Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 18.04.2017, 21:18
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Neues Unterwasserteil macht geräusche
Hallo zusammen.
Gestern meine Maxum geslippt 4,3l Alpa one gen 1. Baujah 92.
Da mein altes Unterwasserteil einen Haarriss hat der durch Korusion an der Getriebe Mutter begann und sich immer weiter arbeitete habe ich mir ein Neues Unterwasserteil in der Bucht besorgt. Nach Beschreibung ein Originals für 750 Euro. Also altes ab was ohne probleme ging und neues dran...das neue Unterwasserteil wolte aber den letzten cm nicht rein,also mit gefühl über die Schrauben reingezogen. Öl drauf . Probefahrt und es grollte als ob irgendein Lager zu starken druck hat. Hm...mist...
Wieder geslippt Unterwasserteil ab, nix zu sehn altes ran öl drauf Probefahrt ruhig..ok...das war letzten sommer. Bin den Sommer dan mit dem Alten gefahren ohne Probleme.
Im Winterlager Antrieb ab und alle Lager so wie Zahnräder kontroliert. Nix zu sehn und auch alles ohne druck liess sich zusammenfügen. Das neue Unterwasserteil vom Bootsschrauber kontrolierenlassen, er hat es geöffnet und Lager so wi Verzahnung geprüft und Bestätigt es ist neu und ohne macken...puh
Er hat mir dan auch Gleich alles zusammengebaut und mit öl befüllt.
So also gestern geslippt, Motor an und da hörte ich es schon grollen...bei fahrt unter last mehr im lehrlauf kaum zu hören.
Der Bootsschrauber meinte es könte sein das es sich einlaufen muss ???
Hmm was tuhn ?
Gruss Markus
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 18.04.2017, 22:20
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Du hast doch hoffentlich Garantie auf das Teil. Fahr es doch bis es auseinanderfällt und lass dir dann ein neues geben. Bei dem Preis vmtl. kein "Original" sondern ein Ami- Nachbau. Die sind aber sehr kulant. Gruß
Alt 18.04.2017, 22:23
da dürfte irgend was zu stramm sein
Alt 18.04.2017, 22:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jupp, das läuft sich ein,
oder fällt auseinander.
Echt, Sorry aber solche diletantische Fehlerbeschreibungen... hat es Rupp rupp rupp oder rapp rapp rapp gemacht?
Ist der Motor zentriert?
Gimballager OK ?
...echt nur das UWT mit dem neuen oberen Teil?
oder was?
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (18.04.2017 um 22:42 Uhr)
Alt 19.04.2017, 06:49
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Stingray ebenfalls ein neues Getriebe dran gemacht und es hat bei der ersten Probefahrt ein deutlich hörbares Singen, Zahnradgeräusch produziert, dass sich aber relativ schnell gelegt hat.
Möglicherweise ist das auch bei Deinem Getriebe nur ein Einlaufgeräusch
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 19.04.2017, 18:46
Boot: Maxxum 2100
Ja Der Motor ist Zentriert. Gimbellager 2 Jahre alt und da mit dem alten Unterwassertei das Boot ruhig läuft kann es ja am Oberteil oder Motor liegen.
Da die Senkrechtewelle die ins überwasserteil geht sauber rein flutscht kann da oben ja auch nix geräusche erzeugen. Bleiben ja nur Zahnräder und die Lager im Unterwasserteil...
Und ein Geräusch erklären ist oft nicht einfach....sorry jungs.
Gruss markus
Alt 19.04.2017, 18:49
Boot: Maxxum 2100
Das Unterwasserteil war Neu lag aber 3 jahre da der Besitzer nur das Oberteil brauchte hat er dies Weiterverkauft. Deshalb keine Garantie laut meinem Bootsschrauber der seit 40 Jahren dies Beruflichmacht ist es kein Nachbau.
Alt 19.04.2017, 19:47
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Auf solche Vögel wie Dich hat jede Firma oder Schrauber richtig Bock
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 19:51
Bei solchen Geschichten kräuseln sich aber auch die Nackenhaare.
Wenn montiere ich die neu erworbene Komponente kpl. und veräussere dann das intakte gebrauchte UWT bei Bedarf weiter.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 19:57
Woran hat Dein Schrauber denn erkannt das es kein Nachbau ist?
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 19:58
Boot: Maxxum 2100
Aus Meiner sicht sah es ja gut aus, mein altes unterw. Teil lochfrass und habe nach einem guten Gebrauchtem gesucht...und dan dieses gefunden .....bis dahin war alles gut. Im schlimstrnfall müste ich entweder meine Alten Inerein die ja Tadelos Funktionieren tun in das neue Gehäuse bauen oder neue lager wenn es die den sind.
Alt 19.04.2017, 20:09
Auf Garantie brauchst Du nicht hoffen da der Bootsschrauber das UWT ja bereits zerlegt hatte um den Neuzustand zu bestätigen.
Hoffentlich hat der Kollege nicht scheixxe gebaut bei dem Zusammenbau.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 20:26
Boot: Maxxum 2100
Denke nicht das er mist gebaut hat....20 jahre bei Spürkel in Bochum und jetzt hilft er bei Bootswelt Bochum aus also kein Hobby Schrauber. Ich bin kfz Meister mit eigener Werkstatt aber am Boot halt er der Hobbyschrauber wo man immer wieder an seine Wissensgrenzen stösst..dafür hab ich ja dan mein Schrauber.
