Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 23.04.2017, 09:20
linux11 linux11 ist offline
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
OK Eddi,
über das mit dem flachen Ball, denke mal bitte in ruhe später nach .
Wir sind doch hier ein freundliches Forum und teilen unser liebes Hobby !
Dein Thema :
Also wir liegen auch öfters mal gerne zwischen Kribben im Rhein vor Anker .
Ich behaupte mal so grundsätzlich ein Anlanden ist mit unseren Sportbooten
fast nirgends im Rhein möglich ohne Schaden zu nehmen .
Dicke Steine und große Schiffe in Fahrt, auch wenn über 100m entfernt,
in Summe verträgt sich nicht .
Wenn ich z.B. auf einem Kurztrip in Linz ein Eis hole,
parke ich gerne zwischen den Kribben unterhalb Königswinter kurz
vor Grafenwerth auf der Rücktour .
Ja auch hier gibt es ordentliche Wasserbewegung die von den Dicken
ausgelöst werden .
Diese zeigen sich hier in Wirbelform .
Bei ca. 2m Wassertiefe finde ich dort immer das Zentrum,
wo es am ruhigstem ist .
Und es genügt auch immer nur unseren 4 kg Danforth-Anker zu schmeißen
und diesem ca. 6-10 Ankerleine zu geben .
Beim Schwimmen merkten wir jedes Mal sehr deutlich wie die Wirbel im Wasser abgehen .
Äußerste Vorsicht kann ich nur raten und niemals Richtung Fahrrinne schwimmen .
Die Möglichkeit dann sein Boot nicht mehr zu erreichen zu können,
ist sehr hoch .
Wenn es mal an Land sollte, Motor an und kurzeitig mehr Leine geben,
den Rest waten .
Ansonsten war es immer angenehm und stressfrei in den Kribben .
Ankern im Strom, natürlich nicht in der Fahrrinne :
Den 4 kg Danforth-Anker zuerst rein und zusätzlich unseren 6 kg Faltanker
mit runter rauschen lassen .
An 20-30 m hielt dies sicher in den meist 6 km/h Strömung,
aber auch sogar auf der Deutzer Platte in Köln .
Hier der Link zu unserem Boot mit Bildern und Daten :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250196
Grundsätzlich ist es hilfreich Ortskundige zu fragen,
wie ja hier auch schon gesagt wurde .
Z.B. kann man auf der Insel Grafenwerth auch mit dem Bug
im feinen Kies, fast Sand anlanden .
Grüße : TOMMI
Es geht in meinem Fall um dieses Boot.
Hits:	82
Größe:	37,0 KB
ID:	748562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	54,6 KB
Alt 23.04.2017, 09:24
Zitat von tocan Beitrag anzeigen
Habe mir die Frage noch mal angesehen. 5 Meter und 450 kg sieht nach Angelboot aus. Da ist mir eingefallen, daß viele Angler vorne am Bug nen Minn Kota Elektromotor drann haben, der mit eingebautem gps das Boot auf der Stelle hält.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Habe es mir angeschaut, die Idee ist wirklich gut. Was ich aber noch nicht herausgefunden habe, wie lange würde die Batterie dann halten?
Alt 23.04.2017, 09:34
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Also Deine Fragen erstaunen mich...
Wie lange halten die Batterien... tja, das könnte von der Größe der Batterie abhängen, oder von der Windstärke, oder vom Wellengang, oder gar von der Stärke des Motors....oder, oder, oder.
Gruß Ralf
Alt 23.04.2017, 09:44
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Zu dem Boot kann ich nichts sagen. Da bekommst viel Kette nicht anständig unter. Zusätzlich die erforderliche Winsch. Da es da anscheinend nicht um Flusswandern geht würde ich mich da wirklich vor dem Kauf wenn das Bunen Ankern obligat wird vor Ort erkundigen. Da gibt es vergleichbare Boote und Erfahrungswerte. Sei dir bewußt, daß es nicht unbedingt am Anker liegt wenn Du treibst. Eventuell mußt dann wenn es nicht geht nachrüsten. Und ich würde ohne klare Aussagen von lokaler Seite dem Rumpf zuliebe nicht unbedingt zu weit an Land fahren. Habe in meinem Artikel ja ein Photo drinn auf dem gestrandete Dickschiffe ein größeres Problem bekommen haben. Meiner Meinung nach kann das Forum das Problem nicht lösen, da die guten Stellen vor Ort mit Erfahrungswerten nicht mit einbezogen werden können.
Alt 23.04.2017, 10:23
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Zitat von WoSo Beitrag anzeigen
... du kennst dich am Niederrhein aus ?
