Alt 14.04.2017, 16:34
shinypearl shinypearl ist offline
Boot: Maxum 2300SCR
Standard Startprobleme mercruiser 5,7 V8
Hallo, habe das Forum schon gelesen, aber keine richtige Antwort darauf gefunden. Wollte heute das Boot startenDie Batterien (2x Batterie je 66Ah)gingen nach ein paar Sekunden in die Knie. Die Batterien standen 7 Tage! Ansonsten wie beschrieben 1. Vorgepumpt, 2. 10 Uhrstellung des Ganghebels und starten. Wie ist das bei euch???
Motor Mercruiser 5,7 V8
Alt 14.04.2017, 17:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wie alt sind die Batterien ?
Nach langer Standzeit springen diese Motoren schneller an, wenn du während des startens noch 1-3 mal vorpumpst.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2017, 17:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Der erste Start nach der Winterpause?
Waren die Batterien wirklich voll und guter Zustand?
Nach ein paar Sekunden könnte auch Wasser in den Brennräumen schuld sein.
Oder abgefaulter Masseanschluss, oder, oder ..
Gruss Micha
Mercruiser 4,3 LX Startprobleme donauschipper Motoren und Antriebstechnik 17 14.06.2007 16:06
Mercruiser 4,3 l Startprobleme w. warmen Motor Uliandy Motoren und Antriebstechnik 10 28.04.2007 12:38
Startprobleme Mercruiser 7,4 L cranium Motoren und Antriebstechnik 4 10.10.2006 14:09
MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme Julia Motoren und Antriebstechnik 17 15.06.2005 11:03
Startprobleme mercruiser V8 Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 5 18.09.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