Ich werde es mal mit ruhigen einfahren versuchen und beobachten in der hoffnung das es sich legt.
Gruss markus
Alt 19.04.2017, 20:39
Wollte jetzt nicht den Kollegen abwerten.
Auf ruhiges Einfahren würde ich jetzt keine zu großen Erwartungen legen.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 21:30
Gruss markus
Hallo Kfz Kollege
ich habe mir das damals so erklärt, dass die gerade verzahnten Kegelzahnräder sich erst einlaufen müssen und daher das "Singen" kam.
Aber wie gesagt, es war relativ schnell (unter 1 BS) fast weg und da der Z komplett neu war, habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Pedro
Alt 19.04.2017, 21:39
Wenn es der war, den ich glaube, dann ist das ok.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.04.2017, 22:15
Exhauster Du brauchst doch nicht gleich beleidigend zu werden. Das Du auf mich keinen Bock hast ist mir auch sch..egal. Ich hab dich schon ein Mal um Rat gebeten aber keine Antwort von Dir erhalten. Also unterlass bitte solche Sprüche. Bis jetzt hast Du den TE auch keinen Ratschlag erteilt, sondern nur dumme Sprüche losgelassen.
Geändert von Blyner46 (19.04.2017 um 23:35 Uhr)
Alt 20.04.2017, 14:41
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Der von Dir hier angeschlagene Ton ist aber auch nicht die feine Englische Art. Na ja, ihr Franken seit halt manchmal etwas "grolliger" drauf.
Im Gegensatz zu den meisten hier Forum kenne ich Karsten seit mehreren Jahren persönlich und hatte nie Schwierigkeiten mit ihm.
Ebenso habe ich auf ALLE meine Fragen auch sachdienliche Hinweis von ihm erhalten und das bereits zu einer Zeit als wir uns noch nicht kannten.
Ich denke halt, so wie man in den Wald rein ruft kommt es auch wieder zurück.
Im übrigen ist dies auch wieder mal ein Trööt bei dem die Nackenhaare um einen Stehplatz kämpfen.
Alexander II.
Alt 20.04.2017, 16:57
Das war der einzige dumme Spruch den ich in diesem Trööt gefunden habe.
Gruß Karsten
Alt 20.04.2017, 18:30
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Hallo Kfz Kollege
Hallo Pedro
Von welchem Antrieb schreibst Du jetzt und was heisst fast weg?
Beim Alpha gibt es nichts geradeverzahntes.
Gruß Karsten
Alt 20.04.2017, 18:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das liegt aber zum größten Teil am Themenstarter weil das Geschreibe echt mühsam zu lesen ist....und da gibt es keine Entschuldigung dafür.
1. ist mir unklar warum ein Alpha Bj. 92 ein Gen I sein sollte.
2. wie hört man ein Grollen vom Unterteil im Wasser
3. warum hat man nicht die Wasserpumpe abgebaut dann die Welle unter Zug gesetzt und das Ganze mal durchgedreht?
4. was sind das für Spezialisten die da herumbasteln?`
5. Ich hab auch keinen Bock da drauf noch was zu sagen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.04.2017, 19:48
vowawe vowawe ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
schade das hier wenig Antworten zu dem Problem auftauchen, stattdessen aber viele schlaue Sprüche.
Einlaufgeräusche dürfen nicht so gravierend sein. Hast Du nach dem Tausch nachgeshene ob die Schaltung auch sauber eingestellt ist, damit der Gang voll eingelegt ist?
Getriebeöl nach der Montage des Unterteils auch bis zur Überlaufschraube aufgefüllt mit Druckpumpe von unten?
Alt 20.04.2017, 20:00
2. Beitrag und auch gleich bei den schlauen Sprüchen mit eingereiht.
Die Ölbefüllung und Montage wurde laut TE von einem Fachmann gemacht...also auch auszuschliessen.
Gruß Karsten
Alt 20.04.2017, 20:01
Boot: Maxxum 2100
Möchte mich erstmal für meine Gramatik und schreibweise entschuldigen bin leider nie gut in der Rechtschreibung gewesen.... ja es ist ein Gen 1.
Und ja nachdem wir letzten Sommer das Geräusch nach der Montage festgestelthatten, haben wir ja sofort das Alte U. Wasserteil montiert. Dieses läuft ja ruhig. Deshalb können ja die Geräusche nur von dem Unterteil kommen.
Ja Öl immer von unten nach oben mit der pumpe hoch gedrückt bis oben raus kommt.
Der Ganze Antrieb also ober und Unterteil lagen auf der Werkbank und wurden komplett Zerlegt.
Keine Späne keine Spuren an den Zähnen und Lagern..
Find das Geil wie man hier beschimpft wird da verliert man echt den mut hier was zu schreiben. Lese fast jeden Abend hier und bin ehr der Stille mitleser da ich weiss das hier auf Rechtschreibung scharf geachtet wird.....
Trotzdem Allen ein Danke gruss Markus
Alt 20.04.2017, 20:06
Moin Markus
Du wurdest doch nicht beschimpft!
Gruß Karsten
Powertrim macht Geräusche brmpfl Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2008 21:31
Antriebsmotor vom Volvo DP-S macht komische Geräusche Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2008 11:58
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 08:25
Keilriemen macht Geräusche juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2006 17:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