Ich gehe mal davon aus, das Buhnen und Krippen die selbe Funktion, Aussehen und Wirkung bei Booten haben, unabhängig ob Nieder, Mittel oder Oberrhein.
Ich kenne die Buhnen als Bootfahrer, Angler und Schwimmer.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.04.2017, 10:35
Ganz am Anfang sagte ich, ich würde gerne 24 Stunden am Ufer bleiben. Deshalb der Gedanke, ob es solange funktionieren würde.
Alt 23.04.2017, 10:46
Noch etwas. Die 450 kg schiebst Du nicht mehr wenn gestrandet z. B. durch eine hohe Welle in den Fluß zurück. Es gibt einige Erfahrungsberichte: festgemacht mit Bug voran an Land. Mal kurz ein paar Meter weiter ins Restaurant und als das Schnitzel gerade auf den Tisch kommt fährt ein Dampfer vorbei und wirft ne 1 Meter hohe Welle Trotz daß die Leute zum Boot gerannt sind waren sie nicht fähig das Boot festzuhalten und zu vermeiden, dass die Welle das Boot an Land trockensetzt. Und da war Sandstrand und kein Fels. Der Heckanker hatte einfach zu wenig Kette und war zu leicht.
Alt 23.04.2017, 10:57
Geht nicht mit dem Elektroaußenborder im Normalfall. Und auf dem Boot bekommst anständiges Ankergeschirr kaum unter um an jeder Stelle gefahrlos zu liegen. Da musst eventuell Kompromisse machen.
Ich gehe davon aus... rein in die Bune aber nicht all zu weit. Dann braucht es einige Meter an Geschirr. Und auf dem Teil nimmst ja auch kein Dingi mit kleinem Außenborder mit. Mit so einem kleinen Boot habe ich keine Erfahrung und die positiven Antworten hier gehen wohl alle von größeren Booten aus mit Kajüte. Schau mal in deren Profil.
Alt 23.04.2017, 11:05
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
HAllo.
Wir sind lange Zeit auf dem Rhein gefahren. Wenn du die Berufsschifffahrt nicht beeinträchtigst und eventuelle Anker VErbotsschilder beachtest ist das kein Problem. Aber gerade in Bereichen Düsseldorf / Neuss / Duisburg gibt es auch viele Naturschutzgebiete...DA dürftest du nicht an Land gehen.
Ich selber würde das aber keinem Boot antun. Es sei denn DU kannst auf den Strand auffahren. Die Wellen durch Schuber sind oft so heftig, das dein Boot auch querschlagen kann usw. Aber musst du natürlich selber wissen. Eventuell noch Heckanker reinwerfen....
Viele Grüße und viel Spaß mit dem neuen Boot.
Hans
Alt 23.04.2017, 11:30
Du kommst doch jetzt nicht auf die Idee Dich 24 Std an das Ufer zu setzen und Dein Boot dabei GPS gesteuert im Wasser zu lassen ???
Gruß Ralf
Alt 23.04.2017, 13:18
Alle deine Beiträge schmecken wie eine alte Bratwurst. Hast du kein anderes Hobby?
Alt 23.04.2017, 13:57
Oyster70 Oyster70 ist offline
834 Danke in 347 Beiträgen
du bist der einzige hier, der Langeweile hat und einfach nur irgendwas sagen möchte. Deine Aussagen sind nicht begründet und haben wirklich wenig Inhalt. Ich bin auch ein Angler und es gibt hunderte Stellen wo die Tiefe sogar weniger als 3 Meter beträgt.
Wenn gerade die Stunde der Kritik ist. Er setzt einfach rudimentäres Wissen voraus. Auch wenn jemand ohne Führerschein wie du dies liest, würde auch einfache Logik ausreichen.
Mit allen notwendigen Respekt, du bekommst hier auf ziemlich einfältige Fragen doch sehr hilfreiche Antworten und reagierst darauf patzig und anmaßend.
Du scheinst ein wirklich unagenehmer Zeitgenosse zu sein. Und meinethalben kannst du mit Deinem Kahn einfach mal untergehen.
PS: Du kannst dir nun deine Beleidigende Antwort sparen, da du auf der Ignore Liste stehst.
_________________________
  #88
Alt 23.04.2017, 14:35
Du sprichst also von der Logik? Ich kaufe mir also ein Boot und habe kein Führerschein?
Hättest du alle Beiträge gelesen, dann wüsstest du, dass ich die Mühe aller hier schätzen, die wirklich versuchen einem Neuling das Ganze zu verdeutlichen. Durch die Hilfe der moisten User bin ich auch ein Stück weiter gekommen.
