hohen Norden das mit den Drähten funktioniert, da das Nahrungsangebot für Reiher größer ist, aufgrund diverser Feuchtgebiete, die bei uns nicht unbedingt in großer Menge vorhanden sind. Das heißt hier in meiner Region, funktioniert das nur für ein paar Tage, weil der "graue Gesell" nämlich neben den Drähten landet und dann ganz fein säuberlich da durch steigt. In diesem Sinne, Zicke Zacke Hühnerkacke
Alt 30.04.2017, 21:44
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich weiß ja nicht wo du Lebst, aber ein Tier wird nicht erschossen sondern erlegt, im Krieg werden Menschen erschossen, ebenso Erschießen kriminelle Menschen andere nur mal so am Rande.
Das mit den Komorane / Reihern ist schon ein Problem geworden, da sie reichlich Schäden anrichten gehören sie reduziert, aber Bitte alles im Gesetzlichen rahmen halten.
In manchen Bundesländern sind sie Jagdbar, in anderen Bundesländer sind sie das ganze Jahr geschont.
Frag mal einen Teichwirt was er gegen Reiher/ Komorane macht.
Alt 30.04.2017, 21:53
Hallo Klaus,
Ich mache das jetzt nicht so professionell wie du, aber ich habe in den letzten Jahren einiges gelernt und erlebt.
Die üblichen Abschreckungsmaßnahmen haben bei mir auch nicht lange angehalten. Aber das mit den Drähten hat bislang funktioniert.
Alt 01.05.2017, 07:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
So als "Spielverderber"
Nen Reiher mit dem Luftgewehre? Sorry ,egal was für ne Feder indem Prügel eingebaut ist, das funktioniert ohne Quälerei nur bis max fünf Meter. Außerdem ist es ein Verbrechen, kein Vergehen.
Dr Reiher gehört lt Bundesnaturschutzgesetz zu den ganzjährig geschützten Arten, in den Bundesländern die den Reiher noch zu den jagdbaren Arten zählen, hat er ganzjährig Schonzeit.
Damit zählt das abschießen vom Reiher tatsächlich zur Wilderei mit Verbrechensstatus.
Wenn ihr für die Reiher schon ein "All You can eat"Buffet ,_ sogar mit Essen in farbig und leicht zu fangen" anbietet, sollte ne " Tür" aka Draht/ Netz über den Festtisch / Teich schon drin sitzen.
Alt 01.05.2017, 08:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ein Teich ist ja irgendwie Natur, da gehört für mich auch ein Fressfeind mit dazu.
Ich habe gehört, ein Plastikreiher am Teich hilft auch, weil der Lebende denkt, das Revier ist besetzt.
Ab und an mal umstellen, der Reiher ist auch nicht doof.
Gruß Torben
Was hilft wirklich gegen Mücken an Bord ? Speedi-Rhein-661 Technik-Talk 54 15.07.2017 14:44
Was hilft wirklich gegen Mövenschiss ??? Ribbchen Allgemeines zum Boot 14 10.07.2016 15:12
Was hilft gegen Spinnen auf dem Boot ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 44 28.10.2015 07:52
Was hilft gegen Angler ? .... Schafe Tequila Kein Boot 7 17.02.2013 20:22
Was hilft gegen Kränken .... verrückte Ideen Kreiseltaucher Restaurationen 28 28.07.2012 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
