Alt 22.04.2017, 22:41
Benutzerbild von Segelkarle
Segelkarle Segelkarle ist offline
Boot: Mc Gregor 26x, Wegu Twiggi, Achat, Carbo A Cat, F18 Ventil Quickie
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Laderegler Honda BF 4.5
Hallo, ich habe einen alten Honda, der zwei Ladespulen hat, der Gleichrichter/.Regler ist wohl defekt, da nach dem Laderegler keine Gleichspannung ankommt. Oder muss eine Batterie angeschlossen sein, damit eine Gleichspannung abgegeben wird? Bei den Ersatzteilen habe ich noch kein Originalteil gefunden. Wer hat einen Schaltplan für 2 Ladespulen und einen Ausgang? Ein Brückengleichrichter hat nur einen Eingang, der Ausgang wäre dann aber immer noch ungeregelt.
Wer noch nicht gekentert ist, segelt noch nicht lange genug.
Alt 22.04.2017, 22:54
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 23.04.2017, 00:09
die Spannung sollte permanent anstehen AC und DC wenn der Motor läuft
bei so kleinen Motoren ist nur ein Gleichrichter verbaut, ein Laderegler würde sich nicht lohnen
Laderegler Honda BF8 Four Stroke Mischu360 Motoren und Antriebstechnik 2 23.03.2017 09:05
HONDA BF 30-A LRTU Laderegler nachrüsten Ikonengolf Motoren und Antriebstechnik 10 21.02.2012 06:58
Laderegler Honda BF20 defekt? fishcatcher Motoren und Antriebstechnik 4 03.11.2011 17:29
Brief an STERLING bezüglich Laderegler (interessant !!!) Gernot Technik-Talk 13 16.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