Du gehörst leider zu denen, die wahrscheinlich noch weniger Erfahrung und Wissen auf dem Rhein besitzen. Was kann ich und andere aus deinem fachkundigen beitrag entnehmen, der sich kein Stück auf meine ursprüngliche Frage bezieht?
Alt 23.04.2017, 14:42
@Akaija und Oyster70,
Willkommen im Club der Ausgestoßenen.
Kommen bestimmt noch mehr [emoji3] [emoji3] [emoji3]
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #90
Alt 23.04.2017, 15:03
@linux11 normalerweise betrachte ich den Namen mit Linux drinn erst einmal als sehr positiv. Ich finde es aber nicht als fair gerade @Akaija hier dermassen anzugreifen, da er zu den extrem hilfsbereiten Usern hier im Forum gehört. Als ich im November mit Motorschaden auf der Maas liegengeblieben bin war er einer der ersten der Hilfe zum abschleppen angeboten hat obwohl Minus Temperaturen geherrscht haben und er sein Boot schon eingewintert hatte, hat er mir angeboten mich 40 km ins Winterquatier zu schleppen.
Lies Dir mal durch wo er den Leuten effektiv geholfen hat. Auch bei anderen Antworten finde ich selbst, wenn Du ironisch angegriffen wirst der Ton nicht. Da kannst auch mal drüber weggehen und wenn es Dich nicht weiterführt die anderen Antworten nutzen.
Ich klinke mich deshalb mal vorübergehend aus. Viele Dinge fehlen mir auch. Nach geschätzten 20 Postings kommt mal ein Bild des Bootes. Und es hat mich halt überrascht. Wenn ich sage 30 m Kette an Bord, dann ist das logischerweise mit dem Boot kaum machbar. Auch nen Anker mit 10 Kg und mehr wirst Du Dir kaum zulegen. Auf meiner Grundel habe ich mittlerweile 6 Anker. Von 1,5 kg bis 15 kg. Mir ist nicht mal klar um welchen Rhein km es geht. Hast du bei den diversen Hafenmeister angerufen? Lokal? Welche Infos hast Du bekommen?
Ich gehe bei dem geplanten Boot mal davon aus, daß du angeln willst und die Nacht oder frühen Morgenstunde nutzen willst.
Dafür gibt es andere Foren und es gibt auch ein spezielles Forum für den Rhein.
Wenn Infos von Dir kommen kann man dann auch konstruktiv weiter diskutieren.
Alt 23.04.2017, 15:29
Hi Klaus,
kann ich nichts zu sagen, da ich solche Nebbiche kategorisch auf die Ignore Liste setze.
Bis bald im Eicher.
  #92
Alt 23.04.2017, 16:08
Ach das ist alles soooo traurig
Gruß Ralf
Alt 23.04.2017, 17:37
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Warum denn?
Ich würde dem TO empfehlen, es so zu machen wie unsereiner, da gab es noch lange kein I-Net zum theoretisch fahren lernen, als wir mit dem Bootfahren angefangen haben:
Fahren (ist ja mit neuem Boot eh das schönste) und dann a bissl auch auf die Wassersportkollegen achten wie die das so machen. Daraus lernen und einfach nachmachen. So einfach haben schon Generationen das Bootfahren gelernt!
Und Buhnen sind keine Hexenplätze mit negativer Aura. Es soll sogar welche geben mit feinstem Sand am Ufer.
Alt 23.04.2017, 18:11
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
Warum denn?
Und genau das ist doch der Grund warum man zu der Frage nichts Genaues sagen kann, der Rhein und die Buhnen sind doch alle paar Meter unterschiedlich. Also, wie Du schon schreibst, hinfahren, ansehen, testen, lernen....
Gruß Ralf
  #95
Alt 23.04.2017, 20:37
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Die Unterhaltung geht leider in eine unschöne Richtung! Grundsätzlich muss Dir ja nicht jede Antwort gefallen aber die Leute, die hier Rat geben, machen das auch in Ihrer Freizeit und da ist es doch nicht zu viel verlangt, wenn der richtige Ton getroffen wird... auch in der Ablehnung.
Alt 23.04.2017, 20:50
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Lasst ihn doch einfach machen. Nur so lernt man und die Zubehörindustrie will doch auch was verdienen.
Festmachen an der Boje - besnders sichern? Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 31 19.07.2005 08:25
Festmachen mit ein oder zwei Klampen Martl Allgemeines zum Boot 30 11.03.2005 14:32
Wo am Main festmachen ( Gute Marinas) Arriva MIL Deutschland 1 31.08.2004 12:06
Kaimauer mit 45° - wie festmachen? Bodo Allgemeines zum Boot 31 28.09.2003 19:43
Festmachen für 3 Tage oder mehr?? kutter Deutschland 1 28.06.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
