Alt 24.04.2017, 17:48
Hawkeye2212 Hawkeye2212 ist offline
Boot: F100 SkiBoat
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kabel im AB .... was für welche??
Hallo erstmal! Ich habe die Suche schon durch aber leider hier nichts passendes gefunden zu meinem Anliegen!
Mein AB
Mercury 5PS
2Takt
9773959
Es kommt von der Schwungscheibe ja ein Kabel! Ich habe gerade keinen abzieher zur verfügung um darunter zu schauen! Habe aber nun ein Kabel da rausschauen! Nun meine Frage kann es sein das es von einer Lichtspule kommt!? Und falls jemand auf dem Bildern es erkennt , vielleicht sieht man ja auch einen gleichrichter?!
Wolte nämlich mal eine Batterie anklemmen und auf der Suche nach den zubehörteilen habe ich alles passende gefunden, aber nur leider keine Bilder die den Einbau zeigen oder wie es eingebaut ausschauen kann... oder evtl wie hier es dann doch ausschaut!
Hoffe es ist nicht zu blöd das ich das hier frage.
Bilder sollten angehängt sein!
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Hits:	73
Größe:	77,1 KB
ID:	748806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	59,4 KB
Geändert von Hawkeye2212 (24.04.2017 um 17:56 Uhr)
Alt 24.04.2017, 18:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
I.d.R. kommen aus der Lichtspule zwei gelbe Kabel, die aber sind bei dir nicht sichtbar, somit "gibet" es sie nicht, die anderen Kabel sind vermtl. für die ladespule der Zündung
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2017, 18:22
Boot: F100 SkiBoat
Danke schon mal für die schnelle Antwort! Dann denke ich mal werde ich demnächst mal kleine Bestellung aufgeben! Und ein wenig Basteln.
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
3.0 Zündanlage - welche Kabel/Teile fehlen mir noch Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 4 03.05.2015 23:23
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
