Alt 09.04.2017, 10:50
stefanz1986 stefanz1986 ist offline
Standard Gang einlegen und Motor geht aus...
Hallo Liebe Community
Habe ein Princess 286 mit 2x 5,7L Volvo Penta Motoren.
Folgende Probleme:
1. Wenn der Motor kalt ist, geht er aus sobald ich vom Standgas (kein Gang) einen gang einlege, ich muss immer sofort über den ersten gang hinaus damit er etwas gas gibt, damit mir die Motorn nicht aus gehen...
2. Wenn Motoren warm oder auch kalt, sobald ich einen gang einlege, tut sich gar nichts... dann geh ich mit dem Gashebel etwas weiter (gas geben) und der gang legt ein..
Also ich hab neutralen gang, motor läuft im standgas... lege den gang ein (hebel vor und "klack") und er ist immernoch im Standgas (ohne gang)
dann gebe ich am hebel ein bisschen gas und schon springt der gang rein...
Ist das eventuell ein Seilzug vom Ganghebel zum Motor der sich ausgedehnt hat?
Wäre sehr froh um eure hilfe.
Danke und Grüsse
stefan
Alt 09.04.2017, 10:56
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Stimmt die Leerlaufdrehzahl?
Natürlich können sich Schaltzüge auch "dehnen";
Alt 09.04.2017, 11:04
Leerlauf stimmt, wenn ich im Hafen die Motoren erst 5 minuten warmlaufen lasse, dann is das problem wegg, dass er abschaltet beim gang einlegen.... nur eben dann hab ich noch das zweite Problem, dass nix geht beim gang einlegen, dann muss ich immer etwas gas geben, damit der gang auch eingelegt wird.
Wie sich manch einer vorstellen kann, ist es nicht witzig, mit nem knapp 10meter Boot und zwei Motoren zu Manövrieren, wenn man nicht mit dem standgas fahren kan... nen normalen motor manövrierst du ja eigentlich nur mit gang rein und gang wieder raus.. ich muss immer vorwärtz gasgeben und rückwärtz gasgeben... macht keinen spass und ist sehr stressig....
Alt 09.04.2017, 12:11
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Schaltzüge richtig einstellen und justieren!
Motor startet schwer und geht beim Gang einlegen aus onassis74 Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2016 08:51
Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 11.02.2014 23:19
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
