Alt 20.11.2011, 09:40
chris1504 chris1504 ist offline
Boot: Almarina
Standard Johnson 40E72E Antriebswelle fest
Ich möchte gerne meinen Motor warten und neu lackieren und habe das Unterwasserteil schon ab.Wie auf dem Bild zu sehen ist,ist die Antriebswelle noch im Schaft und nicht am Unterwasserteil.
Weiss jemand,wie ich die Welle aus dem Schaft bekomme!?
Würde mich über nützliche Antworten freuen!
Chris
Hits:	124
Größe:	59,8 KB
ID:	323914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	53,2 KB
ID:	323915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	59,8 KB
Hits:	138
Größe:	60,3 KB
Alt 20.11.2011, 10:49
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
steckt die Welle noch im Kraftkopf?
Wenn ja: Ich nehme in so einem Fall einen Bohrhammer mit Meißelfunktion (Ohne Drehung) und einen alten Meißel mit Kerbe.
Dann die Welle solange bearbeiten bis sich die Roststelle gelöst hat.
Vorher natürlich ordentlich Rostlöser an der Welle runterlaufen lassen
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.11.2011, 11:13
Boot: Almarina
Lässt sich die Welle normalerweise leicht lösen?
Alt 20.11.2011, 11:33
Ja, die Welle steckt mit einer Verzahnung in der Kurbelwelle und
wurde im Idealfall mit Fett eingesetzt.
Bei einem Wartungsstau kann die Welle festrosten!!
www.fakedoors.com
Alt 20.11.2011, 13:37
Boot: Almarina
So,wie es aussieht ist es kein Wartungsstau,sondern noch nie gewartet worden....man seihts auch an dem tollen Lack....für das Enlacken am Unterwasserteil hab ich schon allein 2 Tage gebraucht.
Ich werde nochmal Rostlöser ohne Ende verwenden und hoffe da Teil lösen zu können....
Erst mal danke an Euch!
Alt 26.11.2011, 16:48
Boot: Almarina
Danke für Eure Tipps.....nach einer Woche Behandlung mit Rostlöser habe ich endlich die Welle glöst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
