Alt 23.05.2016, 10:20
Benutzerbild von onassis74
onassis74 onassis74 ist offline
Boot: Glastron GX 185 Bowrider 4.3 TKS
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor startet schwer und geht beim Gang einlegen aus
Hallo, ich bin momentan an der nördlichen Adria. Vorgestern lief noch alles wie geschmiert. Nachdem ich gestern morgen meinen Motor warm liefen lies und los fahren wollte ging er aus. Er wollte danach garnicht mehr anspringen. Habe die Zündkerzen überprüft, die 2. und 4. war sehr schwarz im Vergleich zu 1 und drei. Habe sie dann ausgewechselt weil sie sehr nass waren. Nach ewigem Orgeln sprang er wieder an, bleibt aber nur mit ca 1000-1500 Umdrehungen an, drunter geht er aus. Fahren geht nur wenn ich bei dieser Drehzahl schnell denn Gang rein haue 😁 und gleich wieder mit min 1000-1500 Umdrehungen los fahre, schneller bzw höhere Drehzahlen auch kein Problem. Zündspüle, -Kabel und verteilerfinger sind neu. Elektronischer Zündkontakt ist auch verbaut.
Hat jemand vielleicht nen Tip?
Wäre sehr Dankbar.
Volvo AQ 151C mit SP CD Trim
Grüße aus Bibione
Andy
Alt 23.05.2016, 10:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schlechten Sprit erwischt?
Kontrollier mal den Benzinfilter/-wasserabscheider!
Alt 23.05.2016, 11:12
War eben nochmal beim Boot, lässt mir keine Ruhe 😁 Komisch, jetzt sprang er sofort an. Kann sein das es nur im warmen Zustand ist? Zum Glück ist heut nicht so gutes Wetter, dann ist nicht so schlimm wenn ich nicht raus fahren kann 🙈
P.S. Sprit zwei Tage alt aus Österreich
Alt 23.05.2016, 11:15
Kraftstofffilter abdrehen und schauen ob Wasser drin ist?
Alt 23.05.2016, 11:17
Boot: Mobo
Ja, eben.
Hast du den Filter kontrolliert?
Wenn der Motor steht, entmischt sich in der Schwimmerkammer das Benzin- Wassergemisch und er springt an.
Nur eine Vermutung ...
Alt 23.05.2016, 11:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Andy,
ich tippe auch auf Wasser. Die Wasserblase war vermutlich vor der Leerlaufdüse , deshalb kein Leerlauf. Kräftig Gas gegeben und es hat es evtl rausgezogen. Zumindest die Schwimmerkammern mal leerlaufen lassen und Karftstoffsystemreiniger in den Tank. Besser gleich Vergaser reinigen und Wasserabscheider.
Gruss Micha
Alt 23.05.2016, 11:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Bau mal deine alte Zündspule wieder ein-wenn er mit dieser lief...
Gleiches wie bei dir hatte ich auch schon...
Glück Auf!
Gunar
Alt 24.05.2016, 11:26
So, der Regen ist weg. War grad am Boot, bring den Filter nicht von Hand auf. Jetzt muss ich erstmal schauen wo ich nen riemenschlüssel herbekomme. Meld mich wieder sobald ich ihn habe. Danke schonmal für die tips
Alt 24.05.2016, 16:21
So, Filter ist ab. War 1/5 mit Wasser gefüllt. Hab mir nen neuen geholt. Aber wenn er warm ist geht er wieder aus ich werd noch verrückt. Standgas ist bei ca 800 Umdrehungen.
Alt 24.05.2016, 16:36
das Wasser im Filter ist nun raus. Aber was ist mit dem Wasser , welches schon in der Schwimmerkammer ist?
Gruss Micha
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Laß mal den "Schmand" aus der V-Schimmerkammer laufen.
Alt 24.05.2016, 16:50
Welche Schraube ist das?
https://www.marinepartseurope.com/de...-23-18907.aspx
Alt 24.05.2016, 17:07
Sollte sich unterhalb von Teil 3 befinden, links, rechts, vorne, hinten
Alt 24.05.2016, 18:58
Und gleich durchblasen. Auf See ist eine Lumapumpe ganz hilfreich dafür.
Gruss Micha
Alt 24.05.2016, 20:39
Könnt ich auch die Schraube aufdrehen, ist das auch eventuell ein Ablass der schwimmerkammer?
Was meint ihr mit durchblasen, dazu müsst ich ja den ganzen vergaser demontieren, oder?
Hits:	239
Größe:	13,7 KB
Alt 25.05.2016, 11:56
Jetzt hab ich alles gereinigt, mal sehen ob es geholfen hat.
Alt 28.05.2016, 08:51
Also, Boot schnurrt mittlerweile wie ein Kätzchen. Vielen Dank nochmal an die hilfreichen Tips.
Grüße Andy
Glastron ssv 173 geht beim gang einlegen aus Glastron ssv 1 7 3 Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2015 01:55
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
