Alt 11.04.2017, 08:56
mirkens mirkens ist offline
Standard Antriebswelle fest - aus Getriebe gezogen
Aussenborder
Motorenhersteller:
Mercury
Modell: F5 MLBO
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Baujahr:
2005
Motorseriennummer: OP364151
Hallo Gemeinde,
mir wurde dieses Forum in einem Segel-Forum emnpfohlen, da ich ein Problem mit einem Aussenborder habe (s.o.).
Wie bereits im Topictitel erwähnt habe ich bei einem routinemäßigem Impellerwechsel festgestellt, dass die Antriebswelle in der Aufnahme am Motor festgegammelt ist. Das Unterwasserteil / Getriebe konnte ich mit schlägen ausziehen, leider ist dabei die Welle aus dem Getriebe gezogen worden. Nun stehe ich auf dem Schlauch, wie bekomme ich die Welle vom Motor los und wie bekomme ich die Welle wieder ins Getriebe und dieses dicht?
Kennt jemand den Motor und kann mir sagen ob der Schaft demontiert werden kann, ohne den Kraftkopf auszubauen?
Vielen Dank,
Marco
Alt 11.04.2017, 09:37
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Kraftkopf muss demontiert werden.
Gruß Karsten
Alt 11.04.2017, 10:07
Dachte ich mir schon... Aber sollte ja kein riesen Problem sein.
Wie schaut es mit der Antriebswelle im Getriebe aus, ist die tatsächlich nur gesteckt, oder wird die irgendwie am Zahnrad gesichert?
Das kann ich aus den Explosinszeichnungen nicht wirklich erkennen...
Alt 11.04.2017, 14:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wenn auf der Verzahnung der Welle keine umlaufende Rille für einen Seegerring sichtbar ist, da ist Sie wohl nur gesteckt.
M.f.G.
harry
Schaft aus Getriebe gezogen. Evinrude 9.9 schluutz Motoren und Antriebstechnik 3 19.11.2014 16:07
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Mercury 50 Antriebswelle im Getriebe fest rt1970 Motoren und Antriebstechnik 8 05.04.2014 21:42
Johnson 40E72E Antriebswelle fest chris1504 Motoren und Antriebstechnik 5 26.11.2011 15:48
Antriebswelle im Schaft fest bauruine Motoren und Antriebstechnik 9 18.10.2011 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
