Alt 30.05.2008, 18:39
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Antriebsmotor vom Volvo DP-S macht komische Geräusche
habe heute festgestellt, das der Motor meines Antriebs ( Volvo DP-S ) beim Runterfahren zum Teil ein kreischendes Geräusch ( nicht sehr laut ) macht und in der Endstellung anfängt zu "stottern".
Gibt es dafür eine Erklärung ? Was ist defekt ?
Hochfahren geht ohne Probleme !!
Danke Frank
Alt 30.05.2008, 19:41
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Frank schaue erst einmal nach dem Ölstand. Denn wenn zuwenig Öl da ist dann geht Luft ins System dann gibt es auch Geräusche.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 30.05.2008, 19:43
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Wie schon gesagt zu wenig Oel
Udo
Warum sind die anderen immer schneller
Gruß Udo
Alt 30.05.2008, 19:51
Danke,
habt ihr vielleicht noch einen Tip bzgl. meines zweiten Problems :
( ebenfalls hier zu finden )
Einstellung der Trimmbegrenzung für Volvo DP-S
Alt 01.06.2008, 08:29
habe heute das Öl kontrolliert. Muss die Einlassschraube am Antrieb zum messen geöffnet werden ?
In der Hydraulikpumpe ist genug drin. Ich habe aber den Vorratsbehälter nicht gefunden. Laut Beschreibung soll es aber wohl einen geben. Hat vielleicht jemand ein Bild oder eine Beschreibung ?
Gruß Frank
Alt 01.06.2008, 08:52
Benutzerbild von divefreak
Gruß Frank
Der Behälter sitzt unter der Hydraulikpumpe!
MFG René
MFG René
Alt 01.06.2008, 08:56
Danke Rene,
aber in meiner Beschreibung in einmal von diesem Behälter ( mit Anzeige für cold und hot ) und zusätzlich von einem Vorratsbehälter mit Min und Max Anzeige die Rede. Oder gibt es den gar nicht ?
Gruß Frank
Alt 01.06.2008, 10:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Larsinka
Ich nehme an, es handelt sich um die Trimmpumpe. Die ist im Boot. Mach sie mal an, und dann hörst Du wo sie ist. An ihr ist ein kleiner Plastikbehälter, wo Öl drin sein sollte. Am Antrieb ist nur das Öl für das Getriebe drin. Was Du mit dem Ölmessstab meinst, und wo kalt und heiß drauf steht, gehört zur Servopumpe. Nichts verwechseln.
Gruß Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
