Alt 23.04.2017, 19:18
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 140A Vergaser einstellen
Hallo in die Runde.
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit der Einstellung der Gemischregulierschrauben an den Solex Vergasern am AQ 140A?
Hier im Forum habe ich die Angabe gefunden:
Regulierschrauben ganz rein drehen und dann 4 1/2 Umdrehungen heraus drehen.
In der Anleitung von Volvo steht:
Ganz heraus drehen und dann 4 1/2 Umdrehungen rein drehen.
Welche Version ist nun die Richtige.
Der Motor springt bei beiden Versionen ohne Probleme an.
Ich konnte aber das Ganze noch nicht im Fahrbetrieb testen.
Alt 23.04.2017, 19:29
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
4 1/2 Umdrehungen ...
Oha, eine ganze Menge... auf keinen Fall aber in der Praxis üblich.
Ganz rein drehen und 1 1/2 Umdrehungen raus ... daß ist der Standartwert für das anschließenden Finetuning.
Alt 23.04.2017, 19:37
Schraube weiter rein heißt magerer und weiter raus dann fetter?
Alt 23.04.2017, 19:39
Ja, stimmt.
Einstellung erfolgt aber nach Gehör und Gefühl, das anschließende Synchronisieren mit dem Syncrotester.
Alt 23.04.2017, 19:49
Vielen Dank erst mal für Deinen Tip.
Werde es kommende Woche mal ausprobieren
Alt 24.04.2017, 12:13
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
Ja, stimmt.
Kannst Du mal kurz erklären wie man mit dem Synchrotester umgeht. Muss ich dumm fragen, wo schließe ich den an und wie geht es dann weiter?
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.04.2017, 12:58
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Kannst Du mal kurz erklären ....
Nee, kurz geht da mal garnicht.
Das ist eine Wissenschaft für sich ...
Mal was kurzes zu lesen:http://www.motorradonline.de/vermisc...rt.463275.html
Ist zwar Bike, aber Boot geht genauso.
Alt 25.04.2017, 18:41
Boot: Tullio Abbate
Wo schließt Du den Tester an. Gibt es an den Vergasern oder der Brücke irgendwelche Anschlüsse dafür?
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.04.2017, 06:57
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Synchrotester ist nur bei Einzelvergaseranlagen sinnvoll (ein Vergaser /Zylinder).
Es gibt auch keine Unterdruckanschlüsse.
Es genügt wie in der Betriebsanleitung beschrieben die Vergaser einzustellen.
zb. gleichzeitige Drosselklappenöffnung.
Die 4 1/2 Umdrehungen eindrehen , bei diesem Vergasertyp stimmt auch so.
Wolfgang
Alt 26.04.2017, 19:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
mit Gehör gehts auch.
Grundeinstellung Vergaser machen. Die hier genannten Umdrehungszahlen
evtl kontrollieren und einstellen. Motor warmlaufen lassen. Aber nicht im Standgas, sondern mit wechselnden Drehzahlen, damit die Kerzen sauber bleiben. Motor warm im Leerlauf drehen lassen. Drehzahl auf vorgegebenen Wert einstellen. Dann erster Vergaser , Einstellschraube langsam reindrehen , bis Motor unrund laufen anfängt. Viertel Umdrehung zurück. Nächster Vergaser, nächster Vergaser. Drehzahl kontrollieren und zum Test nochmal jeden kurz Viertel rein, Motor läuft unrund, Viertel raus, Motor wieder rund.
macht auf dem Co Tester ca 1,5 % Co bei gutem Motor.
Gruss Micha
Alt 27.04.2017, 13:42
Boot: Tullio Abbate
Habt Ihr die alten AQ´s schon mit elektronischer Zündung aufgerüstet ?
Gibt es schon Erfahrungen über einen längeren Zeitraum was die Standhaftigkeit betrifft ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 27.04.2017, 16:06
Ich habe eine AQ120 und einen AQ225
Mit einer Hot Spark ausgerüstet. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Micha
Alt 28.04.2017, 21:20
Boot: Tullio Abbate
@ Micha
Inwiefern merkst Du Unterschiede zur herkömmlichen Unterbrecherzündung?
Wie lange fährst Du schon mit elektronischer Zündung ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.04.2017, 20:12
Ich habe eine FULLMAX eingebaut.
Konnte sie im Fahrbetrieb noch nicht testen, aber das Startverhalten ist nach dem Umbau erheblich besser. Einbau dauert ca. 30-40 Minuten.
Gruss Peter
Alt 29.04.2017, 20:14
sind jetz die 4 1/2 Umdrehungen herausdrehen, die 4 1/2 umdrehzngen reindrehen od. die 1 1/2 Umdrehungen herausdrehen die richtige Grundeinstellung.
Grüsse Peter
Alt 29.04.2017, 21:15
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
bei Deinen Vergasern wohl Tatsächlich 4 1/2 Undrehungen raus = Grundeinstellung
bei fast allen anderen Vergaser ist 1 1/2 Umdrehungen
ist aber egal ))) ist ja nur die Grundeinstellung....
musst dann sowiso suchen wo der Motor Rund Läuft....villeich ja erst bei 1/2 Umdehung.
gruss Rolf
Alt 29.04.2017, 21:53
Danke Dir Rolf, werde es, wenn das Wetter es erlaubt, kommende Woche ausprobieren und dann das Ergebnis hier mitteilen
Gruss Peter
Öldruckgeber am Volvo Penta AQ 140A cruiser72 Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2016 21:08
Volvo Penta AQ 140A Zündungs probleme Satcamel Motoren und Antriebstechnik 21 18.11.2014 21:47
Volvo Penta 140A durch einen Diesel ersetzen, geht das so "ohne weiteres"? mariot Motoren und Antriebstechnik 13 17.08.2014 01:15
Volvo Penta AQ 140A Stützlager Siegfried Bailer Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2009 06:28
Volvo AQ 140A Benzinpumpe undicht!?! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 22 14.07.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
